Карапь: Южак
Дописи: 813
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили 583 раз(а) в 123 сообщениях
Заводится это уже хорошо!!:)
Умных много - смелых мало!!! |
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (29.05.2018),
Konstantin 69 (29.05.2018),
popovitch (29.05.2018),
Алексей 513 (30.05.2018),
Влад (29.05.2018),
Сергей1974 (01.06.2018),
Шумахер (30.05.2018)
#5 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
сергей 37,
вся проблема в том что это вихрь....если есть желание,с ним возится, то нужно начать с проверки компрессии!если там всё гут и кольца с сальниками не вызывают сомнения,то дальше эти вот долбаные кулачки!!!чисто от себя почти прошу,выкинь их просто безжалостно!!!тут на форуме есть Дима22,вот у него есть безконтактное электронное зажигание на вихрь...не пожалеешь!я лично счастлив от такой идеи и ухода от кулачков!(кулачки..ну сам понимаешь это прошлый век...)если есть желание остаться на контактном зажигании(всёравно потом пожалеешь)то пусть остаётся!проверь расположение маховика,... имеется ввиду "география шпонки",это твоё опережение,не при перегазовке а просто константа угла опережения для работы в синхронизации с коленвалом!!!при условии что там всё гут, остаётся карб!тут тоже свои заморочки!настройка не сложная,раз завёлся,то с зажигалкой и компрессией вроде бы всё гут,дальше карб...поплавок,жиклёры... собственно глохнуть может из-за отсутствия топлива(нехватка) если бензонасос качает гут,то что то с поплавком,либо забиты каналы и идёт"мало" горючки...новый карб в харькове 400 грн!)и кстати если следовать букве закона,то при правильном раскладе и запуск то должен быть с подсосом,если заводится без подсоса,то типа переобагощённая смесь...ну может и так,завёл на подсосе,нажал его откинуть и настрой холостой ход...при помощи винта,не забывай о качестве смеси,холостые настраивай при правильной настройке винта обогащении смеси...вверни полностью и назад на полтора оборота,поймав холостые заслонкой,довыверни винт смеси ещё на четверть оборота...должен держать обороты,та и потом заведётся без подсоса...пробуй))) Добавлено через 15 минут вот ссыль на карб...карбюратор вихрь 30 | moto.ck.ua и поменяй всё-же зажигание ![]() перебои в работе,это зажигалка с маховиком и карб с бензонасосом...другого не будет)ну при условии что с поршневой и охлаждением всё замечательно! |
#6 (permalink) |
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Проверить карб. Я вот осенью не выкатал топливо с поплавковой камеры, весной имел проблемы, тоже глох дав газку. Оказалось запарафинело жиклеры, почистил все ок. Удачи.
Вихрь 45 | P_Petrovich | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 71 | 13.02.2015 09:46 |
вихрь 30э | borman-35 | Архив | 7 | 13.11.2014 18:36 |
ВИХРЬ 20 | ura ura | Архив | 1 | 06.10.2014 10:24 |
Вихрь 30 | ura ura | Архив | 0 | 06.10.2014 09:54 |
Вихрь 25 | vlad2002 | Подарю. Приму в дар | 10 | 17.01.2014 12:16 |
