Re: Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра
Всегда меняю масло на прогретом двигателе, т.е. масляная пленка на парах трения в двигателе присутствует. Никогда не парюсь заливанием масла предварительно в фильтр, единственное что это очищаю ветошью место примыкания фильтра к блоку и смазываю новым маслом резиновое уплотнение нового фильтра.
На доводы того что за пару секунд пока наполнится новый фильтр маслом двигатель получит критическое масляное голодание, стоит подумать о холодных пусках после стоянки зимой, я думаю они для ДВС больший вред. |
У темі 1 долучень
Если наполню полностью масляный фильтр перед установкой, то напрашивается пара вопросов: 1 Сколько масла я разолью? 2 Допустим пол фильтра будет заполнено маслом, остальные пол фильтра воздухом. Стоит ли мне боятся воздушных пробок? 3 Для чего мне что то компенсировать, если после замены масла и запуска мотора я все равно буду контролировать уровень масла? Хотя в принципе для своего мотора я и так знаю необходимый объем масла. Мое мнение не изменилось если коротко то оно следующее: Если без каких либо дополнительных телодвижений и неудобств получается налить масла в фильтр перед его установкой то можно это сделать, если возникают трудности то это не обязательно. |
Сколько раз менял фильтр сам, но разу не заливал масло в фильтр. Только промазывал маслом резиновое кольцо и все. И ни каких проблем. Что в лодке, что в машинах.
Считаю бредом идею с наполнением фильтра маслом перед установкой на мотор.
Учитывая, что он устанавливается в положении ГОРИЗОНТАЛЬНО:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D |
На сервисе наблюдал замену масла, в фильтр не лили ничего, после того как залили прокрутили стартером потом посмотрели уровень, если нужно то долили до уровня.
Считаю опасным бредом безграмотные заявления безграмотных аматоров, базирующихся на наблюдениях за действиями безграмотных сервисников. Ничего личного, таких и в интернете полно.
Обсуждать не намерен, рекомендую читать инструкции и гуглить. Цитата:
Давайте обойдёмся без холивара, и сойдёмся на том, что можно просто почитать инструкцию и поглядеть пиктограммы на фильтре. Опять же, это личное дело каждого, как обращаться со своим личным двигателем. Я лично лил, и буду лить, мне не лениво, и так спокойнее. |
ВОПРОС НЕ ПОТЕМЕ!!!!! Скажите, маслянный налёт под капотом что означает?? У вас тоже такое наблюдается? Налёт практически по всему блоку мотора..... но не из сальников, сальники в норме!!!!! Где-то читал, что это норма! Это так???
У меня на мерке 60 тоже самое только на шумке капота.
есть предположение что это с сапуна подбрасывает, так как на впускном патрубке имеется масленный потёк. |
Причём тут стационар?
Например, на моей "Волге" фильтр горизонтально. МАНовский. Да это неважно, где - подводится вертикально, и с лёгким наклоном насаживается на винт. Если проделать быстро и точно, ничего никуда не успевает пролиться. Там же залито не по "горло". Если не выходит - можно масла чуть слить обратно в бутыль... |
Синтетика полусинтетика 5w...., 10w при рабочей температуре аки водичка Цитата:
А как же пробка? Добавлено через 1 минуту Цитата:
У темі 1 долучень
Под каким наклон?Сергей Вы о чем,во многих моторах не подобраться и без масла,посадочное место фильтра находиться ниже наружного корпуса мотора,фильтр зачастую зажат между патрубками и проводами,бывает не за что зацепить чтобы выкрутить,не то что попасть в резьбу четко,быстро,под наклоном,чтобы не пролить масла.
В 60-ке меркури есть клапан в оригинальном маслофильтре?
в нем есть перепускной и обратный (на входе, боковые отверстия) клапан |
Клапана, клапана......:ok::ok::ok: Кто не верит, может проверить у себя.Открутить фильтр минута делов. |
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D287848;0.13563062254126657[/IMG]
:-) у меня было так-слил масло а через полторы недели-не смог снять фильтр без ключа-снял фильтр тайваньский нф 303:smuschenie:.в нем еще оставалось ложки две-три масла.ну и с картера еще сошло около майонезной баночки.мотор стоял зимой в доме.на тот момент масла не было в наличии. сейчас надо залить новое и я соображаю как это сделать сподручнее -по ходу двигло сухое. поганять без свечей стартером что-ли.консервировал спреем мотул на холодную в камеру сгорания и воздухан карба. извиняюсь что вопрос не по теме.:smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:27. |
