-   -   Мерк 500 не едет (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/13420-мерк-500-не-едет.html)
Donald O 17.08.2014 19:41
Re: "Гитлер" или Мерк 500, не едет
Сегодня смотрел тахометры, цены далеко не скромные! Денег на винты потом не хватит... В итоге решил остановиться на самом дешёвом, тот который наматывается на свечной провод и с липучками... понимаю что не гуд, но винты сильно хочу!
dberegovoy 17.08.2014 19:55
А что у вас с высотой установки мотора? Может и с винтами ничего не придется делать.
По тахометру, поищите взять у кого то на время, если бы вы обозначили свой город может быть кто то и смог предложить помощь.
MERLIN 17.08.2014 20:29
Допис від dberegovoy (Допис 304818)
Например у меня лежит без дела после установки СмартКрафта.
Donald O 18.08.2014 20:33
Re: Мерк 500 не едет
Я ВАМ очень благодарен за предложение и очень заманчиво, но чужое есть чужое! Боюсь спалить по не знанию как подключать к моему "лентяю", хотя в теории всё ясно и инструкций начитался разных немерено! Но всё же, скажите каким образом его можно у ВАС одолжить...?:smuschenie:
Konar 777 18.08.2014 21:43
У меня 500. Для начала подымайте транец! Винт 14. 2 человека 49км. Прогресс на 60 идет 64км осенью. и ставь хоть 115, а он больше не разгореться.
Donald O 19.08.2014 21:35
У темі 1 долучень
Cегодня изучал свою установку мотора на транце! "Нога" на моём "лентяе" короткая 381, транец Прогрессовский-4 "родной". По килю лодки - атикав.плита мотора ниже, вроде как на 2,5-3см, естественно от днища на все 4,5!!! Грубо мерил, грубые и цифры, но и они мне не нравятся, причём уже не грубо а точно не нравятся! Буду подставлять под струбцины см1-1.5, больше вроде как страшновато, что мотору не будет за что держаться!!! Винт стоит, видите на фото 10х3/8х14, а может я и ошибаюсь в размере? В любом случае и подымать, и винт менять на больший! Сейчас стоит самодельный клин, на скорую руку сделанный и на 2-м отверстии от транца! Подыму, отпишусь...
Donald O 20.08.2014 19:57
Ну что, поднял двигатель на 1,3см, но вроде как можно судя по струбцинам и ещё! Выровнял по килю и по днищу относительно параллельно, возьму ЖПС посмотрю скорость на днях! С винтами гемор, нет у нас в городе не то что бы купить в магазине, а даже посмотреть на разные варианты в живую! Довольствуйся интернет-магазином, что на них смотреть! Если только будут изменения в скорости и оборотах, винт менять мне 100%
Fix 20.08.2014 20:16
Допис від Donald O (Допис 305320)
Думаю, что без этого не обойтись! :smuschenie:
Дракончик 20.08.2014 21:11
Всем привет!
Вот тоже мучаюсь с такой же проблемкой.
Мотор Меркури 500, 50 л.с., годов эдак 75-82.
4 цилиндра, 2 такта, 2 карба.
Стоит на 2-м Прогрессе.
Покупал уже таким, думал по мелочи исправлю.
Компрессия везде 8, поменял свечи, поменял ремень, выставили зажигание,
почистили и отрегулировали карбы, но не едет.
У меня два винта, один какой-то 15*А1, а второй 11,1х13, на обоих скорость 40 км/ч и 4000 оборотов.
Мотор работает на холостых хорошо, набирает вроде плавно, не чихает, заводится с пол-тыка, на нейтрале крутиться резво, до 8000 прогазовывает как мотоцикл литровый, а на воде дохлик, шо за беда, ХЗ.
Такое ощущение что ему не хватает мощности.
Может те старые моторы были низкооборотистыми и им наоборот для скорости нужен большой винт?
Проблем как-бы по мотору нет, но 40 км, и хоть ты тресни.......... а хочется быстрее.
alexwas 20.08.2014 21:29
Тел. указал в почту. Звоните. Может что и подскажу. Результаты потом выложите.
Donald O 20.08.2014 23:25
Cегодня уже поздно, завтра!
Дракончик 21.08.2014 10:20
Допис від alexwas (Допис 305337)
А мне можно телефончик?
Donald O 26.08.2014 19:26
Итак, поставил я временный и на скорую руку сделанный клин, поднял мотор на 1,0см. но когда всё это устанавливал и зажимал-обжимал, получилось где-то 0,8см по высоте! Зато результат!!! Сразу исчезли две струи брызг по бокам и "петушок" стал красивым!!! Мотор поставил на 1-отверстие, скорость по GPS 40-41км/ч, поставил на 2-е отверстие - скорость 43-45км\ч, поставил на 3-е отверстие, скорость 45-47км/ч, бросал руль и пересаживался на корму, смотрел как погружена антикавитационная плита, удовлетворительно - можно ещё приподнять и скорость со мной на корме, как ни странно показал GPS 47-49км/ч!!! Поставил на 4-е и скорость 43, но идти невозможно, дельфин! Оставил на 3-м отверстии и ещё раз проверил показания GPS твёрдо 46-47км/ч, я успокоился! Ещё немного приподнять мотор до 1,7см. сделать по уму и грамотно клин и я доберусь до 50км/ч. А если ещё и винт с 11 диаметром, для большего упора, то и 50км/ч я преодолею, теперь я в этом твёрдо уверен!!!:happy: Если где-то есть ещё, подсказывайте...
Дракончик 27.08.2014 12:23
А можно увидеть фото клина, и фото линии киля и ноги мотора?
oleglena 27.08.2014 12:31
Donald O, фото с номером это с мотора? Если да, то меня смущает буковка L , обычно нею позначают высоту транца. И в данном случае это 508 мм.
Donald O 27.08.2014 13:01
Да, такая маркировка стоит на моём винте и может быть ВЫ и правы, но я не слышал, что винты ещё и по длине ноги отличаются, но всё может быть! С таким D и H винт стоит у соседа на Сузуки 30, он доволен!!! Понятно, что на моём "лентяе 500" он не едет!!! Спасибо за подсказку...
oleglena 27.08.2014 13:13
Я думал маркировка стоит на моторе, а не на винте... Тогда другое дело...
Donald O 27.08.2014 13:29
Та нет..., на моём "лентяее 500" нет номера, за столько лет, табличку сорвали! Одно, что нашёл так это цифры на блоке на 2-цилиндре, но ещё не смотрел какому году этот номер, скорее всего 73-75! Ничего, за зиму я думаю его полностью отреставрирую...
Donald O 11.09.2014 22:30
Меняю винт Мерковский 10,3/8х14 на винт 11х3х11, Важно что бы Диаметр был как можно ближе к 11, а ШАГ точно 11 !!! Конечно с моей доплатой ну или куплю б/у, по цене не интернет-магазина, там 1690 и 2450грн.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:48.
