-   -   MERCURY 60 EFI VS HONDA BF50 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/15931-mercury-60-efi-vs-honda-bf50.html)
серый волк 10.05.2015 23:23
Re: MERCURY 60 EFI VS HONDA BF50
У темі 1 долучень
Руслан 35,
тримом поднимаю до прохватов и потом капельку вниз.
лодка шириной 2 метра и большая килеватость,может поэтому так скорость падает,или винт нужен с меньшим диаметром,14й солас ,получается, нагрузка сильно просаживает
а сколько с одним 13й солас идет и на каких оборотах?
на фото мотор не мой),лодка как у меня
Руслан 35 10.05.2015 23:28
Тогда почему 13- тый с практически таким же диаметром, молотит в холостую с сильным проскальзыванием?
Есть подозрение, что с развесовкой проблема.
С трофи спорт 13, результат будет стабильным, но непонятны реазультаты с ростом нагрузки.
MIHA_nik 11.05.2015 00:17
хонда 40 это зажатый 50,я бы так сказал,объём одинаковый,а вот карбюраторы и головки разные,
senj78... 11.05.2015 00:22
Допис від Viachek (Допис 359166)
Тут не вопрос, тут вывод сразу напрашивается!
Надо обвинить производителя в обмане и денег на этом срубить можно немало!По всему миру продают вместо 50-ки сороковку!
Прямо так и заявить:Из опыта...и далее по тексту!:-))
Так у них все характеристики при продаже одинаковые!!!
MIHA_nik 11.05.2015 00:28
а при разборке разные!!!
Гена 11.05.2015 01:34
Допис від MIHA_nik (Допис 359231)
Ну да 808 кубиков или что то около того. Даже форева среди 50 Суза и та идёт с обьёмом более 900 кубов
серый волк 24.05.2015 17:01
на мерке на 4000 оборотов скорость 39.на хонде такая скорость была при 4800 оборотов
Руслан 35 24.05.2015 17:40
Допис від серый волк (Допис 362523)
Вот честное слово, так и хочется сказать ВРАНЬЕ.
У этих моторов разная редукция и там где Мерк будет с трудом раскручивать винт с шагом 13, Хонда будет перекручивать 14-тый.
Остальное сами с калькулятором проверьте.
серый волк 24.05.2015 17:53
винт один и тот же,солас нью сатурн 14й шаг.у мерка редуктор более скоростной,у хонды более грузовой.при оборотах 4000 на мерке и 4800 на хонде обороты на винте одинаковые.в чем вранье?
13й винт мерк перекручивает на пустой лодке ,14й хонда недокручивала на пустой-это я как владелец обеих моторов пишу,не как теоретик
хочется 13й трофи спорт попробовать,тк 14й при загрузке становится тяжелым,если у кого есть в черкассах-дайте попробовать,с меня пиво )
Руслан 35 24.05.2015 18:00
Допис від серый волк (Допис 362532)
Ну так при одном шаге и не мудрено, но про это ведь извесно то не было.
Кстати разница в оборотах тут тоже ни о чем, так как расход у них тоже будет одинаков при одинаковой скорости одного и того же судна.
серый волк 24.05.2015 18:00
Руслан 35,
специально для вас сделаю фотку с мерком,хонду уже продал
надеюсь что расход будет одинаков,пока разницы не вижу
Руслан 35 24.05.2015 18:24
Допис від серый волк (Допис 362534)
Руслан 35,
А фотку чего и для чего?
Для того, чтоб знать скорость при известном моторе, оборотах и шаге винта, достаточно обычного калькулятора.
серый волк 24.05.2015 19:13
ну в принципе с малой загрузкой и этим винтом какие обороты-такая и скорость.
а калькулятор дело хорошее,только проскальзывание для каждого корпуса разное
серый волк 02.07.2015 21:39
добавлю трофи спорт 13й
1 чел 6200 60кмч
2 чел 6000 56кмч
по сравнению с соласом нью сатурн 14м скорость на одинаковых оборотах ниже на 3 кмч,но от нагрузки не проседают сильно обороты
на выходных испытание толпой:gan2:
Гена 02.07.2015 23:30
Допис від серый волк (Допис 370765)
1 чел 6200 60кмч
2 чел 6000 56кмч
Вам бы и трофик 14 попробовать бы стоило.
серый волк 28.08.2015 09:06
замерял обороты расход на мерке 60ефи на 13м трофи и 14м нью соласе.
напомню лодка 300 кг килевая.
13й трофи спорт 1 человек
4000 об 35 кмч 8 литров час.
4500 об 40 кмч 10 л.ч.
5000 об 46 кмч 12.5 л.ч.
макс 6200 об 59 км.ч 20 л.ч.
при наличии второго человека обороты расход не меняются,кроме максималки
14й нью сатурн 1 человек
4000 об 39 кмч 8,5 литров час.
4500 об 44 кмч 10,5 л.ч.
макс 6000 об 61.5 км.ч 19 л.ч.
второй человек садит скорость на 2 км ч и добавляет пол литра расхода
на минимальных оборотах расход 0.7 л ч
температура мотора по смарту около 50 градусов
давление 4 на любых оборотах
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:36.
