Старий 15.03.2019, 00:32   #1 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Ищу фильтр и чехол горловины бака Амура
Может кому интересно
Основываясь на своем личном опыте,датчик уровня может быть любой,главное,чтобы подходил по сопротивлению реостата. Есть 80 ом, 300,и так далее. Главное,чтобы он подходил по сопротивлению к "показометру" (прибору).
Горловины часто паяные к баку. Можно разогреть и впаять любую вместе с крышкой подходящую,можно рассверлить узкое отверстие бака под широкую горловину. Паяется большим газовым паяльником(то что здоровенное увесистое жало греется на газу)припой твердый.Я для катерка купил жужиковский бензобак( 1000мм Х 450мм Х 200мм) нагрел длинную горловину,(она с завода паяна к баку)снял,укоротил под свою высоту,и снова припаял. Все работает.
Если,конечно,не найдете всё готовое в продаже под свою посудину.
Датчик с длинным поплавком тоже можно переделать. Стержень,на котором поплавок крепится.можно и укоротить,и удлинить,припаяв так же,как и все остальное.
Morgh_Olegovsky (15.03.2019), Моряк (15.03.2019)
Крышка бака санек 75 Аксессуары двигателей 10 02.11.2017 09:43
как заклеить кожух двигателя сметанчик Аксессуары двигателей 20 30.09.2015 12:52
сапун на крышку бака... Вареник Куплю, где купить 1 30.07.2013 01:02
Заправка до полного бака на стационаре? macleod Стационарные импортные 18 26.06.2013 16:13
Установка бака в Крым БАКЕНН Крым 3 26.06.2011 09:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:51.
