Старий 20.02.2011, 20:58   #1 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
А чего нельзя перепрошить?
А зачем вмешиваться кулибинству в сложнейшую систему, когда можно обойтись заводским чипом, оно конечно дороже, только успех этой операции возрастёт в несколько раз и ошибок ни каких выскакивать не будет. (на автомобилях проверенно)
Этот сезон я точно похожу на 70-ке, а на следующий буду что то думать, или оставлю всё как есть
Старий 20.02.2011, 21:02   #2 (permalink)
Андрей!А какой год мотора у тебя?Что то я не нахожу 2007-2010гг.По США показывает 90 ; 110 и 115 л.с.
Старий 20.02.2011, 21:06   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Август 2007г. Американец.
Старий 20.02.2011, 21:11   #4 (permalink)
Нашёл....копейки стоит,если сравнить с Сузой
Mercury Outboard Parts 2006 1115F13ED ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Старий 20.02.2011, 21:18   #5 (permalink)
Добавлю ещё для владельцев Мерк 40 - 60 ЕФИ.Можно тоже увеличить мощность недорого.
Mercury Outboard Parts 2009 1A6C413KZ ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Старий 20.02.2011, 21:29   #6 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Добавлю ещё для владельцев....Можно тоже увеличить мощность недорого.
Вииить!!! А мне??? ХАААЧУУУ!!!
...знаю, что низззяяя.... всё-равно хачу...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 20.02.2011, 21:35   #7 (permalink)
По Хонде и Сузе скажу так.Ну...... я так думаю,что если ихние движки переделаны из Автодвижков,то нужно искать "тюнингистов"с этих авто.Схема должна быть одинакова.
Игорь по 150й Хонде ничего не добавишь.Они уже выжали из неё всё что могли.Не заморачивайся.Хочешь изменить полёт своей лодки,вешай 150ю Ямаху.
Старий 20.02.2011, 21:31   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А как для блондинки можно разтолковать из 80 мерк сделать 90 - на что смотреть надо? Там куча всяких цен...
Старий 20.02.2011, 21:40   #9 (permalink)
Если объём такой как у 90й,то блок ЕСУ подойдёт.Ещё нужно выбрасывать ограничительную шайбу потока всасываемого воздуха,если она стоит(сразу за воздушным фильтром).Имхо.
Старий 21.02.2011, 13:44   #10 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
кто поможет такое сделать????
Старий 21.02.2011, 14:04   #11 (permalink)
Андрей - у тебя имхо 3-х цилиндровая чистая сороковка там уже все что можно с нее выжали.
Ссылки на америкосов не открываются на 2-х компах на эксплорере на других программахне пробовал.
Востаннє редагував Shel: 21.02.2011 о 14:08.
Старий 22.02.2011, 22:22   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Андрей,какой объём двигателя у твоей 100 и так ли необходимо увеличивать мощность,никакой заменой "шайбочки" дело не ограничится,минимум-блок управления,(а бывает и распредвалы другие нужны).У тебя есть проблемы с выходом на глиссирование?
Старий 22.02.2011, 23:27   #13 (permalink)
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Да нет Дмитрий иногда из 40 и 50 4 цилиндровых можно сделать 60 Это у Ямы и Мерка. А пео распредвалам это к Хонде и Сузе.
Старий 22.02.2011, 23:30   #14 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Обьем 1,7л.
Проблем с выходом на глисс нет. Хочеться добавить лошадей нашару.
Получается как то не честно, с 75 можно сделать сотку, а с сотки 115 нет.
Старий 22.02.2011, 23:41   #15 (permalink)
Поспрашивал у товарищей по прошивкам ЭБУ, говорят лодочные блоки очень хреново разбираются (для вынимания чипа и прописки с помощью т.н. "програматора" ), а из за одного двух блоков конструировать железо и софт - нет смысла .
Старий 22.02.2011, 23:52   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Мне очень сильно кажеться что не в мозгах дело. Иначе семдесят пятые тоже надо было бы перепрошивать.
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 20:27
подскажите длину тросов dimas1976 Прогресс 3 29.01.2011 09:13
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
