Старий 29.05.2016, 02:04   #5 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: Аналоги бензонасосов на меркури 100
Допис від Максим1985 Переглянути допис
А параметры у них какие давление и производительность?
Скачал мануал а в нем никаких данных.
Какое давление у насоса низкого давления
Вы мануал либо плохо скачивали,либо плохо читали.
Технические характеристики топливной системы
Тип топлива Автомобильное, неэтилированное с минимальным октановым числом 87 (90 RON - октановое число, измеренное по исследовательскому методу)
Топливный насос высокого давления - Давление при
- неработающем двигателе 350 ± 32 кПа (50.7 ± 4.6 фунт/кв.дюйм)
- работающем двигателе Давление зависит от вакуумного давления в коллекторе
Фильтрация топлива (на входе/под высоким давлением) 20 микрон
Давление насоса подкачки топлива (макс.) 10.16 кПа (3.00 ртут. столба)
Рабочий цикл управления подачей воздуха в режиме холостого хода (на холостом ходу) 25-33
Давления датчика MAP в режиме холостого хода 38-43 кПа(11.2-12.7 ртут. столба)
Давления датчика MAP при полностью открытой дроссельной заслонке 95-100 кПа (28 - 29.5 ртут. столба)
Смазки, масла, герметики и клеящие средства
Максим1985 (29.05.2016)
меркури 3.3 alexwas Архив 1 28.04.2015 02:01
Меркури 100 лс 4т Нью Руслан 35 Подвесные импортные брендовые 23 19.10.2014 23:14
Меркури 25 alexwas Архив 1 23.04.2013 16:34
Меркури 60 (S) MERLIN Подвесные импортные брендовые 4 21.03.2012 19:38
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 10:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:27.
