Старий 27.08.2016, 01:53   #1 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Re: Помогите запустить Mercury 402
Допис від fantom5 Переглянути допис
Приветствую. Помогите с Mercury 402 двухцилиндровый, не заводится. Компрессия на холодную - 10. Почистил карбюратор (была забита маленькая трубочка с поплавковой камеры в карбюратор), после покраски головы из пульвера, не помогло. Вчера проверял, искры нет. Могли спалить блок зажигания когда компрессию проверяли а свечи не на корпусе были? Как прозвонить катушки и блок зажигания (338-4733)? Интересно коммутатор 131.3734-11 подойдет? У меня нет на моторе сhoke solenoid (это что?), rectifier (выпрямитель вроде), коммандера родного тоже нет. По схеме: провод salmon от блока зажигания (switch box) идет на корпус через кнопку стоп и еще на какой-то контакт G? (engine harness). Кнопка стоп должна работать на замыкание или размыкание? Может электрика подскажите на 6-ом РОПе?
Вот схема мотора http://www.fayloobmennik.net/6452461
Choke solenoid электромагнитный клапан подсоса .
Салмон - глушилка для запуска должна висеть воздухе (массы на ней быть не должно )замыкаете на корпус мотор глохнет .
Провода мерять мегоомметром
Это разьем на моторе
fantom5 (27.08.2016), Валера М (27.08.2016)
Помогите. Нужна диагностика Mercury Optimax в Днепропетровске. Smysl68 Подвесные импортные брендовые 4 03.10.2014 11:57
Помогите найти крыльчатку помпы MERCURY mihail852 Куплю, где купить 2 30.05.2014 16:02
с сынулей пытаемся к лету запустить свой долгожданный караблик евгений-комс Подарю. Приму в дар 5 15.01.2014 14:13
Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? Дмитрий 37rus Подвесные импортные брендовые 39 18.02.2012 14:43
Помогите выбрать мотор из Mercury. petyagaev Подвесные импортные брендовые 7 01.11.2011 08:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:30.
