Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 1
Добрый день.
У меня Ямаха 50 4т, купил на ОЛХ для нее приборы Б/У. И теперь понимаю что будет проблема с подключением, так как проводки нет. Подскажите пожалуйста где ее можно купить. Фото прилагаю. Также кто знает где можно купить регулировочные клинки для мотора, дело в том что у меня лодка Казанка 5м с трансом и на скорости наблюдается дельфинирующий эфект, прыгает даже по гладе. Востаннє редагував testsia: 03.06.2015 о 09:10. |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.489
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
[QUOTE=testsia;364532]Добрый день.
У меня Ямаха 50 4т, купил на ОЛХ для нее приборы Б/У. И теперь понимаю что будет проблема с подключением, так как проводки нет. Подскажите пожалуйста где ее можно купить. Фото прилагаю. Поищите на, том же ОЛХ, Мирон г. Ковель, приборы Яму, может поможет с проводкой Востаннє редагував Kostass: 03.06.2015 о 08:59. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Спасибо очень помогли "Клинок" нашел Внешняя транцевая накладка 420*340 мм / Аксессуары для корпуса / Трапы,площадки,транец / Интернет-магазин
245 грн. Очень доступно, по проводке еще в поисках. Но я так понял что часть приборов подключается с командера?!?! У меня 703й |
Часть с коммандера, часть с мотора. И ещё трубочка с мотора для спидометра нужна. Есть всё.
#6 (permalink) |
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Решил подключать без родной проводки так как финансов сейчас не очень.
Ситуация такая, есть тахометер Yamaha 6Y5 -83500-03 подключил, а вот с спидометром не понятно. Когда я даю ему питание он не включается вообще. Возможно должно что то быть в сети для возбуждения его??? Кто сталкивался подскажите |
#7 (permalink) |
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Привет всем!
Спидометр рабочий просто на него подается 2 "+". Подскажите от него к мотору идет трубочка, на моторе тоже есть трубочка с заглушкой. Снял заглушку при движении мотора вода от туда не идет. Также пробовал продуть безрезультатно. Влзможно гдето еще заглушка стоит? Или забилось? |
#8 (permalink) |
Карапь: Днепр
Дописи: 6
Прошу прошения, а имеет ли смысл вообще ставить родной спидометр. Ведь как я понимаю он будет иметь погрешность при ходе по или против течения. Сейчас в любом телефоне есть GPS. Или у вас просто спортивный интерес? ))
#9 (permalink) |
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
просто человек продавал сразу два прибора (спидометр и тахометр) Вот теперь и ставлю парой + в нем есть еще много полезных функций, часы, время хода, зарядка аккумулятора и другие
#10 (permalink) |
А в редукторе трубка подключена???Проверяли?
Ну, за рыбалку!!! |
#12 (permalink) |
Его пока снимать не надо.Посмотри сзади(со стороны транца) должна выходить из редуктора резиновая трубка с переходничком и чуть выше заходить в голову мотора.Обычно она на выходе с редуктора заглушена.
Ну, за рыбалку!!! |
#13 (permalink) |
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
с редуктора трубочка выходит, была заглушена возле головы, заглушку снял, трубка не продувается. Не исключено что где то забита он был на море.
#14 (permalink) |
Над пером редуктора, со стороны транца есть отверстие, оно и забито.Бери проволочку и ковыряй его.
Ну, за рыбалку!!! |
#15 (permalink) |
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
спасибо за ответы, буду искать на выходных, просто не помню я отверстия там, есть прямоугольное 2см 0,5см, может а нем у меня спрятано
#16 (permalink) |
Пальчиком проведи по РЕБРУ(самое узкое место выше пера) и почувствуешь это отверстие.Оно маленькое +- 1мм всего.
Принцип работы спидометра такой: в торце редуктора, навстречу потоку воды, есть отверстие, через него по трубкам вода должна доходить до спидометра. Прибор начинает показывать при скорости от 7-10 км/час. Отверстие можешь смело чистить проволокой. Оно забивается почти каждую поездку по грязной воде.
Ну, за рыбалку!!! |
#18 (permalink) |
![]() Витя не доходит вода до спидометра, она набегающим потоком через воздушную прослойку давит.
Мне по@уй! ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#20 (permalink) |
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Действительно есть маленькое отверстие прочистил и все заработало как надо.
Спасибо всем большое за помощь. |
в1961 (30.06.2015)
Продам мульти приборы YAMAHA 6Y8 круглые. | VLProds | Архив | 6 | 18.04.2015 11:44 |
Приборы yamaha 6y9 и Ямаха 60 CETL | MAZYA888 | Подвесные импортные брендовые | 59 | 16.05.2014 15:14 |
Продам 703 командер Yamaha приборы. | Ser Buster | Архив | 3 | 01.12.2012 14:12 |
Приборы YAMAHA | dima777 | Архив | 1 | 30.08.2011 09:06 |
Продам приборы YAMAHA | DneprZDN | Архив | 0 | 14.06.2011 23:50 |
