Старий 03.04.2014, 12:33   #1 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Типово Re: Yamaha 20 BMHS (румпель) подскажите...
Паша тут тоже есть, правда не всегда времени хватает...
Подтверждаю, тот стаб который я делал для Я-30 2т на указанную Я-20 не пойдет. Причин несколько, как уже отвечал в личку, в том числе - электрическая мощность самого генератора, именно на этом моторе пики тока в 12-15 Ампер - не редкость, что более чем в 2 раза превышает параметры гены Я-30...
Для начала - дайте все фото мотора, подколпачное пр-во, хотя бы с двух ракурсов. И если получится - фоту подмаховичной области, откуда основные провода выходят...
Добавлено через 12 минут
Понял, спасибо... а то я позвонил на сервис ямаховский и мне сказали, что можно смело выводит провода от генератора на акум
Напрямую - точно нельзя. Через диодный мост - можно, но тогда появляется другая проблема - необходимо внимательно отслеживать напряжение в борт сети во время работы двигателя, чтобы не было перенапряжения (выше 15 Вольт) и соотв перезаряда аккумулятора со всеми вытекающими. Мало этого, т.к. при таком построении бортсети аккумулятор будет служить основным ее потребителем (точнее демпфером), то есть высокая вероятность того, что если при движении (при работе мотора) вдруг пропадет силовой контакт с одной из клемм - все остальные потребители получат дозу повышенного напряжения, что в свою очередь может привести к выходу их из строя...
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 03.04.2014 о 14:08.
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mazdovuy (04.04.2014)
Старий 03.04.2014, 13:07   #2 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Ок, спасибо!
На днях сделаю более детальные фото.
зы: на борту лодки (казанка МД или южанка) будет электролебёдка, эхолот и бортовые огни + акум, который нужно подзаряжать от мотора...
Yamaha или Honda 50 cил подскажите! Саня Кремень Подвесные импортные брендовые 50 19.01.2014 17:41
Продам Yamaha 15, 2Т, румпель alexkiev1 Архив 3 11.07.2013 18:31
Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 Сергей Яр Крым 17 07.09.2012 15:21
ДУ на Yamaha 25 BMHS (BWCS) aleksandr0lysenko Подвесные импортные брендовые 3 29.11.2011 18:19
Чехол на мотор Yamaha 115? Подскажите. Valeron Куплю, где купить 9 15.07.2011 13:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:41.
