Старий 12.01.2015, 10:06   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Замена/ревизия помпы на примере Мерк25
Допис від sofyart Переглянути допис
бесполезное занятие
А что его опресовывать?
И это правда, это у меня скорей всего пароноидальное замешаное на скуке. Сейчас масло как слеза проверял в декабре и контрольно сегодня.
Тем более я в начале лета менял сальник гребного вала, его побило сетками и в конце позапрошлого сезона добило намотанной плетенкой. Начала появляться эмульсия, кстати и фото на мобилке остались, меняется элементарно без разбора редуктора. На фото легкая эмульсия которая насобиралась за немногочисленные выходы в запрет (в июне прошлого года поменял сальник и еще раз масло)
Назва:  IMG_20140603_134306_новый размер.jpg
Переглядів: 647
Розмір:  156,5 КБ
ID:	80908Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140603_134325_новый размер.jpg
Переглядів: 696
Розмір:  85,8 КБ
ID:	80909Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140603_134725_новый размер.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  148,1 КБ
ID:	80910Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140603_134732_новый размер.jpg
Переглядів: 734
Розмір:  187,4 КБ
Значит ставим крыльчатку и успокаиваемся до весны. Весной прикручиваем редуктор и радуемся.
Вставляем шпонку в паз на валу, одеваем крыльчатку, сверху одеваем корпус помпы со стаканом. Вращая вал по часовой стрелке, что бы лопости крыльчатки правильно сориентировались в стакане ставим стакан на место. Фиксируем 4мя крепежными болтами (по мануалу момент 6Нм) Фоткать тут нечего, картинки с мануала будут полезней.
Назва:  Без имени-1.jpg
Переглядів: 674
Розмір:  51,7 КБ
Назва:  Без имени-2.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  55,9 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 12.01.2015 о 10:11.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (12.01.2015), слава (27.03.2015)
Старий 13.01.2015, 00:31   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Опрессовывать редуктор всегда есть смысл, особенно если он уже демонтирован и помпа снята. Это позволяет выявить не только конченый сальник, но и увеличенный поперечный люфт торсионного и гребного валов, которые могут требовать либо регулировки, либо замены подшипников (зависит от конструкции).
У многих моторов редуктор должен удерживать давление 1 атм. в течении 10 мин. Я в течении этих 10 мин. всегда проверяю люфт валов и тягу переключения (последнюю без фанатизма). Достаточно часто удаётся таким образом обнаружить разгерметизацию редуктора и заблаговременно отреагировать в межсезонье.
Делов на 10 минут, ведь всё снято и уже в руках, а весь следующий сезон голова не болит. Кстати, это процедура должна быть стандартной при любых манипуляциях с редуктором, включая замену сальников и помпы.
www.motor.com.ua
alex__k (13.01.2015), dberegovoy (14.01.2015), Injectormaster (21.01.2015), слава (27.03.2015)
2 помпы + панель управления HermesDen Архив 10 15.05.2014 11:38
парсун 5.8 ремонт помпы vlpelyh Подвесные китайские и подобные 5 06.05.2014 23:16
Крыльчатка помпы Валера М Куплю, где купить 0 10.04.2014 01:41
Установка помпы на Москву-2. Andrey55 Москва-2 19 14.03.2013 16:05
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:54.
