-   -   Хелп! Меркури 60 2Т ужасно катастрофически дымит (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/22716-хелп-меркури-60-2т-ужасно-катастрофически-дымит.html)
Дмитрий 23564 18.08.2017 12:34
Смотрел поиском - подобной проблемы не нашел.
Помогите советом.
Двигатель Меркури 60 2-х тактный с автомиксом.
В этом сезоне, после спуска на воду обратил внимание на то, что после запуска двигателя сильно дымит мотор. Настолько сильно, что пол РОПа покрывается дымовой завесой))) После 5-7 минут работы на холостых, задымление проходит, но все равно остается некоторый дымовой шлейф. При понижении оборотов до минимума и отключения передачи (снятия нагрузки), через примерно 10-30 секунд дым опять появляется. В прошлом сезоне такого не было.
Масло заливал как обычно - какое-то лодочное из АТЛ (сейчас залито ХАДО).
При этом запуск двигателя почти "с пол тыка", работает в принципе ровно. Однако, вчера на оборотах около 2000 обратил внимание на краткосрочное падение мощности с рывками (длилось около 3-5 сек), после чего мощность восстановилась. В целом есть некоторые подергивания и, как мне кажется, не обычный звук работы (на слух понимаю, что как-то иначе звучит).
Я подозреваю, что автомикс переливает масла.... , или что-то другое...
Какие будут предположения?
Если это автомикс - помогите найти его схему или информацию о его неисправностях и их устранении.
П.с. в гугле, я находил только способы отключения автомикса. Но это пока-что не вариант)))) И автомикс ли это?
Gonivo 18.08.2017 12:58
Re: Хелп! Меркури 60 2Т ужасно катастрофически дымит
Хадо - написано на банке (если она синяя ТС3)- мешать нужно не 1 к 50 а 1 к 100 ))) Автомикс думаю это не читал ;)
возможно в этом проблема )))
Gonivo 18.08.2017 13:04
У темі 2 долучень
вон на сайте все написано - если масло такое :
Дмитрий 23564 18.08.2017 13:10
Мне кажется, что такая плотность дыма - это слишком даже для такой пропорции. А ты разве не видел как он дымит?
Gonivo 18.08.2017 13:13
Видел.
Самый простой вариант - слей хадо - залей любое 2т масло которое мешается 1 к 50 и проверь )
Не поможет - будем дальше думать )
если поможет то все гуд )))
Дмитрий 23564 18.08.2017 13:16
Когда было первое существенное задымление (то, которое ты видел), в двигателе оставалось прошлогоднее масло. Но, в прошлом году это масло не дымело. Уже позже, я залил свежее ХАДО, которое там сейчас. Плотность дыма не поменялась.
Andrey 09 18.08.2017 13:59
Дима а бензин какой?
Дмитрий 23564 18.08.2017 14:16
92-й. Такой бензин заливаю уже четвертый год. На 95-м расход больше и динамика менее стабильна.
Владимир гризли 18.08.2017 15:02
А расход масла не увеличился (ГЛОБАЛЬНО)
Читал где-то что самотёком идёт, типа под клапанец что-то попало и масло туда само подкапывает , на холостых сгорать не успевает , а на оборотаз успевает выгорать.
Скажем так , сумарно масло от подачи насоса и от произвольного попадания увеличилось и всё.
Дмитрий 23564 18.08.2017 15:29
Похоже что подъедает чуть больше. Тяжело определить.
Спасибо за подсказку. То есть нужно снимать всю систему и проверять/промывать?
Добавлю. А чего же через несколько минут работы дым уменьшается при том, что обороты не увеличиваются?
sonor@ua.fm 18.08.2017 17:50
Попробуй осушить бачок автомикса, разбодяшить дедовским методом бензин с маслом в баке.
Это даст понять, сломался ли автомикс, может он начал жутко переливать.
vlad2002 18.08.2017 19:43
Допис від sonor@ua.fm (Допис 493917)
:za:
Дмитрий 23564 18.08.2017 21:24
У темі 1 долучень
Нашел статью, как проверить расход масла. Выкладываю здесь, может кому-то тоже будет полезной...
Думаю, завтра разобрать (снять) этот узел и "посмотреть на него")
А что может еще вызывать такое задымление, кроме масла?
popovitch 18.08.2017 23:09
Недогоревший бенз, обычно запах масла и бенза отличить элементарно.
Дмитрий 23564 19.08.2017 10:18
Да, присутствует некоторый запах не догоревшего бензина, но преобладает запах именно горелого масла.
Когда дымит, вокруг лодки (со стороны двигателя) наползает плотная масляная пленка. Крайний раз, эта пленка вообще в радиусе около 1-го метра покрыла пространство вокруг лодки.
Я боюсь, что бы чего-то по серьезней не случилось....
Владимир гризли 19.08.2017 21:33
Могло вообще банально через сальник маслонасоса начать поддавливать. Скорее всего в этом причина.
Снять маслонасос и дать в него небольшое давление , погрузить в жидкость и посмотреть герметичность в сторону приводного вала.
Дмитрий 23564 20.08.2017 22:14
В общем так. Докладываю:
Утром снял маслобачек, осмотрел систему. Обнаружил, что провода, которые идут от аккумулятора в двигатель достаточно плотно прилегают (прижаты) к рычагу управления маслонасоса (он управляется жестким рычагом от дроссельной заслонки). Это мой трабл, когда вешал двигатель и подключал его. Кроме того, когда снял "воздушный фильтр" (пластиковая приблуда на всасывающих карбов - не знаю как правильно называется, но фильтрующих элементов в ней нет) из этого фильтра вылилось около 100 грамм масла. Видимо вытекало лишнее из карбюраторов...
Отсоединил рычаг управления маслонасосом (советую так не делать))), подвигал его от крайних точек и подсоединил обратно. Мне показалось, что после 7-8 движений туда-сюда, внутри микса что-то "отлегло".
Завел двигатель и... вуа-ля! Лишних дымов не обнаружил)))
Причиной может быть или "офигенное масло", которое, я заливал под конец прошлого сезона. Оно и само, видимо не очень толковое, а за зиму вообще образовало сгустки, которые и мешали работе. Второй вариант - провода придавливали рычаг управления миксом и не давали ему вернутся в исходное положение. Рычаг управления в обеих точках держится на шаровых и допускает небольшую разницу углов между миксом и дроссельной заслонкой.
Выходил еще вечером - дым не появился. буду наблюдать. Надеюсь это все)))
Всем спасибо за участие и советы.
Тему прошу пока-что не закрывать. Несколько дней понаблюдаю, может нужны будут еще советы.
Дмитрий 23564 19.06.2018 14:12
Эпопея с двигателем продолжается)))
Не хочу открывать новую тему по поводу того же мотора и продолжения прошлогодних траблов с дымом.
В самом конце прошлого (дымового) сезона мотор стал глохнуть после 2-3 минут работы. Я забил на все это и на веслах пошел к слипу подниматься на зимовку.
В начале этой весны повез мотор к мастеру. Около недели мастер в нем колупался.
Вердикт следующий: автомиксу - кирдык (давило через сальники, сильно переливал масло). Его сняли. По ходу поменяли какие-то трубочки. Мастер сказал, что двигатель нужно "погонять" для того, что бы выгорело то масло, которое "запресовал" туда неисправный автомикс.
В этом году (а, именно, пару дней назад) спустил лодку на воду. Завел - подчихивает поддергивается, но не глохнет. Вышел из акватории РОПа на оперативный простор, машину на "самый полный вперед"...но, х.... !))) Обороты с 800 еле поднялись где-то до 1100 - 1200 и все. Звук работы какой-то пустой.
Осмотрел механичсескую и електрическую части - все подключено, все двигается. Позвонил мастеру. Тот клянется, ест землю))), что все правильно сделал и ничего не упустил!
В связи с этим нужен совет:
1. Что может не давать развиваться оборотам (в т.ч. с учетом отключения автомикса)?
2. Какое минимальное сечение топливопровода должно быть для такого класа двигателей (подозреваю грушу, которую новую поставил в этом году перед выходом на воду. Поясню: груша для топливопровода сеченим 6 мм., а входные и выходные отверстия "носиков" груши где-то 4 мм. Не мало?).
3. Может ли отказ набирать обороты быть признаком нехватки топлива (и если так, то почему не глохнет на переобедненной смеси)?
4. Как система ограничивает работу двигателя при отсутствии подачи масла (если ограничение оборотов связанно с криво отключенным автомиксом?
Какие еще варианты?
П.с. мнение товарищей мне интересно во первых для того, что бы понять, смогу ли сам устранить трабл, а во вторых - для более квалифицированной беседы с мастером: он не хочет ехать на РОП, а я не хочу опять снимать двигатель с лодки и снова "жонглировать" этим 100-килограммовым агрегатом))))
Владимир гризли 19.06.2018 21:17
Так снять грушу и всё , если есть подозрения, закачал и снял а шланг соеденил трубочкой.
На нейтрале мотор раскручивается? или тоже провал и глохнет?
Дмитрий 23564 19.06.2018 21:33
На нейтральной раскручивается где-то до 2000 (не больше) и не глохнет.
Грушу, я сниму и подключу напрямую. Но лодка сейчас на берегу - надо чуть в транце проклепать.
Что еще может быть связанное с автомиксом?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:47.
