Старий 08.02.2021, 14:28   #1 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Типово Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
Прогресс-4 , Хонда-20, винты четырехлопастные 9" и 10"(штатный) и трехлопастной шаг 11", все алюминий.
Лодка пустая, замеры производил в Собачьем гирле в двух направлениях с каждым винтом. Тахометр, GPS.
Итого:
штатный 4л 10" - максимальные обороты 5400-5500, скорость 37.0 - 37.5;
4л 9" - максимальные обороты 5700-5800, скорость 34.0 - 35.0;
3л 11" - максимальные обороты 5600-5700, скорость 35.5 - 36.5.
Сравнивал винты 10" и 11" в поездках РОП - Хотяновка - РОП, туда-обратно около 35 км, по времени разница +- 3-4 мин, расход примерно на 0.8 л с трехлопастным больше. Так что хожу со штатным и не заморачиваюсь. Если три тела по 100 кг и шмотки - ставлю с шагом 9" и имею свои 27 км/час.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Daytona675 (08.02.2021), Morgh_Olegovsky (08.02.2021), Vlad Fedorovich (08.02.2021), Евгений (Киев) (08.02.2021), Сильвер Джон (09.02.2021)
Старий 09.02.2021, 00:16   #2 (permalink)
Псевдо: Джон
Звідки Ви: пенс
Карапь: ходим
Дописи: 151
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Допис від VB-1947 Переглянути допис
Итого:
подтверждаю.
почти один в один с моим проданным прогом 4
п.с. имхо, 4 лопастные родные винты на хонде 20 наилучшие ттх и всезадачность=универсальность. Все остальное трата пиастров=глупая
проверено
Востаннє редагував Сильвер Джон: 09.02.2021 о 00:22.
Сильвер Джон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Daytona675 (09.02.2021)
Старий 09.02.2021, 22:51   #3 (permalink)
Карапь: Крим-М + BF20, Крим-3 + BF50A
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Всем спасибо. На данном этапе купил хондовский тахометр и запасной чиновский 4х лопастной винт (поидее клон родного).
https://www.aliexpress.com/item/1005...19164c4dScIEr8
Сразу посмотрим на воде что там за ямаховский винт стоит (сказали что с ямахи) и что он выдаст, потом испробуем китай.
Назва:  FF6EFE63-752C-464B-8D53-2B782BDAEC66.jpg
Переглядів: 208
Розмір:  551,7 КБ
Daytona675 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Morgh_Olegovsky (10.02.2021), Евгений (Киев) (09.02.2021)
Старий 09.02.2021, 23:04   #4 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Допис від Daytona675 Переглянути допис
Мотор у меня такой-же, брал новый, стоял родной 4х лопастной, на вид такой как по ссылке, для меня оказался тяжелым, взял тоже у китайцев ямаховский 3х лопастной шаг 8 диаметр не помню подошел отлично.
НО это так для информации, у меня условия другие, лодка водоизмещающая, хожу на об. 3000, скорость 12-14.
Если в Киеве могу дать на пробу родной, лежит новый как запасной.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2021, 23:11   #5 (permalink)
Дописи: 68
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
Я из Днепра. Да если китаец будет оптимальным под мои условия то буду искать родной (чина будет на подменку).
Старий 01.03.2021, 22:28   #6 (permalink)
Дописи: 68
Уважаемые форумчане. Такой вопрос. Пришел винт, снял старый и решил проверить вал. Есть поперечный люфт, небольшой но если сильно шатать то слышно (может какая-то доля миллимtтра), продольного люфта нет все как вкопанное. Это проблема или уже у меня глюки?
https://youtu.be/ZTO-Km9cg70
https://youtu.be/YwFEuzxHsm8
Старий 01.03.2021, 23:26   #7 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Похоже что глюки, поперечный микролюфт вала есть даже в редукторе Нептун-23 )))
По видео с трясущейся камерой диагностировать невозможно, но если явно люфт и биения не ощущаются, то волноваться нет причин.
При смене масла внимательно посмотреть на нижнюю пробку (она должна быть магнитная)
если крупных частиц металла за сезон не налипло, то и шестерни , думаю, должны быть в порядке.
Daytona675 (01.03.2021), Morgh_Olegovsky (02.03.2021), БОНДЫК (01.03.2021)
Старий 02.03.2021, 11:29   #8 (permalink)
Псевдо: EVGEN
Карапь: UMS 410
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 40 раз(а) в 13 сообщениях
Добрый день! Поперечный микролюфт присутствует даже на абсолютно новом двигателе. Покупал новым в салоне, обратил внимание тоже, продавец ответил, что это норма. Продал через 7 лет с таким же люфтом. Визуально был не заметен, только тактильно.
K. EVGEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Daytona675 (02.03.2021), Morgh_Olegovsky (02.03.2021), Niyazovitsh (02.03.2021)
Продам Honda BF20 20 л.с. 4 т. (под командер) Mazdovuy Архив 1 23.04.2014 12:51
Вейкборд на 15 л.с. У кого есть опыт ? Sasha RIB Активный отдых 39 15.09.2013 23:13
Продам мотор Honda BF20 БОНДЫК Архив 18 14.08.2013 21:49
Обмен Honda BF20 на мотор 25-30 л.с. alex5699 Архив 1 13.05.2013 10:52
Винт для Honda BF20 Садам Винты 1 07.05.2011 00:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:31.
