Псевдо: жека-комс
Звідки Ви: комсомольск на днепре
Карапь: казанка-м+тохацу18
Дописи: 142
Сказал(а) спасибо: 37
Привет всем мужчинам! Мужики помогите подобрать и купить двигло! Была резинка с ямахой-3 продал, купил казанку-1 и теперь ищу тягло бюджетом в пределах 9000грн. кто что скажет??? или может предложит. хотелось бы канечно что то помощнее и экономное. если есть предложения звоните 098898788 один
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Очень хочется моторчик, это нормальное желание. Но причем тут SOS, это сигнал аварийный, на такой сигнал реакция особая, в следующий раз будет беда, не привиди господь, на Ваше сообщение отреагируют не соответственно!
А для того чтоб помочь, нужно больше информации, но прайс односначно нужно подымать. |
#3 (permalink) |
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
евгений-комс (12.01.2015)
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Моё ИМХО 15ха на эту лодку самый дефке огурец))) но при нынешен курсе 9000 это ниочём
#5 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Johnson BRP (Джонсон БРП) J 1985 г.в. Цена: 425€, (г. Ровно) на AUTO.RIA
У меня такой на Южанке, доволен как слон, лишь бы был не убитый. Вдвоём скорость 32 - 33 км\ч. С одним 42. Расход минимальный. Даже на троллинге не сдыхает. Востаннє редагував Konstantin 69: 12.01.2015 о 22:16. |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
Сказал(а) спасибо: 538
У меня есть джонсон 20! Если интересно могу скинуть на электронку видео его работы!
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 6.058
Длинная нога, как я понимаю. Уж больно геморно на "метле" транец поднимать, да и внешний вид после этого и функционал отвратительный. Сильно низкие у неё борта. Востаннє редагував Konstantin 69: 16.01.2015 о 12:50. |
евгений-комс (16.01.2015)
#11 (permalink) |
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
А на счёт длинной ноги мотора это вы зря, у меня была южанка1 и мотор с длинной ногой, менять мотор на короткую ногу не решил, поднял сам транец под длинную ногу 20мм бакелитовой фанерной и на самом верху поставил две оттяжки чтоб убрать нагрузку с транца, в итоге: через ранец волна не забрызгивает а это особенно чувствуется когда стоишь на фарватере где волны есть, после двух лет эксплуатации, остались только положительные эмоции и решил что моторы дальше буду использовать только длинноногие. Это ИМХО конечно
Мотор 20 мах скорость в одного 48км/ч по жпс мерял Есть видео о моей южанке на ютубе "южанка 1 реставрация" 18 минутное
Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Востаннє редагував 11RICO11: 22.01.2015 о 23:24. |
#16 (permalink) |
Псевдо: жека-комс
Дописи: 142
купил мотор с ногой 508 тоху и буду транец подымать. мужики накидайте фото для образцов как лучше сделать
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Во как вас зацепило .Ну, не 48 км.в час же !Ездил я и на 15-шках и 20-ках и на 25-ках и на 30-ках в этой лодке. Разница в скоростях между 15 л.с. и 20 л.с. будет минимальна и составляет 2км. в час -макс. 3 км.в час, вот нагрузку 20-ка потянет бОльшую - это факт! Востаннє редагував F25: 23.01.2015 о 10:18. |
Игорь Кр (23.01.2015)
#19 (permalink) |
Псевдо: Филипп
Дописи: 50
Именно 48км/ч, придумывать или подбрехивать не имею привычки, а весь секрет такой скорости в правильно выставленном моторе, от низа транца до антикавитацинонной плиты должно быть не более 8мм и угола наклона плиты относительно днища не должно быть, и днище лодки должно быть ровным, тогда будет такая скорость
Что нас не убивает, то делает нас сильнее. |
| Помогите подобрать винт | 1005svp | Винты | 32 | 13.09.2015 02:31 |
| Помогите подобрать плм | Jeksoooon | Подвесные импортные брендовые | 24 | 14.09.2014 19:12 |
| ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ ВИНТ | Matiros | Подскажите плиз... | 0 | 04.11.2013 17:05 |
| помогите подобрать винт | Робинзон | Винты | 0 | 19.08.2013 17:33 |
| Помогите подобрать проект | pumbamорячок | Самострой | 24 | 18.01.2013 13:22 |
