Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
BRAVO BST 12 HP - YouTube |
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Пылесос+Сузуки-6....
![]() Всё прикольно, только времени он сэкономит минут 5..... В сборке пайолки самое хреновое - погрузить-разгрузить, собрать-разобрать пол и спустить\поднять с воды. А накачка это мелочи... ![]() ПС.С укладкой пола в носовой части Касатки есть небольшие проблемы...
#3 (permalink) |
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Расширяя малость тему:
Как-то есть желание поменять штатный шланг от базовой "жабки". Лодка диаметром баллона в 52 см, а "шнур" коротковатый. У меня родилась такая простая (навскидку) мысль - а что если взять вместо стандартного шланга банальную гофру, ту что у "электриков" для укладки проводов продаётся. Она разных диаметров бывает, и стоит копейки. Что-то там не более гривны за метр. Сезон отходит - как думаете??? |
#4 (permalink) |
Дописи: 418
А не проще-ли взять шланг для стиральных машин? Он и гибче, толще и на дольше хватит и продают его на метры...
#5 (permalink) |
Псевдо: СЕРЖ
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: ШЕЛЕЗЯКА
Дописи: 33
качаю обычно двухсторонним обычным (тоже intex)цена вопроса-100грн
(намного быстрее всяких жабок оригинальных) -и не надо клапан ловить гиперинтерактивно
Сергей1974 (31.08.2015)
Дописи: 185
Может и проще, но подороже. Я в уходящем (пока ещё - надеюсь ещё разок выскочить - если дожди не задолбят) сезоне пошел по "среднему" варианту решения проблемы: Купил нужный отрезок шланга для полива. Знаете - такой, голубоватого оттенка, с кордированной капроновой ниткой внутри. На протяжении лета нравилось решение - и толщина\диаметр подходящие, и сам шланг мягкий - с натягом, но плотно оделись коннектора... Но вот недельку назад выходил на воду - прохладно уже было. Так оказалось, что поливной шланг при температуре в 4-5 градусов тепла значительно "дубеет". Как следствие - в тех местах, где перегибы при хранении он просто не распрямляется - подкачка получилась весьма затруднительной - ногой качал, а обеими руками пришлось сдавливать шланг в местах перегибов для того, чтобы придать ему хотя-бы овальное сечение и обеспечить прохождение воздуха. А вдруг такая-же "песня" будет и с "машиностиральным"...Всё таки попробую гофру в следующем году... |
Дописи: 185
В январе 2012 писал:
Тема долго была актуальной. Еще и потому, что лодка между выходами на воду хранится на "ручном лафете", и подкачать необходимость периодически возникает. А подкачивать желательно до сброса на воду. Короткий шланг не дает такой возможности... Упомянутая электрогофра не годится. Она сильно боится солнечного света, и уже через месяц становится хрупкой и ломкой. Покупать на соответствующих "лодочных" сайтах несколько коротких насосных шлангов и соединять их в один хлопотно, дорого и неудобно. Но оказывается простое решение есть. В начале текущего сезона проблему решил. Среди тех-же электротоваров, оказывается, есть гофра для наружного монтажа проводов. Она очень солидно выглядит, и на ощупь в каких-то моментах даже понадежнее стандартного шланга, поскольку спиральное ребро жесткости армировано капроновым шнуром. В свыоем составе имеет некоторое количество мягкого, гибкого пластика, на ощупь напоминает нечто среднее между резиной и силиконом. И цена вопроса очень приемлимая - 15 грн. за метр. Взял три - теперь могу даже не носить насос вокруг лодки на лафете - с одной точки длины хватает до любого из пяти клапанов. Кайф. Собственно и на воде длинный шланг удобен. Особенно, когда лодка сильно загружена ночевочными шмотками. Достаточно в одном месте "на палубе" найти место для "жабы", и просто перекидывать шланг с клапана на клапан... Если не забуду - в конце сезона отпишусь насколько оказался стойким шланг из этой гофры. |
Дописи: 185
Что могу сказать - гофра для наружного монтажа электропроводки испытание временем и нагрузками выдержала с оценкой "отлично" - ни единого замечания. Так что если у кого-то из "фрегатовцев" возникнут вопросы\проблемы со шлангом для насосов - смело спрашивайте упомянутый материал в магазинах электротоваров. Вот только, подозреваю, что цена в свете текущих событий наверняка изменилась. Но не думаю, что значительно. |
