Re: Хелп! Меркури 60 2Т ужасно катастрофически дым
Очень похоже на опережение зажигания, посмотреть бы стробоскопом.
Как вариант, если с рабочим автомиксом мало масла в бачке, электроника не дает раскручивать обороты, для экономии масла, я так понимаю. Может и тут, не правильно отключили автомикс, и электроника думает что отсутствует масло.
Нельзя отключать автомикс! За ремонт стоимость несколько десятков зеленых можно убить мотор за несколько килобаксов.
Визуально, все подключено. Цепь,я не прозванивал. Там провод от датчика уходит куда-то в недра двигателя в сторону, под маховик с целым жмутом проводов. Не знаю в какой блок - его так не видно...
может быть в воскресенье окуну двигатель в воду и в динамике по нажимаю-подергаю все, куда достану. Если не разберусь, то поеду мастеру мозги клевать. П.с. он (мастер) говорил, что двигатель нужно "поганять" что бы выгорело то масло, которое налилось из-за неисправного автомикса. Если из-за него двигатель давится, то сколько ж его там должно быть и где оно может застрять до такой степени? Да, и реально ли это? П.п.с. Обидно. Этого мастера некоторые на РОПе знают, даже хвалят. И, я к нему с этим мотором уже обращался три года назад. Он тогда сделал мотор - работал как часы! А в этот раз какая-то хрень вышла. |
.... а дальше? как вылечили...?
Еще никак не вылечили. За работой нет времени вернутся к этому вопросу. Стою на берегу(((
...эх, разве один ты.....
В простых траблах чел может шарить на уровне 146%, но рекомендовать избежать ремонта на несколько десятков баксов (и то, х.з., он этот узел не разбирал и не смотрел даже, просто сказал удалить) с вариантом попасть на капиталку ... ПС Похоже, этого мастера нужно хорошо спросить, какого хрена он решил снять блок автомикса? Заглушку в картер он ставил? Там привод на шестерню маслонасоса идет, которая, однозначно, заходит в картер мотора. Или в другую полость, сообщающуюся с картером напрямую. Что он вещал по поводу герметизации? Я надеюсь к субботе разгрести свои траблы и зайти на РОП отдохнуть. Созвонимся заранее и по-трезвому посмотрим, чего там мастер наковырял... |
Ярик, не кипятись))) Маслонасос никуда, кроме карбов масло не подает. И то, он выдает его в топливную магистраль, а поток топлива подхватывает и несет дальше. После, вихревым способом масло передается на остальные элементы. (если я правильно понял найденную в ин-нете схему на этот мотор). По этому, отсутствие автомикса не должно негативно влиять на долговечность работы мотора в целом. Главное не забывать домешивать масло в бензин (т.н. "премикс").
Ругаться, тем более из-за денег ни с кем не буду. Кроме того, еще не понятно, упущение ли это мастера, или это параллельная проблема, которую "в бочке" обнаружить/устранить было нельзя. В общем жду свободной минуты, что бы вернуться к решению этого вопроса. П.с. Уверен, что к осенней щуке проблема будет решена. Как раз, когда у нее начнется самый жер))))) |
Как же отремонтировали микс? что было?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:08. |
