Старий 24.06.2014, 15:10   #1 (permalink)
Звідки Ви: казахстан
Карапь: Skeeter
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 1
Типово меркурий 70 3с. сдох или выдох?
%)Уважаемые форумчане! после нескольких часов стоянки при попытке завести стартером двигатель потерпел полное фиаско ! стартер сдох! на берегу перебрал почистил! заработал ! поставил на мотор- тишина! что-то ещё сгорело!? Подскажите- куда двигаться! У нас со знатоками плохо!%)
Huntersky зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2014, 18:27   #2 (permalink)
Карапь: Skeeter
Дописи: 10
Типово Re: меркурий 70 3с. сдох или выдох?
после блуждания по инету, нашел мануал с тестами на мой мерк 70 hp, 3cl.после проведения теста выяснилось- не работает соленоид стартера! свиду вроде разборный! кто-нибудь сталкивался!??? подскажите есть смысл ремонтировать!?? при подаче тока на управление катушка срабатывает, но на замыкает клемы! такое впечатление, что пригорели контакты! Что-нибудь подскажите!??7
на моторе три соленоида! 1- стартер, 2- трим, а вот 3 -???? что-то не разобрался!
Старий 25.06.2014, 23:59   #3 (permalink)
Допис від Huntersky Переглянути допис
Соленоид стартёра разборной. Чистите. На трим нету соленоида, там стоят 2 релюшки, соленоид есть ещё на обогащение смеси при старте.
Huntersky (26.06.2014)
Старий 26.06.2014, 12:39   #4 (permalink)
Карапь: Skeeter
Дописи: 10
Всё почистил! заработало! Сейчас поеду ставить на мотор и испытывать в деле! весь ремонт 2.5 убитых енота( припаять контакты)! В Америке 22 уе, да пересыл 220!???, даже в канаду 50-70 у.е !
Старий 26.06.2014, 23:56   #5 (permalink)
Шо то совсем доставка заоблачная.
Старий 27.06.2014, 09:56   #6 (permalink)
Карапь: Skeeter
Дописи: 10
сайт америкосовский во флориде! по нему можно устройство смотреть и запчасти сразу! страну вбиваешь вылазит доставка! вот такая ...%) можешь сам глянуть! Mercury Mercruiser engines and parts
Добавлено через 7 минут
точно на обогащение смеси, но на подъем мотора тож соленоид стоит! разное исполнение! от него провода к электромотору.
Старий 29.06.2014, 09:07   #7 (permalink)
Карапь: Skeeter
Дописи: 10
нашел электросхему! саленоиды 2 шт. выполняют функцию реле, на подъем и опускание мотора.
Старий 29.06.2014, 11:15   #8 (permalink)
На трим стоит 2 реле, соленоидов там нету, схема простейшая.
Старий 04.07.2014, 08:14   #9 (permalink)
Карапь: Skeeter
Дописи: 10
помоему принцип у соленоида и реле один замыкать контакты ! в обоих есть катушка ( электромагнит) - говорим об одном и том же, но разными словами! правда я ещё глазами! три одинаковых соленоида! И в каталоге запчастей значаться как соленоиды стартера! ну а как их называть реле или подругому.....
продам меркурий 80 Серега прог 4 Двигатели лодочные и привода 2 11.06.2017 00:21
Винт на Меркурий 40 npu3pak Куплю, где купить 2 31.10.2014 20:15
Украли Меркурий 2.5 ,2т Impulse Кражи 0 18.10.2013 23:26
продам мотор меркурий 9.8 сергей ник Архив 4 21.07.2013 11:04
меркурий 80 Серега прог 4 Подвесные импортные брендовые 2 03.02.2013 06:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:46.
