Старий 07.04.2016, 22:21   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Запорожье
Карапь: САР350
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Ищу специалиста по настройке/ремонту старого Evinrude-Johnson
Смотрите поплавковую камеру-регулировка уровня топлива.Не знаю-как на Эвике-но по мне нужно увеличить подачу топлива-НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ -ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ.
Спасибо, попробую на месте при возникновение этой проблемки, немного подрегулировать ее!
Добавлено через 4 минуты
Был давно Джоник такого плана. Карб надо смотреть , у меня плохо держала игла. Сделали стал работать хорошо , но достали свечи. Привезли с Чехии заявленные производителем , после этого товарищ отходил 2 года без проблем. Заправляли только 80-й бензин.
80 бенз это конечно идея, надо пробывать! А как проблема со свечами проявлялась? Что с иглой делали - меняли? У меня 2 комплекта в запасе, подставлял их на ходу, ничего не менялось! Брал Ямаха свечи!
Добавлено через 7 минут
Допис від сержант Переглянути допис
На примере со своим эвиком. Картина похожая, холостые норма, при увеличении оборотов происходит провал, сбрасываю газ- средние и малые обороты норма. Сделал так, поднял обороты до провала и заглушил двигатель, добрался до поплавковой камеры - уровень бенза очень мал. Подгибкой рычажка увеличил уровень, все стало на свои места, провал исчез.
Через некоторое время провал снова появился, но не такой явный. Даешь газ, легкий провал и снова набор оборотов. Причина была в марке бензина, заправился 95 био. После смены бензина все в норме.
Очень интересно, боязно мне правда туда лезть но походу прийдется! Спасибо за комментарий!
vitaliy010381 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2016, 22:25   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Я имел в виду иглу которая стоит под поплавком. У родных свечей (точно не помню) вроде очень короткая юбка и по моему они очень ,,горячеи,,.С 80-м бензином это не идея , заводом прописан низко октановый бензин.
vitaliy010381 (10.04.2016)
Старий 10.04.2016, 23:40   #3 (permalink)
Карапь: САР350
Дописи: 34
Спасибо, я за ту иглу и понял! Надо позаботиться о ремкомплекте прокладок и можно разбирать!
Ремкомплекты для моторов Johnson Evinrude William Архив 2 03.09.2015 21:33
Куплю Б\У троса газ-реверс C14 ( 13-14 ft ) для Johnson/Evinrude Samara74 Куплю, где купить 5 21.12.2014 21:25
Продам троса управления газ+реверс Ultraflex C14 Ft14 (4,27м) для Johnson/Evinrude maximiliano Архив 0 23.07.2014 23:29
нужна помощь в настройке карбюратора Andrey 09 Куплю, где купить 14 04.07.2014 09:51
Продам прокладку ГБЦ Evinrude ( Johnson ) 20-35 л Samara74 Архив 2 03.06.2014 14:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:28.
