Старий 11.09.2014, 15:26   #1 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Типово Помогите с мотором!!!
Здравствуйте.Мотор Mariner 45,2-х тактный ,4-х цилиндровый с раздельной смазкой.На холодную заводится хорошо,потом минут 7-10 нормально идет в полный газ,затем глохнет и больше может не завестись,а если заводится,то на ручной газ откликается,обороты набирает,а вот ехать не хочет,еле еле идет,а потом снова глохнет и больше не заводится.Через час в гараже заводится отлично.Может кто знает в чем причина??
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2014, 16:02   #2 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Re: Помогите с мотором!!!
У меня на 2Т такое было раз, когда масла в 2 раза больше чем надо мешанул... сопровождалось сизым дымом
Макарушка (11.09.2014)
Старий 11.09.2014, 16:06   #3 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
У меня "Авто-микс",стоит.Да и дыма не видно.
Старий 11.09.2014, 16:41   #4 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Допис від Макарушка Переглянути допис
тогда не масло, при условии коректной работы авто-микса.
а вообще, тут любой моторист сказал бы "привозите, посмотрим"...
Старий 11.09.2014, 16:46   #5 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Моториста оставим на потом))Сначала сами хотим попробовать.
Старий 11.09.2014, 17:15   #6 (permalink)
Звідки Ви: Краснодар
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Поблагодарили 88 раз(а) в 24 сообщениях
На тохе 90 такое наблюдалось когда износился бензонасос-упала производительность
стрелок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2014, 17:23   #7 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Меняли бензонасос в сборе или есть ремкомплект?
Старий 11.09.2014, 18:46   #8 (permalink)
Аватар для Шурик
Псевдо: Шурик
Карапь: Нет
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 83 раз(а) в 33 сообщениях
45 (4 CYL.) Mariner Outboard 0A719281 & Up Fuel Pump Diagram and Parts 0930580728 Звоните, привезем)
Шурик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2014, 19:31   #9 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
отключи автомикс и заливай в бензиин масло
Старий 11.09.2014, 19:43   #10 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Может быть причина в Авто-миксе?
Старий 11.09.2014, 21:10   #11 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Две причины:
1) Меряйте компрессию и грешите на кольца, вероятно залегание или частичное разрушение при прогреве. И как следствие нет тяги при нагрузке, остывает и заводится, но потом всё повторится!
2) Прокладка на блоке где рубашка охлаждения, а может и раковина, при прогреве (расширении) пропускает водичку в систему и мотор на смеси бензин-масло-вода не работает! Заглох, вода испарилась от температуры и он снова заводится, но т.к. ещё горячий и вода снова поступает, он не едет!!!
Второе, менее вероятно, но проверить надо оба варианта!
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2014, 21:45   #12 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Когда двигатель достигает рабочей температуры перестает работать клапан в бензонасосе. Остынет иснова работает. Смотри там. Поставь прозрачный шланг подачи топлива и посмотри его поступление.
Старий 12.09.2014, 12:14   #13 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Снял бензонасос и верхний карбюратор,видимых неисправностей нет.
Старий 12.09.2014, 20:25   #14 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Сняли бензонасос, разобрали, посмотрели и ничего подозрительного? Странно, я тоже с МАКСИМом солидарен...ну, что же меряйте компрессию сразу после его КАПРИЗА...
Старий 12.09.2014, 23:11   #15 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сегодня только завели мотор,он пару минут на холостом поработал и отказался идти,в полный газ как будто на самом малом,как это было обычно минут через десять,потом прочухался и нормально заработал,но через некоторое время все повторилось,снова заводиться на холостых работает а идти не хочет,потом умер и на воде не завелся,сел аккумулятор.
Старий 13.09.2014, 07:19   #16 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Да, жаль, конечно! Может "клапаны" дают о себе знать...??? Не 100%, но как вариант...
Старий 13.09.2014, 07:57   #17 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від Donald O Переглянути допис
А термостат смотрели ? Мог подзалеч. И крыльчатка охлаждения двигателя,если подносилась или порвалась- может давать такой эффект.
Востаннє редагував Валера М: 13.09.2014 о 08:02.
Макарушка (13.09.2014)
Старий 13.09.2014, 19:21   #18 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Термостат не смотрел,а крыльчатка новая,в общей сложности и часа не отработала.
Старий 14.09.2014, 00:16   #19 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Попробуйте завести мотор на бочке или лодке неважно, пускай поторохтит 5мин , а потом берите и подгазовывайте держа 2-3 тыс. оборотов , посмотрите что так будет.
Если глохнет мотор после 10ти минут стояния на холостом ходу , ТО :
смотрите автомикс (как вариант при сильной подаче масла засирает свечи
бензонасос , наврятли (но как вариант качяйте грушей)
вода в карбюраторах (на малых будет мотор работать но не будет развивать обороты и мощьность)
причин КУЧА может быть
Мало инфы по проблеме.
Ещё как вариант , термостат , (если стоит аварийный датчик отключения двигателя от перегрева то там стоит посмотреть)
Востаннє редагував Владимир гризли: 14.09.2014 о 00:18.
Старий 07.10.2014, 15:18   #20 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Подскажите,должен ли на таком моторе стоять термостат и где он может быть?
Регистрация ПВХ лодки с мотором IGOR1985 Надувнухи, РИБы 17 05.02.2016 00:45
Щиток управления мотором alexwas Архив 3 29.04.2013 11:14
Lund A-14 в комплекте с мотором Nissan NSF 20C dimon Архив 0 08.03.2013 17:57
продают лодку с мотором morgan Архив 7 10.11.2011 17:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:02.
