-   Очумелые ручки (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/)
-   -   Уж очень понравилась. (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/17271-уж-очень-понравилась.html)
Виталий28 15.09.2015 13:42
Re: Уж очень понравилась.
Допис від _Лодочник_ (Допис 384175)
хотелось бы ее эксплуатировать на законных основаниях с регистрацией. Ведь она подлежит регистрации и как гребная, и как парусная, и как моторная. Тогда ее можно будет ставит на РОПе на лето, а не возиться с ней каждый раз.
ну на самом старте проэкта вы писали другое!?!
Регистрацией не обеспокоен. На РОПе хранить не собираюсь (хранение на балконе, ведь это ящик с размерами максимальными 1,7*1,4 м.), а на воде проверяющих что-то не видно.
У вас как то быстро поменялась концепция!?!
kotysh123 15.09.2015 13:48
друзья извините что в чужой теме
я так понимаю вы люди с опытом
подскажите проект лодки 5-6 м водоизмещенка, под двигатель до 10лс, возможно с минимальной каютой
так что б мог повторить человек не имеющий никакого опыта в постройке, я так понимаю такой размер уже на стапеле
естественно дерево
_Лодочник_ 15.09.2015 15:33
Допис від Виталий28 (Допис 384184)
Чем больше работаю над проектом, тем больше убеждаюсь в правильности выбора. Многое уже сделано в плане проекта. Есть теоретический чертеж, есть внешний вид, как в проектах судов называется общее расположение, есть понимание водоизмещения и связанное с ним допустимое количество
людей на борту и надводный борт, будет обеспечена непотопляемость, требуемая Регистром, есть понимание технологии сборки и она соответствует Правилам постройки. Правила постройки Регистра есть возможность брать на выходные иногда. Есть опыт работы в конструкторских программах. Как писал, много уже чего есть, после начала работы над проектом. Почему бы не попытаться сделать регистрацию. Это только увеличит ценность лодки и ее потребительские свойства. Почему нет, можно попробовать. Не получится, то будем прятаться в куширях.
TROPP. 15.09.2015 15:36
Допис від КТМОВ-- (Допис 383520)
Если требуются именно эти, озвученные Вами, характеристики - то лодочка о-о-о-очень интересная:cool2::super: Обводы -типичные "шарпи". Что не особо напряжно в стоительсте.В проекции "вид сверху"- как у современных яхт. Длина ВЛ, практически , равна длине лодки. Ходок вполне достойный!:cool2:
Правда, необходимо осознать:smuschenie:После строительства и проведения первого сезона на воде,получения навыков управления парусом и пр. пр. прийдет понимание того, что лодочка нужна поболее...:-)
Подобным Вашему путем построения как теоретического чертежа, так и полного строительства пошел мой товарищ.Исходные -так же, фото проекта Филао. Правда, там другой размерчик и материал строительства.Сталь. Поект очень схож с Вашим. Если будет нуно для консультаций или просто интересно - поделюсь его координатами . Удачи в строительстве!
"Стоит это "болеро" рядом со мной, как потяну 50 гр. сяду покурить в кокпите ,так и приходят философские мысли .....Стоит,не ходит,ужасна и топорна,в общем как слепая лошадь. Кормить приходится,толку ноль,а на колбасу -жалко.))) Вы уж простите за критику.
Это касается и автора топика. Я понимаю что авторские права это пустой звук,даже и обсуждать неохота. Ведь проэкт наверняка стоит не дорого. И всякий плагиат всегда хуже оригинала. История знает много примеров.
Кстати из позитивного. У меня есть парус на "луч", одевается по такому же принципу как и на видео.Отдам за коньяк)
_Лодочник_ 15.09.2015 16:12
Допис від kotysh123 (Допис 384185)
естественно дерево
Гляньте на катер "Тюлень".http://www.barque.ru/projects/1970/s...istance_travel Двигатель, вместо стационара, можно установить в колодце в кокпите подвесной 9,9 сил бигфут с грузовым редуктором.
Добавлено через 13 минут
Допис від TROPP. (Допис 384223)
Так проекта в продаже и нет. Есть КИТ в продаже в Новой Зеландии. А что до авторских прав, то я ведь сам проектирую, глядя на приглянувшуюся лодку и похожи там только обводы. Если так думать, то все суда у Ноя содраны и чего там может быть хуже оригинала? У меня противоположное мнение. В первом топике на видио очень даже хорошая лодка, факт. Не знаю что там возле вас стоит. Назовите мне хоть одну причину почему эта лодка будет плоха под веслами или маломощным мотором для рыбалки, хоть одну.
TROPP. 15.09.2015 16:29
Я имел ввиду лодку "болеро" которая упоминалась в сообщении коллеги КТМОВ и были прикрепленны фото.
_Лодочник_ 15.09.2015 16:34
Допис від TROPP. (Допис 384242)
А, эта. Да, странная лодка. Там действительно покурить хорошо. Куда коньяк слать?
Редуктор 15.09.2015 19:07
Лодочник,зачем вы советуете для первой постройки Тюленя? Мне кажется Катер Дощаник в Фанерном исполнении, то что надо...
_Лодочник_ 15.09.2015 19:21
Я как вариант советую взглянуть. Вот теперь есть выбор. Круглоскулый конечно сложно для начала, но его можно сделать диагональным из тех же полос фанеры. Все зависит от предпочтений и навыков работы с деревом.
Редуктор 15.09.2015 20:13
Я видел постройку, это не для новичка.Так можно челу отбить охоту строить навсегда
_Лодочник_ 15.09.2015 20:33
Допис від Редуктор (Допис 384286)
Челу отобьет охоту строить навсегда Регистр судоходства Украины. Должен сразу об этом сказать.
_Лодочник_ 15.09.2015 21:18
У темі 3 долучень
Вернемся к нашей лодке. Решил проверить правильно ли я сделал развертки, а то нарежешь фанеры и :nytik: Проще всего проверить совпадение выкроек по соединяемым скулам. Все точно. Разница в десятые миллиметра. Результат на картинке.
Дальше заинтересовался какая будет осадка лодки при том, что там один рыбак с барахлом. Получил что при осадке в 100 мм. водоизмещение составит 0,16 м. куб. или 160 кг. Значит лодка где-то 50 кг. дядька + багаж еще 110. Подойдет. Программа еще выдала место расположения ЦВ (центра величины) эта точка в которой действует подъемная сила или Архимедова. Т.е. если ЦВ совпадает с центром тяжести лодки со всем барахлом и дядькой, то лодка будет плавать без крена и дифферента. Это тоже очень важно. Можно правильно расположить банки по длине лодки. Результаты на картинках. Видно как лодка осядет по ватерлинии 100 мм. С двумя и тремя дядьками немного позже.
Еще из второй картинки видно что угол вхождения ватерлинии мал и лодка ожидает быть хорошим ходоком, а оно так и есть.
Редуктор 15.09.2015 21:20
Строительство лодки - это не необходимость. Это - Мечта. И ее у меня не отобьет ни Регистр , ни УМРИ, никто. Так что рисуйте себе под регистр и храните на балконе.
kotysh123 15.09.2015 21:22
челу если и отобьет охоту то только собственная лень
Kirill-kvsh 15.09.2015 21:25
Лодочник удачи вам с расчетами, постройкой и регистрации, надеюсь вы все сделаете правильно.
_Лодочник_ 15.09.2015 21:28
Допис від Редуктор (Допис 384302)
Желаю вам успехов в осуществлении мечты. Я так говорю потому, что несколько раз проходил этот путь. Пессимист это хорошо информированный оптимист.
Редуктор 15.09.2015 21:28
Во во, а лень появится, если ему будет не нравится его лодка,или она будет слишком долгои и нудной,например рейка или диагональ.Почешес репу и скажет-да ну ее на! пойду куплю кастрюлю!
_Лодочник_ 16.09.2015 09:19
У темі 3 долучень
К теме количества людей на борту и осадки. Определил осадку лодки при двух людях на борту и при трех. Вышло с двумя людьми осадка будет около 120 мм., а при трех - не превысит 150 мм. Центр величины практически останется на одном и том же месте. Расположение людей стало тоже понятным и плечи момента дифферентирующие лодку от их расположения теперь легко подсчитать и подобрать. На фото с сайта (ссылка #1) видно, что девочку на корме и дядечку просится подвинуть чуть-чуть в нос, чтоб корма меньше тянула воду и создавала дополнительное сопротивление. Но там это не возможно из-за запалубленного полностью носа. Дядьке нужно будет выпрямить ноги и подвинуться в нос. Так и грести с поднятыми вверх ногами. Подуключины тоже надо двигать в нос. У меня это учтено, т.к. гребец в носу сидит на передней банке с нормально согнутыми ногами.
kotysh123 16.09.2015 12:23
а по габаритам и компоновке типа как Москва 2 только водоизмещенка никто не встречал?
Редуктор 16.09.2015 15:21
Я же строю наподобие москвы
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:11.
