-   -   Меркури 500. Восстанавливаю от нечего делать. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/14712-меркури-500-восстанавливаю-от-нечего-делать.html)
Макарушка 25.01.2015 17:09
Re: Меркури 500. Восстанавливаю от нечего делать.
До вскрытия мерили,показывало 5 кг,сегодня вскрыл, кольца все нормальные.
Гена 25.01.2015 17:28
Допис від Injectormaster (Допис 333579)
Вот таким съемником снимал маховик. Место посадки немного грел.
Вопрос к старшим товарищам:
Этот мотор оставлю себе. Продажа запчастей от второго с лихвой перекрывает стоимость этого + вложения в его доводку. Плюс он мне просто нравится :-). КАКОЙ КОРПУС ВЗЯТЬ? Вкладывать много в покупку не хочу. Все равно все перекраивать под себя. Возить не буду - есть где поставить и верховьях КрВХ, и на КВХ.
Что сам рассматриваю: казан или южанка 2. Прогресс наверное великоват под данный двиг, или нет?
Юрий, там же вроде есть резьба на внутреннем стакане маховика, куда и вкручивается и съёмник для маховика и крючок для вывески мотора
Injectormaster 25.01.2015 18:08
У меня на двух моторах эта резьба была повреждена. Наглухо.
Поэтому не заморачивался. Снимал съемником.
моторам то по 45-50 лет )))))
Добавлено через 5 минут
Кстати, а есть в природе мануал по 500 в свободном доступе? То, что есть у меня - обрывки. Зная амеров должен быть суперворкшопсервисмануал на данный механизм ))). У меня, в частности, совсем нет электрической части, нет редуктора. Все по наитию, по обрывкам инфы на профильных англоязычных форумах.
На платных обменниках вроде по 6-10 баксов есть. Но знать бы что там не такой огрызок как у меня ....
Добавлено через 4 минуты
Допис від Макарушка (Допис 333586)
маловато.
А кольца нормальные - это как?
Зазоры в замках, толщина колец, эллипс, зазор цилиндр \ поршень - как \ чем меряли и какие получили цифры?
Макарушка 28.01.2015 17:44
Отвозил мотористу,он сказал,что все нормально.Прокладки можно из паронита вырубить,или какой то специальный прокладочный материал нужен?
Injectormaster 28.01.2015 19:58
Вырубить то можно, но я предпочел купить комплект оригинала. По деньгам дешевле чем на таврию.
Поинтересуйтесь у моториста что именно он измерял и какие у него результаты. А то будете потом расстраиваться.
Макарушка 28.01.2015 20:27
Не знаю какие у Вас цены,узнавал в магазине четыре прокладки 90$.Спрошу.
Евгенич 29.01.2015 09:12
Допис від Injectormaster (Допис 333598)
Изучите этот мануал. если чего не найдете - можно порытся по сайту дальше.тыц
Injectormaster 29.01.2015 17:01
Допис від Макарушка (Допис 334343)
от 30 до 45 баксов в зависимости от производителя.
Допис від Евгенич (Допис 334427)
Спасибо. Этот видел, но "удобство пользования" сводит все на нет.
То, что у меня есть это как раз фрагменты данного описания.
Макарушка 30.01.2015 19:43
У темі 3 долучень
Подскажите пожалуйста,должно быть отверстие в этом месте или это дефект?На фото обведено красным.))
Donald O 31.01.2015 17:42
У меня то же 500-ка, 73года с трамплёром, но разобрать его у меня руки не подымаются, А уже надо! Все болты и гаечки в "дюймовом" размере, у ВАС то же? Блок не разбирался, вся черная краска целая на соединениях, думал может крашенка, тёр по номеру на блоке, не вроде родная! А там ... кто его знает! Так вот, стоит ли мне лезть и перебирать карбы, если он нормально заводится и работает? Правда иногда, когда "грушей" перекачаю, то "капает" с них нещадно, а если не усердствовать, то нормально! Но может это и первый знак, что переливает? Компрессию мерил, но думаю что неправильно, всё боялся спалить катушку и на какую надо мерить? Холодным или горячим и как надо мерить? так что бы не спалить эту "катушку" Вроде показывал манометр около 6 и чуть более, но во всех одинаково, ну почти, там может %3-4 разницы... Работает нормально, не троит, не стреляет, заводится на горячую хорошо, после долгой дней 5-6 стоянки, да надо покрутить стартером подождать опять покрутить подождать, потом сразу заводиться и нормально работает и заводится весь день хорошо! Если на следующий день заводить, то почти сразу и заводится! Стоит на Погресс-4, с винтом 10х3/8х14 чувствуется что не крутит он 5200, тах есть но не знаю куда его подключить...с расходом я смирился, Ветеран-30, жрал так же! Прогресс бежит по ЖоПсУ где-то 48-52км/ч и "дельфин" начинается как раз в этих скоростях, скажем так на 50км/ч уже скачет. Сильно хочу поменять кольца, но цена блять за 12 шт. "капец", а + прокладки, а + ещё по мелочи, то резьба сорвётся, та мало ли что...
Посоветуйте мне, лезть в него пока ЗИМА или ....И где ВЫ заказываете запчасти? Скиньте ссылочку или адрес или номер...Хочу купить на него винт 10х3/4х11, но найти не могу... а где могу, так цена 130$, на мотор которому 42года?
Injectormaster 31.01.2015 22:50
Допис від Макарушка (Допис 334697)
Должно быть.
Добавлено через 48 минут
Допис від Donald O (Допис 334855)
Я не самый прошаренный спец по данному мотору, попробую по порядку:
1. Продавить карбы грушей у меня не получалось. Возможно, игла в поплавковой камере у вас уже не держит как раньше.
2. Компрессия на горячем двигателе с отключенной катушкой. 6 имхо маловато. От 8-ми - нормально. Но если разброса нет - я бы не лез пока. Может залегли кольца. На одном из моих моторов я не мог их выковырять из поршня отверткой. На каком он масле работал - ума не приложу.
3. Докручивает или нет не только от компрессии зависит, а от кондиций высоковольтной части и равномерности топливоподачи. Однозначно можно говорить только имея тах. По поводу резьбы - я все откручивал. Если не пороть горячку, отмачивать - обстукивать то все откручивается. Все, что пришлось восстанавливать по резьбам было угрохано до меня.
4. Запцацки - E-BAY и профильные форумы (iBoats.com, marineengine.com например). Жена занимается доставкой товаров из США, Японии, Кореи, Китая. Мне проще.
Винты мне попадались от 45 долл.
Injectormaster 31.01.2015 23:20
У темі 2 долучень
вот так выглядит набор прокладок
Макарушка 01.02.2015 00:59
Спасибо огромное!!Отлегло от сердца,теперь можно собирать!!Правильно ли я понял,что через это отверстие иде обратка охлаждения или это наобооот прямая от помпы?
Donald O 01.02.2015 08:11
Компрессию Я вроде мерил на холодную, но теперь и на горячую измерю! Карбы придётся разбирать, СКАЖИТЕ, есть там какие-то подводные камни при снятии-разборке-сборке-установке??? Прокладки заранее надо готовить или если аккуратно, то и старые подойдут? И ещё один из самых главных вопросов, как на моём "Гитлере" выставляется зажигание?
Макарушка 01.02.2015 10:44
У темі 1 долучень
Можно ли купить внутренности стартера,в частности интересует деталь в которую вставляются щетки,отдельно?
Injectormaster 01.02.2015 19:32
Допис від Donald O (Допис 334967)
Прокладки между картером и карбюратором можно вырезать самостоятельно. Прокладка поплавковой камеры - только покупать. Игла может быть не герметична по причине износа иглы или самой запорной части карбюратора (на некоторых карбюраторах она перепрессовывается и идет как отдельная деталь в ремкомплекте). По крайней мере, мне так попадалось.
Зажигание - вникать в мануал. Раздел Timing & Sinchronizing. Там есть нюансы в зависимости от номера двигателя и типа зажигания.
ПС: Я не жадный, но разжевывать особо нет желания. У вас такие же возможности как и у меня - интернет, голова, руки.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Макарушка (Допис 335001)
Так мне за вас метнуться поискать номер хреновины, которая вам нужна? :-D:-D:-D
Имейте совесть, найдите время и возможность зайти на Боатс ком, найти в каталогах свой мотор (по номеру) и кинуть в меня номер запчасти, которая вам нужна. Чем смогу - помогу. Но искать за вас я не буду. Надеюсь, это понятно.
Макарушка 01.02.2015 19:53
Извините,если в моих сообщениях Вам показалось,что я прошу Вас,что-то искать.Просто я посчитал раз Вы имеете дело с такими моторами,то можете знать.Мне отдельно такая запчасть в каталогах не попадалась.Еще раз извините.
Injectormaster 01.02.2015 20:03
)))) Да ничего, я совсем без обид, просто прояснил ситуацию. Я не занимаюсь на коммерческой основе ремонтом ПЛМ, не являюсь безоговорочным авторитетом в этой области. Просто мне интересно и у меня есть опыт и навыки ремонта автомобильных и мотоциклетных (японских) двигателей.
Поищите номер на взрыв-схемах или на худой конец сфотографируйте - может коллективно что-нть придумаем.
Alexribalka 02.02.2015 18:55
Допис від Injectormaster (Допис 333197)
Скорее всего из-за нее и попадает.
Я привез из Штатов Квиксильвер
Подскажите -как часто дырявится эта штука? может и мне стоит проверить- мотор 89г., правда не мерк?! По каким признакам можно подозревать попадание воды в цилиндры?
Injectormaster 02.02.2015 19:26
Alexribalka, в моей эксплуатации такого не было. Моторы попадали ко мне уже с таким дефектом. Моторы 60-х и 70-х годов. И, насколько я могу судить, после очень неаккуратной эксплуатации. В системе охлаждения была соль.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:03.
