Старий 12.07.2015, 19:53   #1 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Типово Не работает мотор.
Мотор Маринер 45 4 цилиндра 2 такта.Заводится с ручным газом,как только убираешь глохнет,если не глохнет то как включаешь ход нет тяги и глохнет.На двух верхних работает лучше чем на двух нижних,в обоих случаях заводится без ручного газа.Что может быть?
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2015, 20:14   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Не работает мотор.
Только-КАРБЮРАТОР(карбюраторы)....это по МНЕ ...Может-кто-что лучшее подскажет..-ручной газ? или подсос?
Макарушка (12.07.2015)
Старий 12.07.2015, 20:23   #3 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
На машинке рычаг,я понимаю,что это ручной газ.
Старий 12.07.2015, 20:51   #4 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Допис від Макарушка Переглянути допис
Да это принудительный газ.
Скорей всего проблема в топливной системе.
Востаннє редагував Larik: 12.07.2015 о 22:21.
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2015, 21:22   #5 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Снял карбюраторы продул,вроде чистые.
Старий 13.07.2015, 05:17   #6 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро...Снять и продуть -это не проблема-главное отрегулировать жиклеры-и синхронизировать работу карбюраторов-тогда будет толк....На Вихре-только один винт качества смеси-не так и все -двигатель будет работать-по другому-а -тут четыре горшка....Здесь кто-то выставлял обьяву синхронизация карбюраторов...проконсультируйся с ним....Но без вакуум -метра -может ничего не получится.Ведь тут не один карбюратор...А подсоса воздуха нету-в бензопроводе,-может где на коннекторе нет плотного соединения.....Изначально проверить всю топливную систему....Но тут опять если уже карбюраторы снимались-то причина только-ОДНА -нет синхронизации между цилиндрами....Надо вызывать спеца со своим прибором -чтоб ВСЕ отрегулировал....УДАЧИ.
Старий 13.07.2015, 15:58   #7 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Спасибо.Почему же на двух цилиндрах и одном карбюраторе он хорошо заводится и работает,а на четырех цилиндрах и двух карбюраторах он плохо заводится и еще хуже работает?
Старий 13.07.2015, 16:29   #8 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Потому что Боцик написал
Старий 13.07.2015, 16:56   #9 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Как то резко они разсинхронизировались)))Шел малым ходом,добавил газ,стал набирать обороты,потом как будто споткнулся на секунду,но все пришло в норму,через 300 метров,мотор перестал нормально работать.
Старий 13.07.2015, 17:20   #10 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
вы уверенны что когда снимали и продували ничего не крутнули?
до топливного жиклера добрались на обоих?
уверенны что там мусора нет?
Старий 13.07.2015, 20:35   #11 (permalink)
Дописи: 3.133
Если продавали карбюратор,то видно что то да откручивали...просто Перестать работать двигатель-не мог..что то попало.Два цилиндра работают нормально-а два не хотят...такого просто так не бывает.ВЫ снимали карбюраторы промывалии.п!родува!ли,собрали,а теперь работать не хотят...Я не великий спец ,но нужно проверять в обратном порядке,с чего все началось и почему ВЫ сняли карбюраторы...Обрыва провода-нету,так почему заливает свечи??? На Вихре жиклер обогащебния смеси,чуть не так и все..двиг по другому работает..поплавковую камеру открывали?ничего там не нарушили?...Почему или после чего,ВЫ сняли карбюраторы и начали их мыть,чистить?Не спешите раберитесь по порядку,причина сверху только ЕЕ надо найти....УДАЧИ- ВАМ!!!
Добавлено через 17 минут
Свечи поменяйте с верхних на нижние-но две свечи сразу накрыться не могли....изначальная причина сьема карбюраторов и их промывка -прочистка? Если ВЫ только снимали (не раскручивая остальные винты-жиклеры)промыли и продули-то мусор мог попасть в перепускные каналы-ВЫ используете фильтр или сепаратор,-у МЕНЯ лично -стоит и фильтр и сепаратор-фильтра хватает на сезон-сепаратор-два сезона не менял-пока-ИНЖЕКТОР-все принимает.....Бензин-95-92,масло какое используете-у ВАС автомикс-или в масло в бензин?....У одного товарища(по дешевке купил бензин без масла-ЧЕРНЫЙ-так замахался мыть и чистить -ЕМУ карбошник....в поплавковой камере-САЖА....Так это-Вихрь-там один карбюратор-а ТУТ-ЧЕТЫРЕ...Рейка синхронизации карбюраторов отверстия не разбиты? ВЫ ее правильно поставили-----пишу на темную-ведь Я-даже не знаю что у ВАС и КАК стоит....Одни домыслы и предположения....Лично -Я-не зная причины вызвал-бы специалиста!!! УДАЧИ-ВАМ!
Старий 13.07.2015, 22:20   #12 (permalink)
В этом моторе всего 2 карба, по одному на пару цилиндров.
Старий 13.07.2015, 21:00   #13 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Это ж где и как нужно написать - чтоб народ запомнил?! НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В СВЯЗКУ/НАСТРОЙКУ КАРБЮРАТОРОВ!
Старий 13.07.2015, 21:08   #14 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Полез разбирать после того как мотор перестал работать нормально.После всех моих манипуляций ни чего не изменилось ни в лучшую,ни в худшую сторону))
Старий 14.07.2015, 04:54   #15 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-Всем.....Большое СПАСИБО-ГЕНА.....Я поднимаю РУКИ ВЕДЬ ТЫ ПРОФИ А -Я НЕТ-и работаю в темную....У товарища-Хонда30 карбошник-так три карбюратора-вот по этому и написал-так.ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ!
Если ПРОФИ-ПОМОГИ ТОВАРИЩУ!!!
Старий 14.07.2015, 07:33   #16 (permalink)
Я не настолько профи Владимир, что бы ставить диагноз за компьютером Владимир.
Старий 14.07.2015, 08:13   #17 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Глупо конечно помогать ремонтировать через компьютер.
Но если брать в учет, что речь о меркури, то это не карбюраторы, как правило с подобными симптомами быстрей всего связано с электрикой ,может быть все что угодно,пробитый провод, на свечник , свечи.
Первое что нужно , проверить компрессию, затем систему зажигания, если ночью снять колпак, то пробитый узел будет светитьтся ,можно увидеть глазами.
Но лучше ехать к человеку, который разбирается.
Старий 14.07.2015, 12:33   #18 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Всем спасибо за советы.Не смог я найти человека который возьмется за этот мотор.Компрессия 8 во всех цилиндрах,искра есть на всех свечах.
Старий 15.07.2015, 04:51   #19 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ.....Вчера -здесь на -ФОРУМЕ -была заметка-по поводу регулировки -синхронизации карбюраторов....ЧЕЛОВЕК правильно-отписал...Попросите -ЕГО -проконсультировать -ВАС.....УДАЧИ ВО ВСЕМ.
Старий 15.07.2015, 08:54   #20 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Что там синхронизировать в карбюраторах на 2-х тактном двигателе??? Тем более на бельгийце, проблема наверное не в синхронизации...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Не работает втягивающее на Mercury 60 EFI 2011 Женя 1988 Подвесные импортные брендовые 1 07.11.2014 22:43
Кто знает работает ли "Портативный отпугиватель комаров"? Вихрь Подскажите плиз... 12 28.07.2013 14:25
Товары для рыбалки. Работает карта Клуба!!! dimon Архив 13 05.04.2013 10:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:37.
