#1 (permalink) | |||||||||||||||||||
Конечно!!!Ведь объём меньше+редукция занижена(снижает нагрузку на двиг,иначе он не едет).Её и выдали как замену двигателям 100-115 л.с,на соответственно малые(лёгкие корпуса).На корпус,весом 800-1000кг он не годится(вернее скорости не будет),а любой,с нормальным объёмом и редукцией движок, летит.
Ну, за рыбалку!!! |
Опять улыбнуло . Может сравним тех.характеристики? А то получается то ли прямой угол, то ли точка кипения .
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот сравнивайте:
Получается на 6000 об. двигателя,винт у Сузы делает на 700 обор. меньше,а это ого го какая потеря в скорости.
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 03.01.2011 о 12:05. |
#4 (permalink) |
О! Эт уже интересно.
Обращаем внимание на то что моторы для сравнения "немного" разные, точнее диаметр и ход поршня разный - 86 x 88 mm против 94 x 96.2 mm , соответственно и объем - 2044 cc против 2670 cc . Суза, более оборотистая - 5600-6200 против 5000-6000 максимального крутящего момента ямы (точнее 5500яма и приблизительно6000суза), наверное здесь и нужена передача 2.59 против 2 менее оборотистой ямы. |
#5 (permalink) |
Да и смотрим разницу в весе. И вообще моторы совсем разные - Суза из серии 90-140, а Яма из серии 135-175.
#6 (permalink) | |||||||||||||||||||
Так я про это и пишу,что Суза не тянет скоростной редуктор 1:2 против 1:2,59.Значит с заявлеными 140 л/сил не всё в порядке. ПОВТОРЯЮ,если поставить редуктор от Ямы-150,то при включении передачи Суза, просто заглохнет ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#7 (permalink) |
Осмелюсь спросить. А мощность ПЛМ вычисляется с ступицы пропеллера или коленвала? Предполагаю что со ступицы
, а сам ДВС конечно будет иметь другую мощность. Т.е. если теоретически раскрутить ДВС до 10000т.об., то и редуктор надо будет 1 к 4, если понизить макс.крут.момент до 2500, то редуктор будет 1 к 1 , это если мощность ДВС будет одинаковая. Некорректно сравнивать несравнимое .
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
===== Конечно суза заглохнет, если редуктор Ямахи-150 ,,убитый,, , без масла заржавевший и непроворачивается. Востаннє редагував Вовчик: 04.01.2011 о 01:12. Причина: Подправил цитату |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Лучшие 2х тактные моторы-YAMAHA.TOHATSU.2х тактный двигатель-это живой двигатель.он дышит,поет,если конечно это слышит человек(в частности). suzuki вообще выпускает лодочные моторы недавно.Поэтому сравнивать новичка и корифея немного не корректно.ему еще расти и расти до ямахи.
Востаннє редагував bethov: 11.01.2011 о 17:55. |
| Продам YAMAHA 30 HMHS | promokan | Архив | 2 | 30.01.2011 19:15 |
| Продам двигатели Yamaha-40,50,60л.с | Bfg9000 | Архив | 6 | 18.01.2011 23:17 |
| Моё ДУ на Yamaha-5 | sidorovva | Подвесные импортные брендовые | 1 | 24.11.2010 20:40 |
| Сервисный центр Yamaha! | Bfg9000 | Архив | 2 | 26.10.2010 00:03 |
| YAMAHA 40HEMO | yura1102 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 22.06.2010 10:49 |
