Старий 02.06.2015, 22:25   #1 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Ищу распиновку кабеля Yamaha 55
Достался мне мой комплект лет 8-9 назад. Решил привести проводку в порядок. При разборке заметил, что многие провода из кабеля и на замке зажигания безпризорно висят. С замка выходит 10 проводов, по кабелю на мотор их идет 7 шт. Хотелось бы по возможности привести их в порядок... Нет ли у кого схемок распиновки проводов? Просто работа зависла уже третий день. Нужно ставить панель приборов, но тогда это будет сложнее сделать.
На воду уже хочется...
Старий 02.06.2015, 23:27   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Ищу распиновку кабеля Yamaha 55
Это к Гене, без вариантов.
Старий 02.06.2015, 23:40   #3 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Гена, у тебя ж вроде от Таврюхи панель? А раньше как работало? Эти провода не смущали? В инете туева хуча схем на твой мотор.
Старий 02.06.2015, 23:49   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Не, панель с иномарки, а лобовуха с Таврии, но то проводки не касается. Раньше работало, но подозреваю, что не совсем корректно. Некоторые "свободные" провода были использованы для подключения тахометра и датчика температуры, которые я устанавливал дополнительно. Иногда, при выключении зажигания, мотор продолжает работать еще секунд 15-20... Думаю подобные глюки именно из-за не подключенных проводов.
Старий 02.06.2015, 23:59   #5 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Подробные данные мотора в студию!
Г.В., Модель, ну и другие вводные данные.
А там будем "плясать".
Старий 02.06.2015, 23:48   #6 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
ямовский командер--:красный+,жолтый+ после замка,чорный-,белый глушилка,коричневый стартер,розовый пищалка,зелёный тахометр,синий подсос, ещё 2 на трим если он есть,салатовенький и сиреневенький если не ошибаюсь бывают разные оттенки в зависит от старости комадера.В роди бы ничего не пропустил
Старий 03.06.2015, 00:28   #7 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Вы себе не представляете старости командера! Он стар, как мир. В нем нет ни единого проводочка. Он полностью механический и разъемов в нем нет. Панелька с кнопкой эл. подсоса стоит на панели (торпедо). Мотор не снабжен ни зуммерами ни тахометром ни тримом... Мотор Yamaha 55AE, 95г.в. Разъем кабеля на мотор - 7 пинов. Вроде схемку мне уже дали, но нужно еще разбираться... Если завтра у меня будут вопросы - буду их задавать по мере поступления.
Старий 03.06.2015, 00:50   #8 (permalink)
Допис від Механик Переглянути допис
Цвтаа там совпадают с 10 пиновым командером, в 7 пиновом нету управления трима и вроде нету или подсоса или пищалки.
Старий 03.06.2015, 22:06   #9 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
если нету замка зажигания то смотрите цвет проводов которые я описал,всё должно совпадать с проводкой на моторе и выводите на панель,на кномпочки.
Старий 03.06.2015, 22:12   #10 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Ну почему нет? Замок есть, просто установлен на выносной панельке, а не в командере. Кнопку эл. подсоса вывел отдельно, т.к. ключ в замке не утапливается. Некоторые провода, например черный (масса) решил использовать на датчик температуры, т.к. этот провод дублирующий. Ведь и к замку и к мотору идут минусовые провода.
Старий 02.05.2017, 10:26   #11 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Вчера был на воде. Дважды был глюк с глушилкой мотора, который я описывал в посту №5 данной темы. При выключении замка зажигания мотор продолжает работать. Может кто знает, где найти распиновку эл. блока зажигания? Какие провода куда должны замыкаться, что бы проверить, где не работает?
Старий 02.05.2017, 19:16   #12 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Должно помочь, как по мне то помогло, посидел с тестером и этим листком пол часика и все стало понятно.
Добавлено через 12 минут
И еще вот такая схемка, качество не ахти но имеем шо имеем, надеюсь поможет.
Добавлено через 6 минут
Гена все есть!! Я переделывал 7 пиновый кабель командера на 10 пиновую фишку, командер 702 кажется (я обещал сфоткать его спецом для тебя, буду дома сделаю), есть и управление подсосом на 7и пиновом кабеле и пищалка есть тоже, и даже она пищала проверено лично. На таких старых моторах управление тримом (если он есть)идет не в общей косе а отдельным проводом в 3 жилы, по этому и разъем там 7 пинов а не 10. По цветам се идентично с 10 пиновым!!
Для ТС, у Вас еще молодой мотор, у мну была 50ка яма вообще 92го года!!
Добавлено через 9 минут
Могу предположить, что во время работы глушилки, белый провод, идущий к нижней клеме блока зажигания перемыкается с массой. Так ли это?
Утверждать на 100% не стану, ковырялся я со своим командером месяцев 7-8 назад, но по моему Вы правы.
Судя по описанию проблемы у Вас похоже замок зажигания Вам любит моцк! Берите тестер в руки, карандаш и проверяйте замок, или контакта на клеммах замка нет или где то проводок на сопле повис и то дает контакт то его нет.
в1961 (02.05.2017), КТМОВ-- (02.05.2017), Механик (02.05.2017)
Старий 02.05.2017, 21:31   #13 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Только вернулся с причала. Глушилку победил. Таки отот белый провод глючил в соединении с кабелем под капотом мотора
Хотелось бы Но, как выяснилось, при подборе запчастей из каталогов, а именно поршней, оказалось, что мотор 78 года выпуска. До чего ж живуч однако
Старий 02.05.2017, 22:25   #14 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Что же ты в блуд вводишь, что 1995 г. в.?
Старий 02.05.2017, 23:27   #15 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Дык, по документам.... а на самом деле вон оно как в жизни бывает
Старий 03.05.2017, 01:16   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
У Ямы год выпуска обозначается не циФирами а буквой латинского алфавита, и цикличность повторения 12 лет, так что одна и та же буква на табличке с номером может обозначать разные годы выпуска мотора.
На пример "G" - это может быть мотор 1992 года а может быть уже и 2004 а так же и 2016го.
ЗЫ Букву "G" взял просто для примера.....
Кому надо точно тот ищет инфу в мануале....
Старий 03.05.2017, 12:23   #17 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Тем не менее, внутренности моторов 92 года выпуска и 2004-го (а тем более 2016-го) будут разные, не смотря на буквенное обозначение.
Я определил год своего мотора именно по тем деталям, которые находились внутри. На шильдике было Yamaha 55AE, ну и порядковый номер...
Параметри теми
Параметри перегляду
YAMAHA 225-300 л.с. 23 регион Подвесные импортные брендовые 8 13.06.2014 23:16
Возможность удлинения кабеля датчика эхолота SERG_1965 Эхолоты 13 21.05.2014 10:02
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
ПРОДАМ 5М КАБЕЛЯ СУДОВОГО VIKOV Архив 9 22.07.2011 14:40
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:59.
