Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Нужен кусок бакелитки 450мм*200мм, заделать отверствие в транце от колонки. Толщина транца 5 см.
Ни у кого не валяется?
Дописи: 20.796
По идее, да. Один кусочек уже нашёл. А какая бывает по толщине?
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Если ты будеш ставить маломощный плм то закрой это дело куском нержавейки и в случае продажи катера будующему хозяину уже решать либо стационар либо плм. А если планируеш под мощный плм то в любом случае твоя корма потребует кардинального усиления и одним кусочком 450х200 тебе не обойтись . |
#6 (permalink) |
Там на транце стояла альфа, там шесть отверстий, на этом кусочке. Я бы даже это фсф гавно не вкладывал туда. С двух сторон лист нержи или люминяхи на герметик, новый транец на старые отверстия и на воду. Ну может, пару косынок на старый фундамент мотора кинуть.
БАКЕНН (29.05.2019)
#7 (permalink) |
Дописи: 20.796
Фанера нужна только для заделывания отверствия, вырежу по шаблону и на герметик вставлю, а потом закрою куском алюминия с двух сторон тоже на герметике. При желании всегда можно будет вытащить её для стационара.
Транец буду делать сразу под мощный мотор, может когда нибудь и появится у меня такой!
| Настоящая бакелитовая фанера!!!! | Valeron | Куплю, где купить | 15 | 05.08.2016 16:13 |
| Фанера | dimon | Куплю, где купить | 5 | 04.10.2012 16:41 |
| Нужна Фанера в обмен на ORACAL 641 | petrukdryg | Куплю, где купить | 0 | 09.11.2011 17:04 |
