Старий 05.04.2011, 14:31   #1
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Типово Танки (World of Tanks)
Регистрироватся тут
Клиент качать тут
Гайд по игре тут
№Ник на ФрегатеНик в WOTкланЛюбимый сервер
1GonivoGonivo101[UA-T]WOT RU1
2БОНДЫКt_o_r_t_[FRE]авто
3FixFix1974[FRE]WOT RU3
4NovellNovellUA[BSF]WOT RU1
5ТорбаСаняTorbaSanya[FRE]
6studentriverfish[FRE]WOT RU3
7bioconbiocon[FRE]
8ЧехардонChehardon[FRE]
9Deniz76Deniz76[FRE]WOT RU2
11РамзесRamzes0017
12SedoborSedobor1[FRE]WOT RU3
13GordeyGordey888[FRE]
14tarantastarantas75
15FISHERMEGABOOMBEL[FRE]
16silver36silver36[FRE]
17boraboraBoris_Britva85[FRE]
18semaAahzma[FRE]WOT RU3
19c.sheepCSheep[FRE]WOT RU3
22NeelNeneel
23ВовчикKarpuha1970 WOT RU2
24AlexGromGROM377[FRE]
25MAXmax_grua[FRE]
26ПухVetich77[FRE]
Как зайти в клан "FREGAT"?
(c) Чехардон
Инструкция:
Качаем клиент от сюда
Устанавливаем.
Запускаем.
Назва:  1.png
Переглядів: 1140
Розмір:  36,2 КБ
Старий 15.01.2014, 14:09   #1861 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а у меня тут какая хрень ни с чего начали танки тормозить при в ходе в ангар в игре ваще фпс 1 пинг 999 попа короче позавчера играл всё нормально а вчера что то случилось систему откатил на 10 января прошолся авастом потом снёс и родным виндовс 8 вирусов нет что делать хелп хелп
всё остальное на компе работает нормально
Добавлено через 32 секунды
побывал и дома и на работе один фиг
Старий 15.01.2014, 14:11   #1862 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
и где это в ультрабуке посмотреть
Старий 15.01.2014, 14:35   #1863 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Внезапные падения частоты кадров и просадка по пингу наблюдается после выхода крайнего патча. Причины выяснить не удалось, но, есть некоторые наблюдения.
Эффект вызван внезапной нагрузкой на процессор (до 100%), "танчики" начинают агрессивно жрать память и свопиться на диск. Один раз наблюдал шикарную табличку - "WoT не хватает памяти, требуется перезапуск приложения - клиент будет перезапущен!".
Как правило, перезапуск помогает.
Появилась мысль о том, что ошибка в коде работы с многоядерными процами вызывает сбои в работе графического движка, а точнее - блока рендеринга текстур, начинается произвольная генерация оных, в результате чего переполняется сперва память видео, потом - основное ОЗУ, а дальше и своп-файл. В чём проблема - ХЗ, может, сборка мусора, а может - утилизация ресурсов отыгранной карты сбоит, но мне больше кажется, что проблема в поддержке многоядерных процессоров (которой, по заявлениям разрабов, нет в принципе.
Ну, это всё теория и измышления, а вот что можно попробовать сделать - ограничить количество ядер проца для программы WorldOfTanks.exe - после запуска игры вызвать Диспетчер Процессов (Ctrl+Shift+Esc), найти во вкладке "Процессы" WorldOfTanks.exe, щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать в выпавшем меню пункт "Задать соответствие".
В окне будет показано количество ядер, все они будут помечены галочками. Надо снять все, кроме одной - например, оставить только 1 ядро (для двухъядерного CPU будет 0 и 1, нулевой выбирать не советую, на него плотно завязана система). У четырёхядерного можно выбрать 2, 3 ли 4. Главное - оставить одно, и не нулевое.
Если после этого ситуация улучшиться, значит, "таки оно". Если нет - есть второй прикол - на материнках с интегрированным видео (в т.ч. на ноутбуках) WoT пытается рендерить графику одновременно (!) на обе видяхи, причём встроенная, ессно, загружает центральный процессор и системную память. Очень советую вырубить нахрен встроенное видео в BIOS или в №"Диспетчере устройств", так, чтобы его не было ни видно, ни слышно. Может помочь.
Больше у меня пока соображений нет... тестирование сетевой подсистемы показало, что WoT на неё чихать - поток мизерный, даже блютузного канала хватает и "заткнуть" его игрулине не под силу.
Добавлено через 4 минуты
Модель ультрабука, и на сайт производителя.
(хотя при одном слове "ультрабук" даже неохота чего-то смотреть, на ём по дефолту игры не должны нормально работать - ни письки, ни сиськи, он банально может за считанные минуты перегреваться и уходить в режим троттлинга процессора, что срубит тактовую частоту и вообще сильно затормозит комп).
Старий 15.01.2014, 16:24   #1864 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Самолет нормально идет.
Intel inside CORE I7? NVIDIA GEFORCE GT 620m 1GB
Старий 15.01.2014, 17:09   #1865 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Видяшка слабенькая, и, подозреваю, в версии для ультрабука ещё и "обрезанная".
По идее, на самых низких настройках должна около 25-30 fps выдавать... а в особо напряженных ситуациях может проседать до 11-16. Отсюда и "резиновость".
Если самолёты нормально идут, значит, претензий к инету быть не должно, по идее.
Попробуй в танчиках все настройки графики убрать на минимум, а разрешение уменьшить до 1024х768. Если тормоза пропадут, значит, таки проблема в графике...
student (15.01.2014)
Старий 16.01.2014, 12:59   #1866 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.887
посветить не довелось ))) Но пострелял от души )))
Назва:  shot_040.jpg
Переглядів: 358
Розмір:  566,8 КБ
ID:	56278   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_041.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  528,8 КБ
ID:	56279   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_042.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  509,1 КБ
Denis_gl (16.01.2014), sema (16.01.2014), БОНДЫК (17.01.2014)
Старий 16.01.2014, 15:07   #1867 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Класс!
3000 опыта осталось до 71го!
Как раз и светить на 21м научился :)
Старий 16.01.2014, 15:38   #1868 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.887
71 тебе очень понравится ) после 21 )))
Я вот даже решил себе его оставить
Старий 17.01.2014, 12:13   #1869 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А у меня в последнее время вообще непонятки.
Включаю комп, посмотрю пару роликов на ютубе, посмотрю фильм онлайн и после этого включаю танки и что то с графикой происходит.
После перегрузки компа все становиться на места, но как только посмотрю что то так опять танки глючат ( графика).
Самое интересное глюк в графике именно в танках, в остальном все нормально.
Иногда выбивает комп, синий экран.
Назва:  shot_038.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  832,5 КБ
ID:	56339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  комп.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  309,4 КБ
ID:	56340   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  комп 2.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  132,0 КБ
ID:	56341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  комп 1.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  240,2 КБ
ID:	56342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  комп 3.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  112,8 КБ
Востаннє редагував Рамзес: 17.01.2014 о 12:18.
Старий 17.01.2014, 12:32   #1870 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Я уже видяху ЗОТАК спалил на танках. Сча АМД АСУС юзаю. Могу сказать танчики хорошо нагружают всё это)))) Это вы температуру во время игры показали?
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 17.01.2014 о 12:34.
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2014, 12:45   #1871 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Нет это.
Это в спокойном режиме, ну только интернет работает.
Старий 17.01.2014, 13:42   #1872 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
У меня похожая ситуёвина - после загрузки карты изуродованные текстуры. Лечу переходом на рабочий стол и обратно (Alt+ESC. потом Alt_TAB). С другими играми проблемы отсутствуют. Да, и графика только на минимальных настройках, при видяхе Rad 4870 X2. Иначе fps 6-11.
Единственное, у меня до сих пор Хрюша (Win XP), возможно, с новым Direct X было бы веселее, но проверить не могу, нету у меня "семёрки".
Старий 17.01.2014, 13:44   #1873 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Так что у меня?? Что мне делать?
Вот думаю поменять термопасту на видяхе, давно не менял..
Старий 17.01.2014, 14:00   #1874 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Температуру померяй, чо. Для начала.
На всяк случай.
Разъёмы поперетыкай (видео и память).
А вот это уже похоже на битую планку памяти, проблемы с материнкой или подсевший блок питания... будем надеяться, что всё-таки разъёмы...
Рамзес (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 14:52   #1875 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Покажите температуру во время игры!
У меня прошлый зотак до 110С доходил. Но оно было высокомпературное. И все ровно не вывезло тяги. Сча максимум до 45 доходит. Но у меня на стационаре, два кулера на видяхе, два на проце и 4 на корпусе ))))))))
Это у вас ноут?
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 17.01.2014 о 15:01.
Старий 17.01.2014, 17:04   #1876 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не, стационар.))
Старий 18.01.2014, 17:03   #1877 (permalink)
Гониво, ты зря мне его показал. Вот ей ей зря...
В топе это ппц...
Назва:  shot_137.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  21,6 КБ
ID:	56380   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_136.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  787,1 КБ
ID:	56381   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_133.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  780,7 КБ
ID:	56382   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_134.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  747,4 КБ
ID:	56383   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_130.jpg
Переглядів: 453
Розмір:  786,5 КБ
ID:	56384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_131.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  746,5 КБ
ID:	56385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_128.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  783,7 КБ
Старий 18.01.2014, 17:24   #1878 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
В топе это ппц...
Денис, Серёга, объясните, в чём прикол? Я его продал - взял 85, сейчас уже открыт СУ-100 (надо купить, да денег жаль), так, может, мне продать 85 и вернуться к 85Б? А не кататься на СУ-85?
Старий 18.01.2014, 17:26   #1879 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Бери су 100 и ставь топ пуху, не пожалеешь..
http://forum.fregat.kiev.ua/214786-post1226.html
Востаннє редагував ТорбаСаня: 18.01.2014 о 17:31.
Deniz76 (18.01.2014)
Старий 18.01.2014, 17:35   #1880 (permalink)
CУ100 оч веселенький. И играть проще на 100, и пуха гуд и броня там какая никакая.
В свое время я 85Б прошел как зубную боль - быстро и сцепив зубы, топ пуху даже не раскачивал, бежал дальше... но сейчас вот вернулся, докачал и прусь )))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:02.
