-   -   MERCURY 60 EFI VS HONDA BF50 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/15931-mercury-60-efi-vs-honda-bf50.html)
серый волк 10.05.2015 17:25
лодка пластик GLASTRON 4.4 на 2 метра,вес примерно 300 кг.
была хонда 50 карб,поставил горбатый мерк 60.выкладываю испытания с разными винтами.
хонда
с родным 11.1 на 13 крутила 6200 1 чел скорость 46-48
нерж солас 11.1 на 14 крутила 5600-5700 1 чел скорость 48-50
мерк
родной 10.5 на 15 крутит 5600 1 чел скорость 57
винт хонда 11.1 на 13 крутит 6200,работает отсечка 1 чел скор 58,
3 чел 5900 скор 52
нерж солас 11.1 на 14 6000об 1 чел скорость 61-62,2 чел 5600об скор 56,
3 чел 5300 скор 52
на средних оборотах не засек,картплотер ELIT 5 HDI то показывает скорость ,то теряет сигнал
мерк поставил на две дырки выше хонды,ниже был большой хвост из брызг
Viachek 10.05.2015 18:00
Re: MERCURY 60 EFI VS HONDA BF50
Допис від серый волк (Допис 359109)
хонда
мерк
Такое ощущение что замеры были некорректны...на том же винте, на одних оборотах-откуда разница в скорости больше 10 км/ч?
О разной редукции я забыл...:smuschenie:
серый волк 10.05.2015 18:30
Viachek,
у моторов разная редукция
Гена 10.05.2015 20:54
Ну ещё добавлю - Хонда 50 это разогнанная 40, а Мерк 60 полноценный 60.
серый волк 10.05.2015 21:07
Гена,
как себя поведет четырехлопастной нерж по сравнению с 14м соласом?я так понимаю 13й надо пробовать.
а по хонде ничего плохого не скажу,звук у нее даже приятней мерка,хоть и мерк не плох
Viachek 10.05.2015 21:20
Допис від Гена (Допис 359147)
Заявленные показатели Хонда выдает исправно, а разогнанная она или наколдованная для максимального режима значения не имеет.
Mercury Verado 150 1,7 литра свои максимальные показатели выдает как и полноценная Honda 150
в1961 10.05.2015 21:25
Из опыта. Прогресс - 4 с 40й и 50м Хондой едут одинаково, напрашивается вопрос ????:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Donald O 10.05.2015 21:31
Едут одинаково, вот только под 40л.с. 1 человек, а под 50л.с. 3-и! Так?
Viachek 10.05.2015 21:37
Допис від в1961 (Допис 359160)
Тут не вопрос, тут вывод сразу напрашивается!
Надо обвинить производителя в обмане и денег на этом срубить можно немало!По всему миру продают вместо 50-ки сороковку!
Прямо так и заявить:Из опыта...и далее по тексту!:-))
Гена 10.05.2015 22:00
Допис від серый волк (Допис 359151)
Гена,
Если Меркупи Трофи Спорт, то очень хорошо себя поведёт, других хороших не знаю. Разве что Мичиганы могут ещё конкурировать немного.
Допис від Viachek (Допис 359156)
Да, но у Верады наддув стоит и от степени его наддува (настройки) в том обьёме Верады есть от 135 сил до 200. С 1,7 обьёмом. А у Хонды 40 и 50 сил есть наддув?
Igor kr 10.05.2015 22:06
а разве с 40 или 50 за пол часа не делается 60?)):cool2:
Руслан 35 10.05.2015 22:06
У Соласа есть четырех лопастные винты. Кстати довольно неплохие, пугает только проседание скорости от нагрузки 58-52 км/ч 1-3 человека.
Гена 10.05.2015 22:12
Допис від Igor kr (Допис 359179)
Про Мерк писал, про хонду читал, сам не пробовал. Но 60 точно из Хонды не сделаешь, особенно из карбовых.
Допис від Руслан 35 (Допис 359181)
Советуешь Соласы. а сам ходишь на Трофи Спорт:-)):-)):-)) Понимаю, статистика вещь хорошая.
Руслан 35 10.05.2015 22:16
Гена вопрос ведь не в том какой у меня винт, а в том какой винт будет оптимальным на конкретном комплекте.
Иногда нужет бОльший диаметр для получения результата, при том же шаге.
Viachek 10.05.2015 22:26
Допис від Гена (Допис 359175)
Насчёт Верадо ты ошибаешься 135 и 150 объем 1,7, а с 200 по 300 объем 2,6
Но суть не в этом и не в наддуве, как в таковом, а в оптимизации рабочего процесса работы для получения лучших характеристик.
И хотя изменение фаз газораспределения не даёт такой эффект как наддув, результата вполне достаточно для
+10 л.с. При желании с 0,8 литра наддувом можно снять существенно больше, согласен?
Гена 10.05.2015 22:32
Допис від Viachek (Допис 359195)
Согласен, но 200 л.с идут всё таки 1,7 обьём. 2,6 старая до 2006 или 2007 года.
Допис від Руслан 35 (Допис 359187)
На 4 лопасти больший диаметр? Руслан актись, тут уже выходит на первый план тот эффект, вернее борьба с ним, как торможение винта на скорости из-за большого кол-ва лопастей. У Трофика с этим полный порядок, по скорости ни чуть не уступает многим 3 лопастным собратьям, а некоторых и превосходит. Не правда ли?
Руслан 35 10.05.2015 22:36
Гена, нет идеальных винтов, есть идеальный винт для комплекта лодка мотор + нагрузка.
А вот тут уж нужно смотреть на все параметры винта.
Viachek 10.05.2015 22:37
[QUOTE=Гена;359197]Согласен, но 200 л.с идут всё таки 1,7 обьём. 2,6 старая до 2006 или 2007 года.[QUOTE]
Провтыкал,ты прав-тем более это только подтверждает моё высказывание.
серый волк 10.05.2015 22:37
Руслан 35, на 14м соласе нс у меня и проседает скорость с 62 на 52 с тремя,что напрягает.как себя по сравнению с ним трофик 13 себя ведет?
Руслан 35 10.05.2015 22:48
Если честно, мне не понятно как могут просесть обороты и скорость при таких вводных с нагрузкой.
" винт хонда 11.1 на 13 крутит 6200,работает отсечка 1 чел скор 58,3 чел 5900 скор 52"
Винт начинает проскальзывать и терять упор, а тут нужно понимать как Вы тримом работаете.
С " нерж солас 11.1 на 14 6000об 1 чел скорость 61-62,2 чел 5600об скор 56,3 чел 5300 скор 52" с
этими результатами тоже непонятки, так как потерять 700 оборотов на 60- ке с лодкой длиной 4,4 метра и весом 300 кг, это вообще нонсенс.
Скажу по секрету, но мой 475- тый с ямой 60 4 т и винтом Солас НС 13-того шага с четырьмя седоками идет 54 км/ч и обороты 5900.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:52.
