Старий 28.05.2017, 12:30   #1 (permalink)
Аватар для Progress2
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Карапь: Прогресс 4 и Меркури 70
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 11
Вопрос Меркури 70
Купил мотор "Меркури 70" подешовке, бирки повреждены, какой год не знаю , винта нету( Какой винт должен стоять? Шаг и диаметр?), Нету камутатора зажигания,разморожен редуктор. Может у кого есть какие запчасти на такой мотор?! Может кто знает маркировку мотора или где ее искать?
Назва:  image-0-02-04-43a6c74763cf4fb17c0a812ca79a1dcc696f4589b294aa2d9d071b4b0319d90b-V.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  244,0 КБ
ID:	135254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-04-87bc518e9c8cebb85884349b9d5bfee3408d411c95e03dde5d8732b76f1a1883-V.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  243,4 КБ
ID:	135255   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-04-594b63547db89399a7f13c44ba3eca9286fa5e501a09215726e0eafac6541296-V.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  236,9 КБ
ID:	135256   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-04-c85a2deefba1ffee324287a366ded6366ff1a1e41341685d36fd65a767aed8b6-V.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  237,0 КБ
ID:	135257   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-04-ee2c76893d8b87e787bb9e7ea129ffbe0a761faeba5ed36ca4b5382adb64b176-V.jpg
Переглядів: 612
Розмір:  246,3 КБ
ID:	135258   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170528_074604.jpg
Переглядів: 607
Розмір:  2,83 МБ
ID:	135259   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170528_074610.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  2,71 МБ
Востаннє редагував Progress2: 29.05.2017 о 09:14.
Progress2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2017, 14:33   #2 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Меркури 70
Был когда то такой! Только 500... очень хорошие воспоминания... приятный звук, любое топливо, простой как 2-е копейки, правда "ключи" все в дюймах, зато метизы с нержавейки. Но есть и недостаток, деффлекторный он и до горючки очень и очень охотливый! Запчастей на них достаточное количество... даже на ОЛХ... да и ремонтировать там особо и нечего...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2017, 15:53   #3 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Допис від Progress2 Переглянути допис
Купил мотор "Меркури 70" подешовке, бирки повреждены, какой год не знаю , винта нету( Какой винт должен стоять? Шах и диаметр?), Нету камутатора зажигания,разморожен редуктор. Может у кого есть какие запчасти на такой мотор?! Может кто знает маркировку мотора или где ее искать?
Шах....и...мат..
Старий 28.05.2017, 15:59   #4 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
На блоке с той стороны где выходит "писюнец" контрольки, есть набор цифр, его нелегко разглядеть, т.к. они очень неудачно расположены и на черном блоке их трудно заметить, но они есть, по этим цифрам и можно определить год и страну выпуска мотора, страна и так Бельгия, а год узнаете на БОАТСИНФО.
Старий 29.05.2017, 09:23   #5 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Допис від Donald O Переглянути допис
Какой расход приблизительно? Верно ли пишут что греется, нужно ли ставить дополнительный насос?
Добавлено через 3 минуты
Шах....и...мат..
Лучше что нибудь дельное написал
Ваня
Старий 29.05.2017, 10:28   #6 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Тут же продавали его долго! Весь форум следил за темой!!! :)
Старий 29.05.2017, 20:03   #7 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Бак 22л на час при условии что "ручку" командера в воду! но можно ведь и в пол газа, но я не знаю как это! У меня с охлаждением всегда было ОК и честно не слышал о перегревах таких моторов! Масло главное не жалейте, бо лопнет "колено" выкинете мотор или колечко от возраста и масляного голодания кончится, видел два таких угробленных таким образом! Не ставьте винты с большим шагом и диаметром, он их не раскрутит, посмотрите какая у вас редукция. На ЕбЕй есть много "стареньких" винтов на этот мотор и относительно не дорого...., если поставить абы что и ходить на "недокруте" старичёк долго не протянет...
Progress2 (30.05.2017)
Старий 30.05.2017, 00:54   #8 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Мне это начинает нравиться, какие обороты по тахометру должны быть при нормальном раскруте? 6 000? Значит винт лучше ставить от 50, чем от 90?
Ваня
Старий 30.05.2017, 01:32   #9 (permalink)
У него максимум 5500
Старий 30.05.2017, 10:26   #10 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
да и 70 л.с. сил в нем нет
Старий 30.05.2017, 11:40   #11 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Так какой винт для него самый оптимальный? Какой шаг и диаметр?
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Если в нем 70 л.с. нет, значит для прогресса 4 он не сильно велик будет? Или все же страшновато будет?
Значит 5000 будет норма?
Ваня
Старий 30.05.2017, 13:07   #12 (permalink)
Дописи: 637
не долго довелось побывать владельцем подобного мотора, почитав о них в интернете узнал интересную информацию: до начала 80-х Меркури указывали мощность на коленвале, на винте там было существенно меньше, примерно как и Вихрь 30 по сути мотор 22-23 л.с.
Старий 30.05.2017, 14:28   #13 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Был FORCE 70 , ставил на Крым , ни какого страха не было , голову на плечах иметь и всё.
Выталкивал он его конечно ну очень бодро.
Жрал в полную литров под 25 , на крейсере 5-6 литров хватало на 16 км.
Таха не было.
Винт был 15 шага.
Старий 30.05.2017, 16:24   #14 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
А кто нибудь знает как он должен застегиваться? У меня гидроп. нету, застежка, а она ну ни как не хочет застегиваться и рычажков никаких нигде нету
Старий 30.05.2017, 16:39   #15 (permalink)
Дописи: 637
что имеется ввиду под застегиваться?
Старий 30.05.2017, 22:36   #16 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Если включить заднюю передачу то он "закинется" в лодку
Ваня
Старий 30.05.2017, 22:56   #17 (permalink)
Дописи: 1.682
Нет фиксации.
В этом есть огромный плюс.
Защёлку приколхозить надо с чего то.
Старий 31.05.2017, 07:22   #18 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Если конструкция схожая (у меня 40 л/с) то регулируется все просто, при включении ЗХ проворачивается муфта переключения реверса на редукторе и нажимает на штырек выходящий из дейдвуда, происходит блокировка подвески от опрокидования. С виду Ваш мотор где-то 80-х годов, если есть заводской номер то могу сказать точно (у меня их два, на голове и подвеске)
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Progress2 (31.05.2017)
Старий 31.05.2017, 10:18   #19 (permalink)
Дописи: 637
Допис від fantom5 Переглянути допис
у меня, судя по номеру, был 76 г.в., когда меняли помпу, наигрались с этой муфтой %) по правильно настроили блокировку на задний ход
Старий 31.05.2017, 11:38   #20 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Заводской или серийный №9113191 такой номер нигде не могу найти. Буду очень признателен в определении года.
Я нашел где она должна стоять, но судя по следам ее там уже давно не было. Как он выглядит? Может есть у кого фото? Я бы ее исполнил сам, мне хотя бы пример на глаз. Как она должна, только блокировать или должна нажимать?
А если включаешь ПХ она должна блокироваться?
Мітки
70-тка , Меркури , меркури-70 , Прогресс-4
МКМ с меркури 25 petrukdryg Архив 15 07.12.2015 09:52
Меркури 15 Щукарь Архив 1 06.05.2013 12:38
Меркури 20 alexwas Архив 2 23.04.2013 15:36
Меркури 60 (S) MERLIN Подвесные импортные брендовые 4 21.03.2012 18:38
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 09:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:12.
