Старий 11.07.2016, 17:33   #1 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Меркури 30л.с. 4-х.т. Новый 2016г. НЕКРУТИТ...
Друзья, посоветуйте плиз, моим приятелем в моё отсутствие был куплен НОВЫМ Меркури 30л.с. 4-ре такта производства Японии! Винт стоит 9" 5/8 на 11" подключили тах "КУС" и моторчик не крутит больше 4000, а по книжке должен аж 6250 с отсечкой на 6300 во как! Стоит на Казанке 5М2. На вопрос по обкатке, сказал что весь бак тарабанил на холостых, потом "как в книжке" в итоге 4000 и больше никак!!! Может там "целка" какая-то стоит или ещё чего тат надо убрать? Установлен мотор правильно, хоть и написано что 508 нога, на самом деле там конечно немножечко больше, даже клин поставили, не знаю зачем но поставили, а он не крутит больше 4000, что ему добавить?
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2016, 17:35   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: Меркури 30л.с. 4-х.т. Новый 2016г. НЕКРУТИТ...
Надо поставить нормальный тахометр.
в1961 (11.07.2016)
Старий 11.07.2016, 17:35   #3 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Винт подбирать
Старий 11.07.2016, 17:40   #4 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Та не мужики! Ну что тах "КУС" у всех нормально показывает, а тут что? Да и винт то? Куда же ещё меньше? Я и не знаю, есть ли меньше в размерах?
Старий 11.07.2016, 17:52   #5 (permalink)
Допис від Donald O Переглянути допис
Тах КУС програмируется под число Полюсов генератора. Поставьте правильный множитель на тахе и получите нормальные обороты. А ещё лучше мануал на русском языке к таху почитать.
KUS WS Тахометр/счетчик моточасов для лодочного мотора 0-6000RPM - Wema China (Китай) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов
Долучені файли
Тип файлу: pdf kus_tach.pdf (814,8 КБ, 67 переглядів)
в1961 (11.07.2016)
Старий 11.07.2016, 18:09   #6 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Не в тахе дело! Брали обычный тах, наматывали на провод, показывает тоже самое, ну +/- может в моторе что то? Но за тах, ладно, сниму свой, посмотрим что мой покажет!
Старий 11.07.2016, 18:34   #7 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Пробуйте винт другой, лодка большая непонятно пустая или напичканая, мотор помойму маловат для нее.
Старий 11.07.2016, 18:53   #8 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Другой? Какой размер? Да обычная Казанка 5м2 без всяких там тюнингов очень нужных, короче обычный "совок" сколько она там весит 150-200кг. Почему на мотор никто не грешит?
Старий 11.07.2016, 21:48   #9 (permalink)
А что может быть с мотором? Если он новый и обкатанный правильно более менее, если пишите правду? Нету там никаких обкаточных ограничителей, нету. Убеждайтесь в правильной работе таха, а потом идёт вечная игра в подбор винта. Ну и вопрос - лодка не переделывалась, то есть транец тоже? А мотор на какой ноге?
Старий 11.07.2016, 21:26   #10 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
В свое время тоже долго не мог понять, что не так. Комплект у меня тот, что в подписи, П4 + Мерк японский (он же Тоха), тахометр телефлекс. Синдромы были те же, что описаны выше. Как только я его не подключал, что не делал, все не то, тах какую-то хрень показывал. В общем перерыл я гору литературы, и докопался - в моторах Тохатсу от генератора идут помехи и потому тахометр показывает хрень. Лечиться просто:
Вариант 1. Установить специальную фишку , как на картинке. Цена около 20 дол.
Вариант 2. Установить неполярный конденсатор 0,1 мкф х 200 в. между сигнальным проводом и землей. Цена 10 грн.
Для себя выбрал вариант 2, и все заработало.
Назва:  886608_91151.jpg
Переглядів: 703
Розмір:  84,3 КБ
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (11.07.2016), в1961 (11.07.2016), КТМОВ-- (11.07.2016)
Старий 11.07.2016, 21:59   #11 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Купили мотор, замерили "ногу", привезли Казанку и повесили мотор. Подняли транец, согласно книжке по мотору, вы же знаете, как там всё подробно нарисовано и написано! На холостых оборотах, тах "КУС" показывает 750-800 об., крутится макс. до 4400 и ВСЁ! Ну неужели тах, гамно? Завтра попробую свой! А винт какой? Ну куда ещё меньше шаг? 11" что играть с диаметром? Винт не СОЛАС, а настоящий Мерковский... ну там где в маркировке много цифер а заветный диаметр и шаг на ступице... или как она там называется...
Старий 11.07.2016, 22:09   #12 (permalink)
Ну а теперь посчитайте какой вам шаг надо ставить., что бы достигнуть 6000 оборотов, если 1 шаг винта даёт изменение на 250 оборотов? 3-4-5 шаг что ли ставить? Явно с тахом что то не в порядке.
Старий 11.07.2016, 22:26   #13 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Сколько лодка едет на таких оборотах? Включите математику- обороты/редукцию* шаг*0,0254*60.
Какая скорость при 4000?
Старий 11.07.2016, 22:44   #14 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
просто замерьте скорость это щас не проблема с любым GPS а уж дальше разговор о винтах и прочем
Старий 11.07.2016, 22:25   #15 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Ещё грешу на троса, как то мне не нравиться как они работают! Такое впечатление, что заслонка не до конца открывается... Командер кстати тоже какой-то необычный хотя Мерковский с мотором шёл! Рабочий ход начинается уж слишком поздно и путь его коротковат, кажется что ему недостаточно хода! Спасибо что переубедили искать "собаку" рядом а не в моторе!
Старий 11.07.2016, 22:48   #16 (permalink)
А фото командера можно?
Старий 11.07.2016, 23:14   #17 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Вот нашёл фото командера в инете!
Назва:  2724271124.jpg
Переглядів: 727
Розмір:  116,6 КБ
Старий 11.07.2016, 23:20   #18 (permalink)
Ну это вообще то командер из линейки моторов 2016 года, токо к ним троса нужны, как и к врезным - С5 второй генерации, без бочонка в командере.
Старий 12.07.2016, 21:41   #19 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Да ты прав! Троса заказали, а потом продавцу пришлось включать умника и всем доказывать что один он умный, а все остальные только делают вид! В итоге 2-е недели ожидания и троса пришли, те которые под этот командер! Продавец, оправдался, тем, что мол надо покупать нормальные моторы как все, тогда и с тросами не будет проблем и он тут не причём! Что с него взять! Рассматривал как подрегулировать эти троса в командере, 100% дело в них, не дотягивают они, надо регулировать! Отпишусь, когда получиться!
Старий 11.07.2016, 22:55   #20 (permalink)
Крышку снимите и включите ручку командера до упора и станет видно, как работают троса. Заслонка может открываться до половины.
ОТЧЁТЫ - 2016г. MERLIN Рыбалка 127 18.12.2016 21:59
Формула 1 - 2016г. MERLIN Общалка 19 27.11.2016 21:37
BUSTER-2016г. Гришаня Buster 5 04.12.2015 23:04
Выходные дни в 2016г. MERLIN Новости 0 02.11.2015 09:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:52.
