Старий 03.06.2015, 00:28   #1 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Ищу распиновку кабеля Yamaha 55
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
ямовский командер--:красный+,жолтый+ после замка,чорный-,белый глушилка,коричневый стартер,розовый пищалка,зелёный тахометр,синий подсос, ещё 2 на трим если он есть,салатовенький и сиреневенький если не ошибаюсь бывают разные оттенки в зависит от старости комадера.В роди бы ничего не пропустил
Вы себе не представляете старости командера! Он стар, как мир. В нем нет ни единого проводочка. Он полностью механический и разъемов в нем нет. Панелька с кнопкой эл. подсоса стоит на панели (торпедо). Мотор не снабжен ни зуммерами ни тахометром ни тримом... Мотор Yamaha 55AE, 95г.в. Разъем кабеля на мотор - 7 пинов. Вроде схемку мне уже дали, но нужно еще разбираться... Если завтра у меня будут вопросы - буду их задавать по мере поступления.
Старий 03.06.2015, 00:50   #2 (permalink)
Допис від Механик Переглянути допис
Цвтаа там совпадают с 10 пиновым командером, в 7 пиновом нету управления трима и вроде нету или подсоса или пищалки.
Старий 03.06.2015, 22:06   #3 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
если нету замка зажигания то смотрите цвет проводов которые я описал,всё должно совпадать с проводкой на моторе и выводите на панель,на кномпочки.
Старий 03.06.2015, 22:12   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Ну почему нет? Замок есть, просто установлен на выносной панельке, а не в командере. Кнопку эл. подсоса вывел отдельно, т.к. ключ в замке не утапливается. Некоторые провода, например черный (масса) решил использовать на датчик температуры, т.к. этот провод дублирующий. Ведь и к замку и к мотору идут минусовые провода.
Старий 02.05.2017, 10:26   #5 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Вчера был на воде. Дважды был глюк с глушилкой мотора, который я описывал в посту №5 данной темы. При выключении замка зажигания мотор продолжает работать. Может кто знает, где найти распиновку эл. блока зажигания? Какие провода куда должны замыкаться, что бы проверить, где не работает?
Старий 02.05.2017, 12:53   #6 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Может тут?
Boatinfo - 1984-1996 Yamaha Service Manual
Назва:  Yamaha Outboards 1984-96_01.jpg
Переглядів: 1160
Розмір:  696,1 КБ
ID:	133609   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Yamaha Outboards 1984-96_02.jpg
Переглядів: 1339
Розмір:  471,4 КБ
ID:	133610   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Yamaha Outboards 1984-96_03.jpg
Переглядів: 900
Розмір:  686,6 КБ
Востаннє редагував polek: 02.05.2017 о 13:05.
Старий 02.05.2017, 13:06   #7 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Может тут?
На картинках похоже подключение к замку зажигания. Мне нужно именно на моторе.
Ссылку на журнальчик полистал, но, не владея языками, листать можно долго и безрезультатно.
Старий 02.05.2017, 13:12   #8 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
На картинках схема 703-го командера, электрическая схема мотора и таблица проверки блока зажигания.
Глушилка мотора на первой картинке в нижней схеме под номером 6.
Востаннє редагував polek: 02.05.2017 о 13:19.
Механик (02.05.2017)
YAMAHA 225-300 л.с. 23 регион Подвесные импортные брендовые 8 13.06.2014 23:16
Возможность удлинения кабеля датчика эхолота SERG_1965 Эхолоты 13 21.05.2014 10:02
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
ПРОДАМ 5М КАБЕЛЯ СУДОВОГО VIKOV Архив 9 22.07.2011 14:40
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:24.
