Старий 07.07.2016, 12:58   #1 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Прогресс-2 Johnson 20
Дописи: 6
Типово Re: вопросы по Johnson 20 83(?) года
т.е. нужен выпрямитель напряжения... и почему 3 провода
по поводу соленоида, к стартеру есть свой соеноид который по большому счету является релюхой который стоит в разрыве силового кабеля который идет на стартер. т.е. если не найду оригинального то наверное можно заменить разомкнутой релюшкой которая расчитана на определенный ток, осталось узнать ток запуска на стартере.. хотя конечно лучше поискать родной.
на фото стартерный соленоид и принцип его подключения.
и установленный на карбюраторе соленоид заслонки, правда на фото многокарбюраторная система
Нужно искать друзей в америке чтобы винтажные запчасти покупать на ибее :)
Назва:  starter-solenoid-18-5808.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  24,1 КБ
ID:	118174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2011-02-23_150643_scan0007.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  203,1 КБ
ID:	118175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  carb-solenoid.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  144,1 КБ
Archibaldo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2016, 10:15   #2 (permalink)
Звідки Ви: Каменец подольский
Карапь: много разного
Дописи: 2
УЖЕ ЛЕТ 8 ИСПОЛЬЗУЮ ВМЕСТО ЭТОЙ РЕЛЮХИ , РЕЛЕ СТАРТЕРА ОТ КИТАЙСКОГО СКУТЕРА ОНО АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНО ФИРМЕННОМУ ДЖОНСОНОВСКОМУ, ТОЛЬКО ДЕШЕВЛЕ ЕГО В 25 РАЗ
Олег Васильевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
глупые вопросы TROPP. Юрундук 4 17.03.2016 13:32
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Вопросы по Прогрессу 4 серега 1977 Прогресс 32 12.12.2012 13:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:03.
