Старий 03.06.2014, 20:01   #19 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Re: Насосы для надувастиков.
В январе 2012 писал:
Допис від D.J.Owl Переглянути допис
Как-то есть желание поменять штатный шланг от базовой "жабки". ... шланг коротковатый.... а что если взять вместо стандартного шланга банальную гофру, ту что у "электриков" для укладки проводов продаётся....
Тема долго была актуальной. Еще и потому, что лодка между выходами на воду хранится на "ручном лафете", и подкачать необходимость периодически возникает. А подкачивать желательно до сброса на воду. Короткий шланг не дает такой возможности...
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_8.JPG
Переглядів: 623
Розмір:  3,84 МБ
Упомянутая электрогофра не годится. Она сильно боится солнечного света, и уже через месяц становится хрупкой и ломкой. Покупать на соответствующих "лодочных" сайтах несколько коротких насосных шлангов и соединять их в один хлопотно, дорого и неудобно. Но оказывается простое решение есть.
В начале текущего сезона проблему решил. Среди тех-же электротоваров, оказывается, есть гофра для наружного монтажа проводов. Она очень солидно выглядит, и на ощупь в каких-то моментах даже понадежнее стандартного шланга, поскольку спиральное ребро жесткости армировано капроновым шнуром. В свыоем составе имеет некоторое количество мягкого, гибкого пластика, на ощупь напоминает нечто среднее между резиной и силиконом. И цена вопроса очень приемлимая - 15 грн. за метр. Взял три - теперь могу даже не носить насос вокруг лодки на лафете - с одной точки длины хватает до любого из пяти клапанов. Кайф.
Собственно и на воде длинный шланг удобен. Особенно, когда лодка сильно загружена ночевочными шмотками. Достаточно в одном месте "на палубе" найти место для "жабы", и просто перекидывать шланг с клапана на клапан...
Если не забуду - в конце сезона отпишусь насколько оказался стойким шланг из этой гофры.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (03.06.2014), student (04.06.2014), Авиатор (04.06.2014), Валера М (03.06.2014), Гена (03.06.2014), Иванович 1962 (29.11.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:35.
