Старий 06.09.2016, 11:55   #9 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Прогресс-2 Johnson 20
Дописи: 6
Типово Re: вопросы по Johnson 20 83(?) года
Как оказалось во всей этой затее проблемное место это кронштейн стартера. Найти его оказалось большой проблемой, всё остальное (выпрямитель, соленоид, стартер) есть в наличии б/у или аналогичное новое.
На выходных на воде подкинул мне мотор нежданчик. После одной из стоянок, при попытке завести мотор, тяну за шнур запуска, и понимаю что нет зацепления за маховик, тупо туда-сюда шнур ходит. Открутил пасатижами ручной стартер (хз как это называется) и увидел на маховике слетевшую пластиковую деталь (№11 на схеме) которая должна зацеплять стартер за маховик, и понимаю что не хватает какой-то пружинки которая прижимает эту деталь. В общем из подручных материалов скртил проволочный прижим и таки запустил мотор, дошел до базы и там еще раз все снял. В поддоне мотора обнаружил несколько невиданных ранее элементов похожие на проволочные шпильки(№10 и №12). По приходу домой залез в интернет и понял что это они и есть, вот только основная часть которая подпружиннивает это всё дело видимо перетерлась и кусок отломался..
Теперь вот думаю можно ли чем-то заменить такое, ибо в сша покупать за 12 у.е. без учета доставки казалось бы слишком уж простую деталь из кусочка стальной проволоки как-то дороговато..
Назва:  rewind-starter.png
Переглядів: 571
Розмір:  95,0 КБ
ID:	120848   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p1.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  26,6 КБ
ID:	120849   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p2.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  74,3 КБ
Archibaldo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
глупые вопросы TROPP. Юрундук 4 17.03.2016 13:32
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Вопросы по Прогрессу 4 серега 1977 Прогресс 32 12.12.2012 13:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:08.
