Старий 14.09.2014, 00:16   #18 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Помогите с мотором!!!
Попробуйте завести мотор на бочке или лодке неважно, пускай поторохтит 5мин , а потом берите и подгазовывайте держа 2-3 тыс. оборотов , посмотрите что так будет.
Если глохнет мотор после 10ти минут стояния на холостом ходу , ТО :
смотрите автомикс (как вариант при сильной подаче масла засирает свечи
бензонасос , наврятли (но как вариант качяйте грушей)
вода в карбюраторах (на малых будет мотор работать но не будет развивать обороты и мощьность)
причин КУЧА может быть
Мало инфы по проблеме.
Ещё как вариант , термостат , (если стоит аварийный датчик отключения двигателя от перегрева то там стоит посмотреть)
Востаннє редагував Владимир гризли: 14.09.2014 о 00:18.
Регистрация ПВХ лодки с мотором IGOR1985 Надувнухи, РИБы 17 05.02.2016 00:45
Щиток управления мотором alexwas Архив 3 29.04.2013 11:14
Lund A-14 в комплекте с мотором Nissan NSF 20C dimon Архив 0 08.03.2013 17:57
продают лодку с мотором morgan Архив 7 10.11.2011 17:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:18.
