Старий 02.11.2012, 23:42   #18 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Re: Насосы для надувастиков.
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
А не проще-ли взять шланг для стиральных машин? Он и гибче, толще... ...и продают его на метры...
Может и проще, но подороже. Я в уходящем (пока ещё - надеюсь ещё разок выскочить - если дожди не задолбят) сезоне пошел по "среднему" варианту решения проблемы:
Купил нужный отрезок шланга для полива. Знаете - такой, голубоватого оттенка, с кордированной капроновой ниткой внутри. На протяжении лета нравилось решение - и толщина\диаметр подходящие, и сам шланг мягкий - с натягом, но плотно оделись коннектора...
Но вот недельку назад выходил на воду - прохладно уже было. Так оказалось, что поливной шланг при температуре в 4-5 градусов тепла значительно "дубеет". Как следствие - в тех местах, где перегибы при хранении он просто не распрямляется - подкачка получилась весьма затруднительной - ногой качал, а обеими руками пришлось сдавливать шланг в местах перегибов для того, чтобы придать ему хотя-бы овальное сечение и обеспечить прохождение воздуха. А вдруг такая-же "песня" будет и с "машиностиральным"...
Всё таки попробую гофру в следующем году...
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:04.
