Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 13.01.2018, 11:59   #11 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Электродвижитель в лодке ...
На канале того дядьки, что в видео выше есть ролик про мотор из генератора
По идее обмотки там на 100 Ампер и изоляция, я думаю, без проблем переварит и 24 и 48 вольт. То есть киловатта 4 с него можно снять в итоге. По идее.
Важный вопрос - контроллер. Стоить он будет дороже такого мотора :)
Из того что быстро нагуглилось, на 1кВт 900 грн, на на 2кВт 3000, на 3кВт больше 5000 грн.
Любым мотором придется управлять. Может быть дешевле будет взять какой-то коллекторный корч и ступенчато регулировать напряжение переключая аккумуляторы параллельно-последовательно.
Надо циферки внимательно считать. В какой-то момент времени окажется, что бесплатная электротяга мало того, что не бесплатная, так еще и нифига не дешевая. Важно не пропустить момент, когда все это становится дороже и геморнее бензина.
Denis_gl (13.01.2018), popovitch (13.01.2018)
Гриль на лодке Kostass Походное снаряжение и аксесуары 6 28.08.2015 23:02
Комплектующее к лодке Без Якоря Архив 26 04.09.2014 18:48
Столик в лодке DESENTER Крым 31 07.04.2014 22:20
Электропроводка в лодке?! Rubyn4ik Катера, лодки 1 24.05.2013 11:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:24.
