Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Парни только давайте не будем забывать что если мотор с лодки снимается и перевозится автомобилем то лучше 2-х тактный так как 4-х перевозить/транспортировать горизонтально запрещено. Если человек планирует хранить двигатель на лодке то вопросов нет а если дома с дальнейшей перевозкой в горизонтальном положение то тут есть нюансы.
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Кто Вам такое сказал? 2тактный можно возить хоть в низ головой, это да. 4 такта либо положив на подвес, либо на боку на котором имеются специальные наплывы ( на кожухе картинка есть) как правило, на стороне противоположной карбюратору. |
Дописи: 2.224
В двигателях последних годов выпуска предусмотрено не вытекания масла а также возможно имеются специальные наплывы. В ПЛМ ранних годов выпуска подобная функция отсутствует. А их манул рекомендует перед транспортировкой в горизонтальном положение: " ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Не кладите мотор на бок до тех пор, пока полностью не сольется моторное масло. В противном случае масло может попасть в цилиндр, либо может повредиться кожух мотора. Не кладите мотор на бок до тех пор, пока полностью не сольется вода из системы охлаждения. Вода может попасть через выхлопную систему в блок цилиндров, что приведет к сбоям в работе мотора". И прилагается картинка ![]() Владельцы маломощных 4-х тактных ПЛМ подскажите. В них также используются масла с вязкостью 10w40-25w40? Востаннє редагував Виталий28: 26.05.2017 о 15:53. |
#4 (permalink) |
Дописи: 2.735
До 30 сил точно можно перевозить на боку с маслом. Свыше мотор 4т априори не рассчитан на постоянное снятие/ установку, вес под сотню кг. Мой мотор 2008 года, можно возить на боку. Да, масло автомобильное. Я лью 10w30 и фильтр автомобильный Мале ОС 90 |
| Нужен совет по АКБ | Zhuzhik | Электрика | 39 | 01.06.2020 13:26 |
| Нужен совет по выбору ПХВ | Kostass | Надувнухи, РИБы | 146 | 24.02.2017 10:41 |
| Нужен совет по выбору ЛОДКИ | maksimkab22 | Катера, лодки | 21 | 25.05.2015 12:29 |
| Нужен совет по регистрации мотора | Турист | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 7 | 28.06.2012 08:15 |
| Нужен совет | Azhik1977 | Куплю, где купить | 2 | 04.03.2011 22:20 |
