Старий 16.08.2014, 16:07   #1 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Мерк 500 не едет
Вот недавно обзавёлся я Мерком 500 или 50л.с. но скорее всего 45л.с. старый однозначно, ещё с трамплёром! Поставил на Прогресс-4 завёл, поехал и сразу разочаровался! GPS показал скорость 40-42км/ч ну никак таких показаний я не ожидал! Давай я "танцевать вокруг него с бубном" попереставлял на транце во все возможные варианты "отверстий" с 1-го по последнее, результат 38-42км/ч! На четвёртом отверстии нос задрало мотор опустило и еле вышел на глисс, а потом начался "дельфин" вернул в зад на 3-е! Потом поставил что-то на подобие клина и выровнял по килю плиту мотора, ну примерно 2-см ниже, вроде параллельно! Результат, 40-42км/ч и всегда эти брызги от плиты, вертикально вверх, ну петух тот ещё! Таха, пока нет, винт стоит 10х14, на глисс выкидает хорошо, но вот на полном газе "кричит", а уже не увеличивает скорость! Прогресс-4, абсолютно пустой, нет ни сидений ни хлама, ничего, только бак в корме, да акум, ну и я возле лобового! Может его поднять на 1-см на транце или компрессия уже "сдохла"??? Но заводится же, холостые держит, на малом ходу не глохнет, не дымит! Остаётся только мерить компрессию и ... неужели она так влияет на скорость И съела мои 20км/ч ??? Все гоняют на моём комплекте 60км/ч гружённые, а я 40км/ч, одно радует - расход, пока устраивает! Посоветуйте, что я не так делаю и что изменить???
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2014, 16:22   #2 (permalink)
Типово Re: "Гитлер" или Мерк 500, не едет
Допис від Donald O Переглянути допис
Часть проблемы здесь. Надо поиграться винтами, но по любому нужен тахометр. С этого надо начинать.
ЗЫ Ну и берут меня сомнения, что на этом комплекте вы сможете набрать 60км/ч - это практически нереально.
alex__k (17.08.2014), dberegovoy (16.08.2014), sofyart (16.08.2014), Валера М (17.08.2014), макс1963 (17.08.2014), Шурик (12.09.2014)
Старий 16.08.2014, 17:13   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Проанализируйте результаты, подбирайтесь к 50кмч и радуйтесь. Обратите внимание на диаметр и шаг винта, на полотосах в таблице у всех диаметр 11-11,5, а шаг 13-14, может по этому у Вас на 10м диаметре
т.е. как бы проскльзывает, возможно винт не эффективно работает, ну на подобии как когда травы на винт намоташеь, обороты растут а упор падает.
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 16.08.2014 о 17:22.
Старий 16.08.2014, 18:22   #4 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Большое спасибо, что всё таки делаете акцент на винт, буду пробывать 11 диаметр, а какие параметры должны быть по компрессии на моём "Гитлере"??? И мож кто уже морочился с заменой колец, поясните, где грабли?
Старий 16.08.2014, 18:38   #5 (permalink)
х.з. Главное что бы одинаковые по цилиндрам без разброса более чем на 1 единицу.
Если нет явных проблем, не спешите лезть в мотор, доходите сезон, лучше его поймите, а зимой если руки будут чесаться будете его "вылизывать"
Быть может что угодно, если заводится, хорошо работает на холостом и малом ходу, набирает обороты без провалов, не стреляет в дейвуд и карбюратор, имеет умеряный расход не мешайте технике работать. Ну если есть желание померяйте компрессию, понаблюдайте за свечами, возможно замените их, почистите и отрегулируйте карбюратор и пользуйтесь.
По скорости если будите приближаться к 50кмч то уже будет хорошо
Прежде чем впадать в винтоманию узнайте какая у Вашего мотора редукция (поищите мануал), обзаведитесь или найдите на время тестов винта тахометр.
Добавлено через 5 минут
Высота транца с длинной ноги совпадает?
На всякий случай спрашиваю может мотор с длинной ногой повешан на короткий транец.
Востаннє редагував dberegovoy: 16.08.2014 о 18:36.
Старий 16.08.2014, 20:49   #6 (permalink)
Кажется такой же мотор у Серёжи (Гониво). Поспрашивайте у него. И лодка Прогресс у него. Дерзайте.
Старий 17.08.2014, 08:45   #7 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Спасибо за советы...Заводится, хорошо работает на холостом и малом ходу, набирает обороты без провалов, не стреляет в дейдвуд и карбюраторы, имеет умеренный расход, (меня устраивает) да всё так и есть!!! Просто скорость относительно невелика, вот и подумал что и компрессия не велика! Ну да ладно, винт взять на пробу не у кого, а тахометр пойду покупать...и искать компрессометр погаражам...
Старий 17.08.2014, 09:43   #8 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Добрый день!У меня примерно такой же мотор,подскажите,куда подключать тахометр?
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.08.2014, 10:25   #9 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
А у тебя какой тахометр? Там вроде на командере есть разъём...
Старий 17.08.2014, 10:29   #10 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Как раз хочу купить и не могу найти с таким разъемом.
Старий 17.08.2014, 11:24   #11 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Та я бы не заморачивался с тем разъёмом, напрямую с командера к проводам, абы заработал и проверить, а потом и разъём на барахолке искать! У тебя какой винт стоит, доволен скоростью, разбирал уже мотор?
Старий 17.08.2014, 11:32   #12 (permalink)
Допис від Макарушка Переглянути допис
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8D%D...tml#post197139
Если нет возможности или желания возится с поиском/покупкой разьема можно залудить проводок, вставить его в нужный пин, закрыть крышку если она есть и замотать изолентой.
Макарушка (17.08.2014)
Старий 17.08.2014, 13:21   #13 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Осталось только узнать какой пин нужный))))
На винте обозначений нет,но он небольшого диаметра,скорость на нем 40 км\ч,есть еще один винт большего диаметра,но его еще не ставил.Мотор не разбирал,но разбирал ногу и редуктор,менял крыльчатку помпы и шестерни редуктора.
Старий 17.08.2014, 13:46   #14 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Скажите,мотор соответствует транцу?А то,я начинающий)))
Назва:  2014-07-31-909.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  1,20 МБ
Старий 17.08.2014, 13:49   #15 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Вот та же история, ну не должен он идти с такой не скоростью в 40км/час!!! Я почему спрашивал про разборку, у меня все в дюймах, все гайки, резьбы и т.д. ключи подходящие собираю где только можно... америкос, мать его мне попался! У всех Бельгия, а тут Пиндосия...
Старий 17.08.2014, 13:50   #16 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
У меня тоже бельгия)))
Старий 17.08.2014, 14:55   #17 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
нет
Старий 17.08.2014, 15:00   #18 (permalink)
А вот и ответ.
Нет, не соответствует.
У Вас мотор с длинной ногой, а транец рассчитан под короткую.
Есть два выхода.., или менять двигатель, или усиливать и наращивать транец.
Как по мне, второй вариант более предпочтителен.
Да ещё и винт, как для такого двигателя, маловат по диаметру и немного по шагу.
Авиатор (17.08.2014), Макарушка (17.08.2014), Петрович & (17.08.2014)
Старий 17.08.2014, 15:06   #19 (permalink)
Короткий транец (от струбцин мотора до плиты мотора 381мм)
Длинный (нога мотора L) 508мм
В зависимости от бренда могут быть небольшие отклонения.
У вас судя по фото длинноногий мотор повешен на транец для коротконогого мотора.
антикавитационная плита должна распологаться примерно по линии днища (возможно на пару до 5ти см ниже.)
Назва:  IMG_20140817_140746.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  1,88 МБ
Высоту установки подобрать что бы соблюсти баланс: максимальная скорость + отсутствие "дельфинирования" + желательно отсутствие прохватов воздуха винтом в поворотах и на волнении.
Вроде как у мерка серый провод сигнальный.
По цветам проводов лучше уточнить у Гены, от спец.
Востаннє редагував dberegovoy: 17.08.2014 о 15:10.
A_Hill (17.08.2014), Авиатор (17.08.2014), Макарушка (17.08.2014)
Старий 17.08.2014, 16:03   #20 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
...антикавитационная плита должна распологаться примерно по линии днища (возможно на пару до 5ти см ниже.)
Без выставления по высоте - однозначно не поедет!
Но, у ТС , судя по первому посту - проблема не в этом. Ему однозначно нужен тахометр и от него уже плясать!
Никогда не говори Никогда
мерк 15.4-такта Андрей7 Архив 23 19.02.2016 00:06
Мерк 30М Маkekas Подвесные импортные брендовые 40 16.06.2014 15:55
Для тех, кто не едет на Кизомыс! ;) Зарина Арчакова Общалка 38 07.04.2014 14:13
Мерк 5, 2т. Влад Архив 0 12.12.2013 23:24
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 17:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:14.
