Старий 17.08.2015, 12:45   #1 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Типово прошу допомоги suzuki df140
в звязку з капремонтом свого билайнера 185 3.0 меркрузер. спустив на воду умс 450 з двигуном сузуки дф140.йшов дністром зачепив сітку.двигун скинув обрети я одразу його вимкнув. підняв двигун скинув все що намотало .намотало зовсім мало тому не сприйняв всерйоз запустив двигун а вінт не ворушиться.дотягнули мене до берега .прошу вашоі косультаціі що могло зламати в цьому двигуні. при включені передачі вперед чи реверсу провертаючи за винт чути що в середині ноги вал рухаеться. всім заздалегіть вдячний
Старий 17.08.2015, 13:08   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: прошу допомоги suzuki df140
Винт знімали?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.08.2015, 13:11   #3 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
так винт знімав все ціле в цьому місті
Востаннє редагував sasha6333: 17.08.2015 о 13:28.
Старий 17.08.2015, 13:15   #4 (permalink)
Троекратное превышение мощности?
И как идёт? Когда стоит на месте, корма сильно заглубляется?
Старий 17.08.2015, 15:21   #5 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
по керуванню знову ж якщо порівнювати між ним то умс450 просто велосипед.білайнер керуеться важче при швартуванні особливо.відстань від дачі до дачі на ни двох проходжу з різницею в хв сім на користь білайнер і сама головна особливість на умс450 я доходжу весь мокрий думаю всетаки виною тому важке двигло.з особистих спостережень білайнер бризги кидає на швидкості лише на рівні двигуна на умс починає кидати майже з переду.але по своій суті дві різних катера. для мене по всьому. на умс сідаю без задоволення.це моя особиста думка на моіх спостереженнях.про якість напевно не варто порівнювати .в минулому році розвалилилсь сидіння в умс розібрав перешив перетягнув виявилось просто фанерка була в основі яка розмокла (навіть не водостійка0
пробував його на виключену і включену передачу на включену чуть важче
стосовно дефмера .гвинта знімав одразу як тільки витягнув на беріг.це було також моім першим припущенням.але вал і далі крутився
Добавлено через 1 час 33 минуты
якщо цікаво є відео виходу на глісер пустого можу виставити тоді оціните як він стоіть і яка осадка в нього.бо він мені дістався як придане тому особливо в ньому не розбирався . знаю що це макс потужність яку можна було поставити на цей катерок
Старий 17.08.2015, 13:23   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Як поводить себе вал? фіксуеться при включенні передачі?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.08.2015, 13:33   #7 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
дальше не поліз бо треба булоб напевно зливати масло.тай ключів при собі не було в тому обємі якому потрібно
Добавлено через 4 минуты
як з чим порівнювати. по папмяті стоіть 21 гвинт. на глісер виходить швидко якщо пустий.коли іздив паралельно з білайнером 3.0 то білайнер йшов чуть швидше спідометр показував 74км.чим я був доречі здивований. хвилю тримає херово знову ж якщо порівнювати з тим що маю. товче дуже там де білайнер майже не відчуває
Добавлено через 53 секунды
при включенні передачі винт йде важче але фіксаціі не має. з реверсом аналогічно
Старий 17.08.2015, 13:34   #8 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Может демпфер винта прокрутился.
sasha6333 (17.08.2015)
Старий 17.08.2015, 13:40   #9 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Олександре, я мав на увазі, при виключеному двигуні, увімкнути передачу і перевірити фіксується вал чи ні. Я не дуже тямлю в редукторах, тому в мене лише одна пропозиція- ключ на 14 накидний і на 12 торцевий, той гвинт що на 12 знаходиться під "флажком", треба його зняти(ключ на 10), а потім викрутити на 12. Там не складно, знімаєте редуктор, з валом приводом і до тямлящих хлопців
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.08.2015, 18:17   #10 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
ще забув написати накинув вуха на відбір води для охолодження подав воду завів двигун.в різних положеннях перемикача швидкості крильчатка воду не затягувала. прийшов до висновку що вона не обертаеться
Старий 17.08.2015, 19:39   #11 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Быстрей всего обрезало вертикальный вал.
Старий 17.08.2015, 20:00   #12 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
там напевно має бути якесь зєднання з мотором ( по принципу шпонки яку зриває).я так розумію що треба розбирати всю ногу
Старий 17.08.2015, 20:06   #13 (permalink)
Если не вращается помпа, значит обрыв выше редуктора.
На Сузуки 140 понижение передачи через шестерёнки устроено в 2х местах.В редукторе и в голове.
Боюсь что придётся и голову снимать.
Старий 17.08.2015, 21:50   #14 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
це мене якщо чесно більше всього і лякало
Добавлено через 7 минут
питання чи це питання часу та зносу механізму чи через кусок сітки яку накрутив на гвинт
Добавлено через 18 минут
може хто порадить де шукати запчастини до сузуки .дякую
Старий 17.08.2015, 22:31   #15 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Треба с початку знати що шукати. Боюсь, що Вiктор (в1961)маэ рацiю
Олександр, якого року двигун?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.08.2015, 22:44   #16 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
14001f-884599 все що найшов на ньому серійний номер. судячи з документів на катер двигун новим ставили 2008. я ж схиляюсь до заміни напевно всіх шестерень які там є та торсіонного валу щоб на найближчий час туди не лізти більше.
Добавлено через 48 секунд
питання тільки в що воно обійдеться по запчастинах
два катера за місяць це якась напасть.)))))
Старий 17.08.2015, 23:21   #17 (permalink)
Походу вал лопнул.По картинкам там всё как у всех моторов.
http://www.boats.net/parts/search/Su...%29/parts.html
2010 DF140 Suzuki Marine Outboard TRANSMISSION (DF140T) Diagram and Parts
Старий 17.08.2015, 23:25   #18 (permalink)
Витя, у 140 не было этих шестерен внутри под головой, они стояли вроде у 70-90 новых. Похоже либо на обрыв вала, либо на проворачивание шлицов (вопрос только где - внутри коленвала или на валу торсионном) Но честно говоря от сетки такое. Снятие редуктора покажет проблему, тем более снимать его полчаса максимум с перекурами.
igor67 (17.08.2015), sasha6333 (17.08.2015)
Старий 17.08.2015, 23:55   #19 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
на вихідних скину тоді точно буде видно.тоді вже від мене нова порція прохань про допомогу))
Старий 31.08.2015, 15:38   #20 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Торсионный вал именно на этот двигатель есть в Украине, причём немножко дешевле чем на боатснете.
www.motor.com.ua
sasha6333 (31.08.2015)
Параметри теми
Параметри перегляду
Mercury F150 vs Suzuki DF140 Smysl68 Подвесные импортные брендовые 7 15.06.2015 14:32
Обновление моторов Suzuki DT-9.9 и Suzuki DT-15 Dimakdo Подвесные импортные брендовые 26 10.07.2014 21:10
Срочно продам Finval 570 +DF140 комплект averscrimea Архив 11 05.10.2012 10:21
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:26.
