Старий 26.10.2017, 19:17   #1 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Типово Re: Растет уровень масла 4т мотора.
Если эмульсия , то скорей всего прокладка под головой.
Если с бензом масло то бензонасос.
Да не все так просто, бензин в масле может попасть когда термостат не работает.
Эмульсия когда проблемы с блоком , повело от перегрева, трещина.
Добавлено через 9 минут
Допис від слава Переглянути допис
появилась и у меня такая проблемка -сработал пару раз зумер командера.дома при осмотре термостат внешне без повреждений.масла в картере оказалось больше макс.и цвета кофе с молоком.запах почти как у нового с банки.походу вода присутствует.за сезон спалил 10л бенза.думаю конденсат.может кто сталкивался-куда смотреть?двиг.мерк 30 4т.карбюратор.
Для начала по пробуйте поджать головку, проверить термостат.
Как правило, это водяная рубашка забита.
Чаще всего забивается рубашка нижнего цилиндра,затем от перегрева блок ведет,пробивает прокладку.
alex__k (26.10.2017), ANRI-72 (26.10.2017), exceptional (26.10.2017), слава (20.02.2018)
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Продаю с переходом на другой уровень Боцик Архив 2 16.07.2013 06:26
Уровень кавитационной плиты по отношению к килю? byrkov29profi Москва-2 23 07.09.2012 22:40
Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму dimon Новости 0 09.04.2011 12:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:41.
