Старий 18.08.2017, 12:34   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 23564
Карапь: Прогресс 2+Меркури 60
Дописи: 358
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 546 раз(а) в 135 сообщениях
Типово Хелп! Меркури 60 2Т ужасно катастрофически дымит
Смотрел поиском - подобной проблемы не нашел.
Помогите советом.
Двигатель Меркури 60 2-х тактный с автомиксом.
В этом сезоне, после спуска на воду обратил внимание на то, что после запуска двигателя сильно дымит мотор. Настолько сильно, что пол РОПа покрывается дымовой завесой))) После 5-7 минут работы на холостых, задымление проходит, но все равно остается некоторый дымовой шлейф. При понижении оборотов до минимума и отключения передачи (снятия нагрузки), через примерно 10-30 секунд дым опять появляется. В прошлом сезоне такого не было.
Масло заливал как обычно - какое-то лодочное из АТЛ (сейчас залито ХАДО).
При этом запуск двигателя почти "с пол тыка", работает в принципе ровно. Однако, вчера на оборотах около 2000 обратил внимание на краткосрочное падение мощности с рывками (длилось около 3-5 сек), после чего мощность восстановилась. В целом есть некоторые подергивания и, как мне кажется, не обычный звук работы (на слух понимаю, что как-то иначе звучит).
Я подозреваю, что автомикс переливает масла.... , или что-то другое...
Какие будут предположения?
Если это автомикс - помогите найти его схему или информацию о его неисправностях и их устранении.
П.с. в гугле, я находил только способы отключения автомикса. Но это пока-что не вариант)))) И автомикс ли это?
Дмитрий 23564 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Зарядные устройства для аккумулятора ХЕЛП! Kirill-kvsh Электрика 28 27.06.2016 14:24
Нид хелп! Килевая накладка на Прогресс 2 Oleg ChyZH Прогресс 8 09.06.2016 14:20
Хелп!!! помогите найти пропажу! Помидор Бытовые вопросы 9 26.08.2011 14:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:46.
