-   -   Mercury HP 35 (350) (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/19041-mercury-hp-35-350-a.html)
Ickarus 29.04.2016 09:01
Re: Mercury HP 35 (350)
Допис від SUAL (Допис 426161)
катушка в Киеве , 0442275656, 0952547494.
И немного теории, возьми катушку рабочую и померяй сопротивление первичной и вторичной обмоток. потом сфоткай ее внешний вид и маркировку. вариантов будет гораздо больше и широкий выбор цен. кстати, зачастую подходят скутеровские катушки.
Удачи.
Большое спасибо за информацию! Катушку уже поставил и почистил контакты зажигания. Вчера вечером запустил двиг, все работает.
Ickarus 09.05.2016 23:44
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Этот Мерк меня уже запарил :( Барахлит нижний цилиндр. Симптомы - заливает бензом свечу или делает на ней нагар ! Нижний цилиндр почти не работает. Его временами пробивает на работу( рывками). Что было проделано :
Поменял местами кондеры, заменил высоковольтную катушку, почистил контакты зажигания, менял кучу разных свечей, поменял высоковольтный провод, заливал как 95-й так и 92-й бенз. Компрессия в цилиндрах 8.3. Снял карбюр, вроде бы все чисто... я уже не знаю что еще ему делать... Помогите, пожалуйста, советом !
Уже просто опускаются руки... Не так жалко денег которые были потрачены на него, а жалко время которое он отобрал !
Donald O 10.05.2016 10:51
Позвони ему и он наверняка поможет... Это его тема... и моторы с той эпохи...
Ickarus 10.05.2016 13:15
Спасибо, попросил у него телефон. Если у кого-то есть какие-то соображения по данной проблеме, прошу дать совет :)
Konar 777 10.05.2016 16:57
Здравствуйте! У вас трамблер присутствует?
Ickarus 10.05.2016 17:19
Допис від Konar 777 (Допис 427529)
Здравствуйте. Думаю что нет (судя по картинкам в интернете, просто я не в курсе что это :-) ). Как он может выглядеть у меня на моторе ?:)
Sedobor 10.05.2016 20:07
На моем Меркурии было похожее что-то. Гляньте темку http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0-2%D1%82.html
Может что-то поможет.
Konar 777 10.05.2016 20:34
Сделайте фото мотора без кришки з двух сторон.
Саша что тебе катушку продавал. Он их ремонтирует!
Ickarus 10.05.2016 21:56
У темі 6 долучень
Допис від Konar 777 (Допис 427571)
про Александра я знаю :) просто финансово ограничен :( были бы деньги, я бы этот антиквариат не оживлял :) добавляю фото и как всегда благодарен за любую информацию !
Ickarus 10.05.2016 21:57
Допис від Sedobor (Допис 427565)
Спасибо! Сейчас буду изучать !
Sedobor 11.05.2016 10:12
Допис від Ickarus (Допис 427594)
Я просто не спец и не знаю на сколько они схожи конструктивно, но коротко что мне помогло:
1. Отключили ограничитель оборотов
2. Заменили проводку
3. Заменили катушки триггера (статор)
Ickarus 17.05.2016 14:09
Может еще кто-то что-то подскажет ?:)
popovitch 18.05.2016 16:32
У моей тридцатьпятки периодически такая трабла была, решалась за десять минут, его заливало. Не снимая карбюратор, откручиваем поплавковую дальше смотрим на иглу и поплавок и если надо выводим уровень в поплавковой. Когда качаешь грушей с карбюратора не должен капать бензин. Обычно под иглой соринка попадалась.
Ickarus 06.06.2016 10:46
После танцев с бубном:) добились результата. Нижний цилиндр заработал. Теперь вопрос: на нитралке работают оба цилиндра (бывают прострелы), как только включается передача, начинает дергать мотор и работает на одном цилиндре. Он не может набрать обороты(я так думаю). Куда теперь рыть ?
Шамич 06.06.2016 12:21
Топливная: карбюратор итд.
При условии,что все остальное работает.
Donald O 06.06.2016 15:29
Клапана...
Ickarus 06.06.2016 16:32
Там стоят лепестковые клапана, они в нормальном состоянии.
alexwas 09.06.2016 02:21
Допис від Ickarus (Допис 431512)
Куда теперь рыть ?
----http://www.barque.ru/engine/1986/configuring_two_cylinder_engine_magnetos
Дмитрий Лупашко 09.06.2016 06:24
Мотор старый,по описанным вами симптомам может быть все что угодно, от соринки в карбюраторе до воды в цилиндрах, возможно где то в системе зажигания плохой контакт,может пробивает на массу
Первое что сделайте.
Нужно посмотреть, не поступает ли вода с рубашки охлаждения в верхний цилиндр.
Затем полностью почистить карбюратор со всеми каналами.
Пересмотреть всю проводку.
Как правила, старые моторы хорошо сохраняются только те, что из за каких то дефектов не дали себя сработать.
Ickarus 09.06.2016 11:52
Допис від alexwas (Допис 431895)
Александр, спасибо!
Допис від Дмитрий Лупашко (Допис 431898)
Решили что трабла в зажигания. Пока будем рыть в этом направлении.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:16.
