Старий 21.02.2011, 01:51   #1 (permalink)
Типово Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
Что то Гена подозрительно молчит.
Да тута, я тута. Работал на базе, вот и не заметил тему. Есть уже удачный опыт изменения 40 мерка в 60 квадратного 2006 года. Винт, который недокручивал на проге с 40 мерком, после снятия кольца начал перекручивать. Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора, указаний что оно есть на 100 нету. Надо копать дальше, может какой датчик или коллектор отличается. По поводу мозгов у тебя и Антона - мне один чел рассказывал, что сдирал у 100 наклейку и под ней была наклейка от 115. Так что надо копать.
По поводу инженеров и их з.п. - ну зачем платить фирме (Яме, Мерку) лишние бабки разработчику прошивок, если можно поставить шайбу и сэкономить приличные бабки. Ведь из Ямы 9,9 15 делается простым убиранием ограничителя поворота румпеля.
То Богдан - новые Сузы ещё не копал, но у старых Суз и Хонд 40 и 50 к дополнению к мозгам ещё отличались и разными распредвалами.
Ну Игорю Рино уже всё сказали.
Старий 21.02.2011, 03:52   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Ничего мне не сказали... А узнал я всё сам... и задумался
Короче, и с моей Х-150 можно... , тока стоить будет - мама не горюй... и жрать будет как положено.
Вот я и думаю - нах.. оно мне щас надо??? Максималка 77км/ч тоже неплохо... и расход устраивает... и тяга... и выход на глис. , и завод, и шумность... От добра - добра не ищут..., буду скроинее...
З.Ы. Мой движок ставят на Хонду Аккорд и снимают с него 209 л.с. , а раскрутить можна до 300 с лишним...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 21.02.2011 о 03:58.
Старий 21.02.2011, 10:25   #3 (permalink)
Игорь, я тоже думал что движки у Хонд и Суз идут с машин. И пытался на Х-90 найти ремень ГРМ из авто Хонды. Балалайка. Всё же отличия есть маненько. А чиптунингом конешно мона довести до ....сил. Вон с Эволюшна 2 литрового в результате всех доделок снимают 520 лошадок.
Но я же не чиптунинг предлагаю, а заводские недоделки устранить.
Старий 21.02.2011, 12:25   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
...............Очень актуальная, для меня тема . Задавался вопросом, как можно мою Хонду BF - 115, раздраконить, ну хотя бы до 130 л/с, тем более, что эти два ПЛМа - полностью идентичны по своим параметрам ??? Но пока что, не нашел такого спеца, который за какие то приемлемые деньги, сделал бы эту операцию. Может есть среди наших "Кулибиных", такие спецы ? Буду рад поделиться денежными знаками с таким человеком .
Старий 21.02.2011, 12:37   #5 (permalink)
Вадим дай характеристики мотора
Старий 21.02.2011, 12:30   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
.....Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора.....
Чёт не вижу я этого кольца на 75 EFI.
Тыц и тыц.
Старий 21.02.2011, 12:36   #7 (permalink)
Тыц и тыц.
Андрюха, глянь на второй ссылке позицию №10. Там написано - ограничитель плиты, в оригинале - restrictor plate или при правильном переводе ограничительная плита. И там в её описании указано 75/80 ЕУ и серийный номер мотора. Увидел?
Старий 21.02.2011, 12:45   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ага таки она. Полезу щас гляну что там у меня стоит.
Старий 21.02.2011, 12:47   #9 (permalink)
Когда не соберёшь, зови, заберу металолом
Старий 21.02.2011, 13:15   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Разобрал и ничего заужающего в воздухозаборнике не нашёл.
Поипался, но собрал. Запчастей не осталось.
Старий 21.02.2011, 13:19   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Антоха, получается у тебя должна полюбому стоять эта шайба.
Старий 22.02.2011, 13:34   #12 (permalink)
Это Антоха у себяя в моторе найдёт заужающую шайбу. А ты договорись с Сергеем Евсеском взять у него с мотора мозги и поставить тебе на мотор, тогда все вопросы решатся сразу.
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 20:27
подскажите длину тросов dimas1976 Прогресс 3 29.01.2011 09:13
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:52.
