Старий 03.08.2012, 02:47   #9 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Типово re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Допис від Михаил 48 Переглянути допис
На моей лодке Гранд-Корвет установлен предохранительный клапан красного цвета. Лодка 2011 года выпуска. Вопрос: надо ли открывать крышку клапана при эксплуатации лодки. Или ибыточное давление воздуха будет сброшено через закрытую крышку. При чем отверстия для этой цели в ней не заметил. Прошу дать аргументированный ответ. Спасибо.
Перед эксплуатацией лодки почитайте инструкцию по эксплуатации, там все написано.
Клапан избыточного давления 0.24Bar
Начиная с января 2009 года, каждая надувная лодка GRAND может быть оснащена клапаном избыточного давления 0.24Bar (Overprerssure Valve). Это супер-качественное устройство усиливает безопасность и функцию защиты:
- защищает надувную трубу (баллон) от избыточного давления в трубе, постоянно сохраняя давление ниже критического уровня.
- защищает баллон в случае перегрева и перепада температур, особенно в случае темного цвета баллонов.
- защищает вашу лодку в случае удара (столкновения) и других ситуаций с внезапным увеличением давления.
Предлагаемый пакет включает один предохранительный клапан для переднего отсека, что является достаточным для защиты трубы в случае рекреационного использования. Для профессионального применения и чрезвычайно жесткого использования один предохранительный клапан на каждой камере будет лучшим решением.
Каждый клапан избыточного давления настроен на безопасный уровень давления и работает в автоматическом режиме!
Только не забудьте открыть крышку безопасности и пусть это тоже поможет защитить Вашу лодку!
Назва:  valve_3.gif
Переглядів: 468
Розмір:  26,1 КБ
ID:	27909   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  valve.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  27,3 КБ
ID:	27910   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  valve_2.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  16,9 КБ
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Михаил 48 (03.08.2012)
GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 232 09.09.2015 19:41
Что выбрать Brig Falkon330 или Grand SILVER LINE 330? elektron Надувнухи, РИБы 27 12.04.2014 14:29
Сравнение RIB Adventure, Brig и Grand Dimakdo Надувнухи, РИБы 35 02.11.2013 08:44
Надувная лодка GRAND Silver Line S420L. Модель 2013 года ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 18 03.09.2013 10:58
Продам = Орбитрек GRAND D9E Elite, б/у - 1700 грн Sferum-A Архив 1 16.01.2013 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:53.
