Псевдо: Костя
Карапь: Днепр + Johnson GT 35, Suzumar 390 AL + весла
Дописи: 76
Сказал(а) спасибо: 5
Играют, но не так сильно как кажется, если лодку накачать до нужного давления то проблем не должно быть.
Днепр + Johnson GT 30, Suzumar 390 AL |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
У меня риб и то, балоны на волнах довольно игривы, поэтому даже не знаю что сказать.
#3 (permalink) |
Псевдо: Костя
Дописи: 76
Хм, даже не знаю что сказать, может действительно играют больше чем я замечал
Дело в нагрузке которую они испытывают, в данном случае это скорость которую позволяет развить мотор. Если с мощностью перебора нет и давление в кильсоне и баллонах в норме, то всё будет как и должно быть, то есть нормально. |
#5 (permalink) |
Псевдо: Костя
Дописи: 76
На сузумар 390 по паспорту разрешено ставить 30-тку, а у меня нептун 23, значит перебора точно нет По поводу давления я всегда нервничаю (даже может излишне), лодку тягаю на лафете, потому она всегда накачана, перед каждым спуском в гараже проверяю давление и подкачиваю пока насос может
#6 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Кто бы как не качал, все равно балоны сантиметра на два три каждый , будут играть.
Псевдо: Костя
Дописи: 76
Потому я больше склонен к этому варианту
Играть относительно чего и на каком расстоянии. Это важно, так как если эти два сантиметра на трёх метрах, то в районе крепления это миллиметры и при этом не факт, что баллон будет гнутся в том самом месте где находится крепление. Теперь смотрим на сам крепёж, он закреплён на ликтросс и изгиб основного баллона будет минимально отражатся на самом крепеже. Так что проблемма надуманая. |
| Помогите сделать документы. | Людмила | Куплю, где купить | 6 | 04.12.2011 20:51 |
| Кто поможет установить дистанцию ??? | Akabos123 | Катера, лодки | 4 | 29.07.2011 21:55 |
| Продам SUZUMAR 380 | Таманго | Архив | 0 | 14.07.2011 14:25 |
| Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. | Andrey55 | Подвесные импортные брендовые | 68 | 26.02.2011 15:43 |
| турбину водомета Амур (Восток). Дистанцию | Difen_ | Куплю, где купить | 0 | 08.07.2010 13:23 |
