Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 15.09.2015, 21:18   #11 (permalink)
Аватар для _Лодочник_
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Типово Re: Уж очень понравилась.
Вернемся к нашей лодке. Решил проверить правильно ли я сделал развертки, а то нарежешь фанеры и Проще всего проверить совпадение выкроек по соединяемым скулам. Все точно. Разница в десятые миллиметра. Результат на картинке.
Дальше заинтересовался какая будет осадка лодки при том, что там один рыбак с барахлом. Получил что при осадке в 100 мм. водоизмещение составит 0,16 м. куб. или 160 кг. Значит лодка где-то 50 кг. дядька + багаж еще 110. Подойдет. Программа еще выдала место расположения ЦВ (центра величины) эта точка в которой действует подъемная сила или Архимедова. Т.е. если ЦВ совпадает с центром тяжести лодки со всем барахлом и дядькой, то лодка будет плавать без крена и дифферента. Это тоже очень важно. Можно правильно расположить банки по длине лодки. Результаты на картинках. Видно как лодка осядет по ватерлинии 100 мм. С двумя и тремя дядьками немного позже.
Еще из второй картинки видно что угол вхождения ватерлинии мал и лодка ожидает быть хорошим ходоком, а оно так и есть.
Назва:  Длина скул.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  98,8 КБ
ID:	100087   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Водоизмещение 100 мм.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  72,2 КБ
ID:	100088   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Осадка 100 мм.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  83,0 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 15.09.2015 о 21:21.
_Лодочник_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Очень много силикона! vlad2002 Архив 61 13.10.2015 10:26
Редуктор очень надо. MAX Куплю, где купить 3 28.07.2015 14:22
Очень крутая магнитола в1961 Новости 10 16.03.2012 15:09
Очень полезный сайт! и очень полезная услуга Novell Флудилка 17 25.06.2010 21:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:46.
