Меркури 500. Восстанавливаю от нечего делать.
Это уже третий такой мотор, который я вытаскиваю с "того света". Даже не могу объяснить, чем мне они так нравятся. Наверное, в первую очередь, звуком, потом техническая сторона, дизайн.
Если никто не против, в этой теме опишу историю восстановления очередного мерка. Данная техника попала ко мне в состоянии 4 ящиков с запчастями, в которых легко угадывались очертания двух одинаковых пятисоток, только разных годов. Куча времени ушла на то, чтобы идентифицировать все части, заказать недостающие и попытаться восстановить картину произошедшего. В результате пришел к выводу, что изначально двигатель №1 получил гидроудар по причине разрушения пластины, разделяющей выпускные окна и систему охлаждения и циркуляции забортной воды. http://firepic.org/images/2015-01/21/4ri7q0wnzmen.jpg http://firepic.org/images/2015-01/21/0dutze76wzau.jpg http://firepic.org/images/2015-01/21/68cfpx9wbmpa.jpg В результате этого катаклизЬма, который произошел исключительно благодаря раздолбайству предыдущих владельцев, был развален шатун, поддон и заработана дырка в блоке цилиндров. Видимо поэтому, предыдущие владельцы купили еще один двиг, который видел сколько жизни, что не передать словами .... Но блок и картер были целыми. http://firepic.org/images/2015-01/21/8dqg1x3uz8s8.jpg http://firepic.org/images/2015-01/21/d7xcrh8v67hu.jpg http://firepic.org/images/2015-01/21/hdzrjsdij1hi.jpg http://firepic.org/images/2015-01/21/ma6clrhen1l1.jpg http://firepic.org/images/2015-01/21/9fijzlgvkw0b.jpg Добавлено через 11 минут Замеры цилиндров в блоке №2 показали, что пациент жив. Несколько портят впечатление футорки в свечных колодцах. Выполнены очень качественно, похоже что не у нас ))). Скорее всего, буду заваривать и нарезать заново. Итог после предварительной очистки и ревизии блока: http://firepic.org/images/2015-01/21/baolo8yqzdmp.jpg http://firepic.org/images/2015-01/21/dukhbdtnos8g.jpg Кстати, данный блок мог бы не избежать судьбы своего "гидроударенного" побратима. На фото хорошо видны последствия коррозии той самой пластины: http://firepic.org/images/2015-01/21/mf61dseqgzk0.jpg http://firepic.org/images/2015-01/21/o9usnoeubk8g.jpg Блок №2 ходил с трамблером, блок №1 с неким подобием индивидуальных катушек. На днях буду смотреть проводку и карбюраторы. Добавлено через 16 минут Что приобретено на сегодняшний день: 1. Полный набор прокладок. Оригинал. 2. Ремкомплект карбюраторов. Не помню фирму, что-то тру американское. 3. Кольца поршневые. Оригинал. 4. Подшипники коленвала. Подобрал у GMB (Japan). 5. Иголки на шатуны. 6. Комплект всех болтов \ гаек \ шайб. 7. Та самая пластина. Квиксильвер. 8. Полный набор наклеек (в том числе и сервисных) ПС: Что лили в бензин старые владельцы - не знаю. Но кольца я выламывал из поршней по частям. И это после суток в растворителе )))) |
Re: Меркури 500. Восстанавливаю от нечего делать.
О хорошая тема, спасибо Юрий. И сразу вопрос - у меня в ремонте тоже такой движок лежит и у меня вот какая проблема - позаваривали трещины в блоке между цилиндрами и как их привести к нормальному состоянию я не знаю - шарошить нельзя, бо нужна там круглость:-) нормальная (на геретик садить там не хочется, что бы его там мазать не до фига) а выход на станочный парк для проточки у меня нету. Может подскажите как быть.
Их у вас (перегородки в смысле) хорошо видно на 2 фотке, та которая с фиксатором. |
Гена, я отправил в личку, чтобы не заниматься рекламой. Чем смогу, так сказать )))
Был час технологического перерыва в работе, достал карбюраторы, почистил, соберу на новых прокладках.
http://firepic.org/images/2015-01/23/taqegac01s71.jpg http://firepic.org/images/2015-01/23/fcu7f84oebdq.jpg http://firepic.org/images/2015-01/23/l82y3wrv4jeb.jpg http://firepic.org/images/2015-01/23/8ad2vk9decj9.jpg http://firepic.org/images/2015-01/23/zks3aw148hmp.jpg http://firepic.org/images/2015-01/23/d7mvo7qut16m.jpg |
Здравствуйте.У меня похожий мотор,в цилиндр попадает вода.Может она попадать туда из за этой пластины?
Скорее всего из-за нее и попадает.
Я привез из Штатов Квиксильвер http://firepic.org/images/2015-01/23/e5wa4f3hydcn.jpg |
Я так понимаю,что без полного разбора двигателя не узнать?
полностью разбирать не нужно. только боковую крышку снять... Надо прокладки либо купить, либо вырезать самостоятельно.
Подскажите,а какого года Ваш мотор?
Могу только предполагать. Нога, которая шла с мотором, 72 года. А сам дрыгун один старый, на трамблере, второй на катушках.
И все запчасти можно заказать или подобрать?
Абсолютно все. По крайней мере пока никаких проблем с запцацками нет.
Пластина в идеальном состоянии.Как Вы снимали маховик?
съемником.
Пластина в углах дырявится. Тыкайте отверткой, ищите. У меня на фото дырки уже расковырянные. А изначально их заметить было очень сложно. В какой цилиндр вода попадает? |
Вода попадает в 4-й цилиндр.Пробую располовинить мотор,а маховик не сбить,информации крайне мало.
пластину смотрите. обстучите, осмотрите с хорошим светом и отверткой поковыряйте.
Сегодня сфоторгафирую съемник, с помощью которого снимается маховик.
У темі 1 долучень
Вот таким съемником снимал маховик. Место посадки немного грел.
Вопрос к старшим товарищам: Этот мотор оставлю себе. Продажа запчастей от второго с лихвой перекрывает стоимость этого + вложения в его доводку. Плюс он мне просто нравится :-). КАКОЙ КОРПУС ВЗЯТЬ? Вкладывать много в покупку не хочу. Все равно все перекраивать под себя. Возить не буду - есть где поставить и верховьях КрВХ, и на КВХ. Что сам рассматриваю: казан или южанка 2. Прогресс наверное великоват под данный двиг, или нет? |
Спасибо,маховик снял.Похоже,что вода попадала через прокладку между мотором и ногой.Скажите пожалуйста,какая примерно должна быть компрессия?
от 8 атм.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:50. |
