Старий 27.05.2019, 14:05   #1 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Бакелитовая фанера
Это тебе надо 12мм - 4 шт?
По идее, да. Один кусочек уже нашёл. А какая бывает по толщине?
Старий 27.05.2019, 20:57   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Если ты будеш ставить маломощный плм то закрой это дело куском нержавейки и в случае продажи катера будующему хозяину уже решать либо стационар либо плм. А если планируеш под мощный плм то в любом случае твоя корма потребует кардинального усиления и одним кусочком 450х200 тебе не обойтись .
Старий 27.05.2019, 23:20   #3 (permalink)
Там на транце стояла альфа, там шесть отверстий, на этом кусочке. Я бы даже это фсф гавно не вкладывал туда. С двух сторон лист нержи или люминяхи на герметик, новый транец на старые отверстия и на воду. Ну может, пару косынок на старый фундамент мотора кинуть.
__________________________
БАКЕНН (29.05.2019)
Старий 28.05.2019, 10:52   #4 (permalink)
Дописи: 20.796
Фанера нужна только для заделывания отверствия, вырежу по шаблону и на герметик вставлю, а потом закрою куском алюминия с двух сторон тоже на герметике. При желании всегда можно будет вытащить её для стационара.
Транец буду делать сразу под мощный мотор, может когда нибудь и появится у меня такой!
Старий 28.05.2019, 10:54   #5 (permalink)
Згниє Саня.
БАКЕНН (29.05.2019)
Старий 28.05.2019, 10:58   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
Згниє Саня.
За которое время?
Может из дуба сделать?
Старий 29.05.2019, 02:06   #7 (permalink)
Згниє Саня.
Каким образом - если будет герметично заделано с 2-х сторон ?
Старий 29.05.2019, 09:31   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Точка росы
Гена (29.05.2019)
Настоящая бакелитовая фанера!!!! Valeron Куплю, где купить 15 05.08.2016 16:13
Фанера dimon Куплю, где купить 5 04.10.2012 16:41
Нужна Фанера в обмен на ORACAL 641 petrukdryg Куплю, где купить 0 09.11.2011 17:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:35.
