Старий 23.04.2016, 16:50   #1 (permalink)
Звідки Ви: Москва, Саратов
Карапь: Finval 500
Дописи: 10
Типово Re: На F60CETL 2012 года нет датчика давления масла?
Как так?
Важнейший показатель, а датчика нет?
Действительно, сейчас в "Rigging Guide 2012" в разделе TROUBLESHOOTING обнаружил такую запись:
Oil pressure is not shown.
Engine does not have the oil
pressure sensor.
F30-F100 cannot show the oil
pressure.
<либо>
Tachometer does not setup to
show the oil pressure.
Select the oil press. display.
See Custom Mode to setup
display.
Т.е. пишет что в движках F30-F100 датчика давления масла нет.
В тоже время на электрических схемах в "Service Manual F50 - F60 2004" датчик есть.
Правда называется он не датчик а переключатель (Oil pressure switch).
Checking the oil pressure switch
1. Check the oil pressure switch for continuity.
Replace if there is no continuity.
2. Connect the special service tool to the oil
pressure switch.
3. Slowly operate the special service tool.
4. Check the switch for no continuity at the
specified pressure. Replace if there is
continuity.
Проверяется спец.инструментом
Vacuum/pressure pump gauge set:
90890-06756
AlexVolny зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2016, 18:11   #2 (permalink)
Есть контрольный датчик, который будет сигнализировать при падении давления (или уровня)масла. Инженеры считают этого достаточно.
Можешь спать спокойно.
ПСЫ; по-моему, датчик давления можно поставить дополнительно, как и датчик давления воды.
Mercury 30E 4-х тактный 2012 года abdyla_ Архив 3 26.09.2015 22:11
Suzuki 40, двухтактный, 2012 года Костя_ЮГ Архив 2 01.10.2012 01:22
Встреча нового, 2012 года у костра Чехардон Общалка 35 02.01.2012 19:35
С 1 января 2012 года подорожают сигареты, спиртное и бензин dimon Новости 8 27.12.2011 10:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:55.
