Старий 08.02.2015, 19:45   #1 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Бакелитовая фанера
Приму в дар (за пиво), два куска бакелитовой фанеры.
Толщина 10-12 мм (в идеале 12). Размеры 100*300 мм.
В общем из обрезков надо два куска.
Стыдно прям просить о таком, но реально не могу найти.
Заранее спасибо
Старий 08.02.2015, 21:29   #2 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Бакелитовая фанера
завтра гляну обрезки, если ессть. Вам китайскую или российскую?
Старий 08.02.2015, 21:59   #3 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
будет с водой контактировать так что наверное руссиш
Старий 08.02.2015, 22:47   #4 (permalink)
Если с водой, то нужна настоящая бакелитка, а не ФСФ ламинированная, которую, вероятно, подразумевали вы.
Старий 08.02.2015, 22:57   #5 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
С профиками спорить сложно
Старий 08.02.2015, 23:06   #6 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Про разницу между настоящей и ламинированной я знаю. Нужна настоящая бакелитовая.
Может кто подскажет где купить в киеве обрезков можно?
Старий 08.02.2015, 23:49   #7 (permalink)
Телефон в автарке, есть 12 и 14 мм.
Старий 09.02.2015, 10:23   #8 (permalink)
Дописи: 3.878
Насчет ФСФ и бакелитки -это ВЫ зря. Это одно и то-же. Просто на рынке появилась более дешевая да еще и ламинированная китайская ФСФ.
Когда себе купил -разобрался: Китай шлепает ее из тополя. На транец ставить не рискнул. Покрыл пол на балконе
Потом на месте нашел ФСФ БЕРЕЗОВУЮ.
ФСФ-водостойкая
ФК- влагостойкая.
Старий 09.02.2015, 10:29   #9 (permalink)
ФСФ-водостойкая
ФК- влагостойкая.
Вот не знаете чего то, то не утверждайте. Если интересно, прошу в гости и покажу настоящую бакелитку. Она тяжелее воды. И совсем не такая как ФСФ фанера
Старий 09.02.2015, 10:56   #10 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А Гена. Б полностью прав, настоящая в воде тонет, и в моем случае осень-зима- весна (7 месяцев ) пролежала в воде и не сгнила, не расслоилась и т.д. И торцы не нужно клеить, красить!!!
п.с.Вы просто никогда не видели настоящую ламинированную,
раньше они шли с завода, например лодка Крым.
Вот не сгнивают они за год в воде и все тут!!!!!!!
Старий 09.02.2015, 11:41   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
скажу так, разница между ФК и ФСФ в смолах.
ламинированная это просто ФСФ покрытая пленкой,
а вот в бакалитовая чуть другое, там дополнительно все слоя пропитуется бакелитом (от сюда и название), потом сверху с низу пропитуется дополнительно... + болшее дваление при склейке (вроде под 5 МПа), и остывание фанеры под пресом....
по своим характеристикам она несопоставима с ФСФ ИМХО!
что касаеться призводителей то да китай снаружи береза внутри тополь что бакалит что ФСФ.... росия вся с березы :(( как-бы не хотелось но альтернативы росии у нас на рынке увы нет, (покрайней мере я ненашол :(( )...
NovellUA
Гена (09.02.2015)
Старий 09.02.2015, 20:56   #12 (permalink)
Рижская очень даже хороший конкурент рашской фанере.
Gosha-09 (10.02.2015)
Старий 09.02.2015, 22:08   #13 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Сейчас в известном строительном супермарткете Э... скидка на ламинированную фанеру.
Ламинат с одной стороны гладкий, со второй шершавый, толщина 9 мм, производство КИтай. 1250х2500.
Стоит такой лист 429 грн.
Стоит ли брать на слани в лодку? Как эта фанера по качеству?
Старий 09.02.2015, 22:20   #14 (permalink)
Китай не очень. Выше уже писали почему. До НГ была акция у фирмы в Вишнёвом на рижскую фанеру, может и сейчас есть, не знаю.
Старий 09.02.2015, 23:02   #15 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Если это "Сопромат",то они переехали к аэропорту Жуляны.Лист 2.5*1.25 рижской сейчас стоит около 1000 гривень.(900 с копейками если быть точным) Так эта фанера у них под открытым небом хранится,а китайская с рашей в ангаре. 4 год в лодке на полу и хоч бы хны.
Старий 09.02.2015, 22:34   #16 (permalink)
Мне надо будет менять фанеру, тоже присматриваюсь, в эпицентре видел дешево, но полное фуфло, листы выгнуты, ламинация как будто валиком наносилась, на торцах ее подтеки, даже на ощупь что то не то.
Себе буду смотреть рижскую, тем более там цвета вроде другие есть.
__________________________
Старий 10.02.2015, 08:52   #17 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Alexribalka, спасибо, сейчас еще раз прикину хватит ли 9 и отпишу.
Старий 10.02.2015, 10:14   #18 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
таки да тоже в епицентре смотрел, какето она грусная... росийская получше, что касаеться выгнутой то 9мм она вся такая, я пол поддона перебрал, я так понял что ее иза пленки и толщены ведет, может еще иза того что остывает не под пресом.... но она без пробем приятуется и волн потом нету, я себе на стол в мастерскую брал
По инфо из ИНЕТа применяется таже смола
и там и там термосмолы, поэтому и присуется на горячую, но в бакалитовой дополнительно шпон пропитуют бакалитом......
ЗЫ: вобще береза по своим характеритскика хорошо держит влагу и довольно таки твердая и износостойкая.... а тополь мягкий легко наберает влагу вобщем что-то типа сосны... чего они используют тополя и где они их столько берут для меня загадка.... может иза того что у тополя менше сучков и он проще лущится на шпон... вобщем ХЗ....
Назва:  10877549_812158495524802_1972685991_n.jpg
Переглядів: 1161
Розмір:  62,7 КБ
ID:	82515   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10893816_812158498858135_286990103_n.jpg
Переглядів: 1195
Розмір:  54,2 КБ
NovellUA
Старий 11.02.2015, 09:54   #19 (permalink)
Дописи: 3.878
Китайцам нужен объем, чтобы цену оправдать.Тополь быстрее наверное растет и крупнее.
Сама по себе древесина Дерьмо в любом качестве- проверено.
Старий 11.02.2015, 14:39   #20 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А чего всем так хочется именно ламинированную фанеру? купите вы ФСФ не ламинированную, российскую или рижскую, цена в 1,5-2 раза будет ниже. Потом покройте ее нормальным полимером (уже по выкроенным кускам) и будет дешевле и качественнее. Можно клеить сверху морской винил или просто сделать покрытие из резиновой крошки (даже окрасить его можно в десяток цветов), скользить не будет, уборка легкая,ь не жарко на солнце, приятно для ног и тепло в холода. А у ламинированной кроме условно не скользящей поверхности, которая еще и вытирается довольно таки быстро, никаких преимуществ больше нет
AlexGrom (25.05.2019), popovitch (24.02.2015), БАКЕНН (24.02.2015), Гена (11.02.2015)
Настоящая бакелитовая фанера!!!! Valeron Куплю, где купить 15 05.08.2016 16:13
Фанера dimon Куплю, где купить 5 04.10.2012 16:41
Нужна Фанера в обмен на ORACAL 641 petrukdryg Куплю, где купить 0 09.11.2011 17:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:36.
